Xin giúp đỡ TIVI LG CT21Q95K mất hình
  • zodiacal001
    • Jun 2012
    • 37
    Tình hình em mới nhận con máy bị chập điện cao thế.
    hiện tượng máy ko có hình ( màn hình tối đen) cả AV và TV nhưng vẫn có hiển thị, ko nhận đc remote phím cứng thì bấm vẫn đc
    cắm đường TIVI OUT vào tivi khác thì vẫn có muỗi
    đã thay thử 9381, 7610, nạp lại ic nhớ nhưng vẫn ko đc.
    nguồn 3v 5v 8v ok
    A,E ai gặp qua cho mình xin ý kiến.
    Thank All.
  • thong85_tg
    • Mar 2012
    • 2010
    các mức nguồn b+, 180 . rgb out, thì sao có k vậy. nếu tất cả nguồn ok. kt abl, thử tăng g2, kt fbt, mấy lời góp ý cùng bác.
    chổ này bác nói k e hiểu lắm.
    MỸ THO - TIỀN GIANG
    "Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
    • chdthdt
      • Apr 2011
      • 274
      bạn vặn g2 lên xem co tia quét ngược ko . kiểm tra 3 màu rbg . 180v xem thế nào
      • daihoan1977
        • Mar 2012
        • 566
        Nguyên văn bởi zodiacal001 Xem bài viết
        nguồn 3v 5v 8v ok
        Thank All.
        bạn hở chân 42 gõ vào xem có chớp ko nhé...
        có gì thông báo..
        [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
        daihoan1977@gmail.com.vn
        sông mã_sơnl la
        • zodiacal001
          • Jun 2012
          • 37
          Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viết
          ý mình là máy này có đường OUT (có đường hình và 2 đường tiếng ra) mình dùng dây AV cắm từ đó vào 1 tivi khác thì vẫn có tín hiệu từ trung tần ra
          Nguyên văn bởi chdthdt Xem bài viết
          180V= 188v
          RGB OUT = ~1,2v
          RGB = ~ 100v
          ABL có ~ 6v
          Vặn G2 lên vẫn có kẻ bác ạ
          Vẫn chưa làm đc mong ae cho ý kiến tiếp.
          • zodiacal001
            • Jun 2012
            • 37
            Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viết
            [ATTACH=CONFIG]46078[/ATTACH]
            có gì thông báo..
            Không thấy tín hiệu gì cả bạn ơi.
            • daihoan1977
              • Mar 2012
              • 566
              bo đuôi chạy ic TDA6107 phải ko ban. ... nếu có thay thử đi...
              sông mã_sơnl la
              • zodiacal001
                • Jun 2012
                • 37
                #8
                Đã thảy hết ic rồi bạn ui.
                • daihoan1977
                  • Mar 2012
                  • 566
                  #9
                  bạn kiểm tra chân ik của ic 6701 xem mấy vôn ,bình thường là 4v bạn kiêm tra kỹ nhé
                  sông mã_sơnl la
                  • dientudathoa
                    Banned
                    • Aug 2010
                    • 35
                    #10
                    Bác thử alo xem em có giúp bác đc không ??
                    • thuyphiet
                      • Nov 2011
                      • 585
                      #11
                      màn hình tối, mà có hiển thị thì chắc chắn là bị đường ABL.
                      vấn đề của bạn là nên khẳng định lại pan, kiểm tra thật kỹ các linh kiện đường ABL, như thay đổi trị số trở cấp nguồn, tụ đường ABL, cao áp,
                      đôi lời góp ý chúc bạn làm được! cố lên bạn!
                      0984302430
                      • zodiacal001
                        • Jun 2012
                        • 37
                        #12
                        Cảm ơn A,E đã nhiệt tình.
                        Máy đã ok rồi, lỗi ko tìm ra bệnh là do con ic tổng mình mua bị lỗi mất chói
                        Lỗi chính là do ic nhớ, nhưng mình lại nạp ic nhớ sau khi thay con ic tổng bị lỗi nên mới vòng vo như thế
                        một lần nữa cảm ơn A,E rất nhiều
                        • tien dien tu
                          • Feb 2012
                          • 1039
                          #13
                          Đây là một kinh nghiệm rất quý đó!!!
                          • luyenphuc
                            • Feb 2012
                            • 189
                            #14
                            nguồn 3v 5v 8v ok
                            Thank All.
                            Bệnh này bạn đã làm được chưa nói cho mình biết với
                            Email :
                            zodiacal001 Tìm hiểu thêm về zodiacal001
