TI VI VTB cần giúp đỡ gấp
  • TI VI VTB cần giúp đỡ gấp
    e có 1 con VTB man hinh phẳng.chay IC tổng 8873.
    nó có hiện tương sau.
    bật máy thì chỉ có 1 vạch sáng ngang, chờ 1 lúc thì nó giãn dần giãn dần ra.
    e đã thay IC mành, tụ xung quanh mành,thay tổng, thay nhớ. mà vẫn ko dc. mong các bro co kinh nghiệm chi giáo giúp em.
    em rất cảm ơn các bác.
    Nguyên văn bởi tuanh.pc Xem bài viết
    giãn hết kô bạn bạn hay đo các cấp điện áp trước và sau khi giãn xem sao mình nghĩ là các tụ hoá thui ban thay các tụ hoá đi xem sao đặc biệt bạn cũng nên đo v out trước và sau khi giãn xem có chênh lệch u kô
      cảm ơn bạn. nhưng gì bạn nói mình đã làm rùi. lúc chưa giãn và lúc giãn các điẹn áp đều giống nhau.
        Bạn thử làm lại lần nữa đi vì bọn tụ hóa phần mành khó chịu lắm
        Trần Quang Định
        0932299590
          bác lấy tay sò vào hàng chân con cs mành coi nó có bung ra ko. mà bác kiểm tra xung về sử lý chưa ah
          DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
          Email :
            Bạn kiểm tra mấy con tụ phần nguồn của công xuất mành nên thay thử xem sao chúc bạn thành công
              Nguyên văn bởi liveonlinevp Xem bài viết
              bác ý thay hết tụ rồi mà anh
              Email :
                cảm ơn các bác. mình kiểm tra hết òy. thay đủ thứ òy. mà vẫn ko được. khi no dan ra thj no gian hết bạn ạ. ma khi nó giãn xong thì hiển thị của nó to đùng. nét chữ của nó to đùng như ngon tay út ấy. và có muỗi màu nữa. chờ thêm lúc nữa thì lại xem bình thường. bệnh này như ma ấy. mong các bác. giup e. e cảm ơn nhiều.
                  cảm ơn các bác. mình kiểm tra hết òy. thay đủ thứ òy. mà vẫn ko được. khi no giãn ra thj no gian hết bạn ạ. ma khi nó giãn xong thì hiển thị của nó to đùng. nét chữ(AV) và số(kênh) của nó to đùng như ngon tay út ấy. và có muỗi màu nữa. chờ thêm lúc nữa thì lại xem bình thường. bệnh này như ma ấy. mong các bác. giúp e. e cảm ơn nhiều. À mà thêm nữa màn hình vừa giãn lại vừ giật giật nữa.đến khi giãn hết thì thôi.
                    Bạn kiểm tra lái tia và cao áp đi, thay thử luôn nhé
                    Trần Quang Định
                    0932299590
                      Nguyên văn bởi tamdangcap
                      bac dinh.dt chi tam bay,lam theo ton cong ton suc ,cuoi cung nhu khong
                      Bạn này vui tính quá, tôi tham gia ý kiến như vậy nếu các bạn nghe lọt tai thì làm, ko thì thôi. Tôi có bắt các bạn phải làm đâu. Các bạn lên diễn đàn để hỏi, tôi biết gì, tôi nghĩ gì thì tôi trả lời. có thể với máy này ko chính xác nhưng với máy khác lại chính xác. Vì tôi có trực tiếp làm đâu mà biết. Vả lại làm kỹ thuật mà có mấy việc đó bạn cho là tốn công tốn sức sao.
                      Trần Quang Định
                      0932299590
                        Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
                        thông cảm với bác luôn,1 pan bệnh có nhiều hướng giải quyết - nhiều trường hợp hoàn toàn khác nhau về vị trí cũng như phần hư hỏng. chứ ko thể ấn định 1 vị trí được .
                          bạn tháo mạch ra ngâm nước xà bông .đánh rửa ,vệ sinh sạch sẽ lại => phơi khô hoặc sấy => lắp lại là đươc . Chăc mạch bị giơ quá , khi chạy mạch nóng=> sinh ra nhiều bệnh không tưởng tượng được.Mình đã gặp trường hợp này rồi. Nhiều khi cái rất nhỏ thôi nhưng ít khi ta để ý tới. chúc thành công, đôi lời góp ý
                            bạn nhìn kỹ lại mạch xem có bẩn ko.nếu bẩn thì ngâm xà bông đánh rửa, phơi khô là ok .vì thường mạch bẩn khi cho ti vi chạy sẽ xinh ra những bệnh ko thể lường trước được.mình gặp trường hợp này rồi. chút lời góp y
                              co mot con dien tro nam gan ic tong gia tri cua no la 2k7 hay 4k7 gi do,ban lap vi mach len xem,hoac dung tay cham nhe quanh ic tong la biet khu vuc nao thoi.
                              tuanh.pc Tìm hiểu thêm về tuanh.pc
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
