em có con belco trên bị hư nguồn, máy chạy nguồn Fet + TDA 16846. B+ không ra chỉ còn đèn báo nguồn chớp chớp.... Em đã thay thử TDA 16846 và kiểm tra linh kiện xung quanh ko thấy hư hỏng gì. Khi tách rời Fet ra và mở nguồn lên thì đo tại chân G của Fet thì kim nhịp nhịp nhẹ ( để thang DVC X10 ). khi rút điện thì còn điện áp tích ở tụ lọc nguồn 300V. Xin ý kiến anh em.......
Tivi belco C21BE21C cần giúp.....
theo tôi đèn báo chớp chớp thì nguồn làm đã có dao động và đã có nguồn ra ,bạn cô lâp tải kiểm tra thứ cấp có chập ko diot thứ cấp có hỏng ko ,tụloc nguồn đầu ra..vvvNguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtem có con belco trên bị hư nguồn, máy chạy nguồn Fet + TDA 16846. B+ không ra chỉ còn đèn báo nguồn chớp chớp.... Em đã thay thử TDA 16846 và kiểm tra linh kiện xung quanh ko thấy hư hỏng gì. Khi tách rời Fet ra và mở nguồn lên thì đo tại chân G của Fet thì kim nhịp nhịp nhẹ ( để thang DVC X10 ). khi rút điện thì còn điện áp tích ở tụ lọc nguồn 300V. Xin ý kiến anh em.......[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nếu ko có chạm chập gì ở phần thứ cấp , bạn làm kỹ mạch hồi tiếp sẽ ok...Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtem có con belco trên bị hư nguồn, máy chạy nguồn Fet + TDA 16846. B+ không ra chỉ còn đèn báo nguồn chớp chớp.... Em đã thay thử TDA 16846 và kiểm tra linh kiện xung quanh ko thấy hư hỏng gì. Khi tách rời Fet ra và mở nguồn lên thì đo tại chân G của Fet thì kim nhịp nhịp nhẹ ( để thang DVC X10 ). khi rút điện thì còn điện áp tích ở tụ lọc nguồn 300V. Xin ý kiến anh em.......
đương nhiên là khi bác,hở Fet ra thì tụ lọc nguồn ko xả được điện rồi.khi đó điện vần tích trong tụ.bác cô lập tất cả các mức nguồn thứ cấp ra.và gắn tải giả vào.đo và kiểm tra kĩ phần hồi tiếp bên mạch sơ cấp.TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
nếu nguồn đã dao động thì b+ phải có chứ bác.bác kiểm tra sơ cấp tốt hết chưa các r c dNguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếttheo tôi đèn báo chớp chớp thì nguồn làm đã có dao động và đã có nguồn ra ,bạn cô lâp tải kiểm tra thứ cấp có chập ko diot thứ cấp có hỏng ko ,tụloc nguồn đầu ra..vvvDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
em có chút góp ý cùng anh nhé, anh thay thử fet nguồn khác xem sao, chúc anh thành côngNguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtmình đã cô lập và kiểm tra rất kỉ mạch dao động ko thấy hư hỏng gì. Vấn đề ở đây là điện áp còn ngậm lại trong tụ lọc 300V. Mình nghỉ có thể pan còn nằm trong phần mạch sơ cấp, xin ý kiến,............
ban cho biết khi đóng tải giả nguồn ra bao nhêu ,hay ko có ....Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtvẫn chưa ra pan. Mong giúp đỡ..........[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtban cho biết khi đóng tải giả nguồn ra bao nhêu ,hay ko có ....
Khi gắn rải giả thì đo đc khoảng 20V ->30V rồi tụt về 0V, kim nhịp nhịp theo chu kì......
các nguồn khác thì sao hả bácNguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtKhi gắn rải giả thì đo đc khoảng 20V ->30V rồi tụt về 0V, kim nhịp nhịp theo chu kì......
đường hồi bác làm kĩ chưa
b+ nữa. tụ lọc diot và tụ dập xung.cố gắng lên bác ah. nghề của ae mình đôi khi phải cầy cỡ đó mới ra pan. chúc bạn sớm giải quyết pan nay nhéDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
bạn phải kiểm tra kỹ các diot thứ cấp ,tụ lọc,tụ dập xung thứ cấp kiểm tra kỹ đường hồi tiếp,opto,TL431.điên áp định thiên vv...bỏ qua chế độ on/off luôn để chế độ mở,tôi nghĩ nguồn loại này ko khó lắm ....cố gắng lên bạn,,.........Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtKhi gắn rải giả thì đo đc khoảng 20V ->30V rồi tụt về 0V, kim nhịp nhịp theo chu kì......[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
hôm nay, 17:01 -
hôm nay, 16:53 -
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
