cho em hỏi chút về SAMSUNG CS21A530FL
  • supper.men89
    • May 2012
    • 13
    hiện tượng của máy là khi cắm điện đèn LED nháy 5 phát sau khi ấn star thi đen màn hình, dùng to-vít chỉnh vào focus thì lại đc. tắt đi thì lại về trạng thái cũ các bác sem chỉ giáo cho em bệnh này vs
  • baclieudt
    • Nov 2011
    • 620
    Nguyên văn bởi supper.men89 Xem bài viết
    máy của anh bị yếu đèn hình rùi.nâng đốt tim lên sài dc mấy tháng nửa.
    muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
    thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
    DT:0974.70.4444
    • supper.men89
      • May 2012
      • 13
      nhưng tivi vừa mới mua mà anh
      • thuyphiet
        • Nov 2011
        • 585
        nếu chính g2 lên có hình mà hình ko dc nét thì chắc chắn là bị đèn rùi!
        cách đây mấy ngày hiếu có gặp một em mà đèn đắt tiền nên đành để khách đưa về!
        0984302430
        • supper.men89
          • May 2012
          • 13
          vậy có cách nào khắc phục k. vừa mua máy đc hơn tháng mà đèn đã suống cấp hả a
          • linhmoi.vp
            • May 2011
            • 1413
            Bạn miêu tả không rõ ràng, chi tiết vậy thì dễ hiểu lầm sang pan khác lắm đó.
            email:
            • supper.men89
              • May 2012
              • 13
              Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
              khi bật máy lên thì đèn nó chớp 5 phát em dùng to-vít chỉnh focus thì lại lên hình ảnh như bình thường khi tắt đi thì lại về trạng thái ban đầu. a sem hộ em đó là pan gì ạ
              • linhmoi.vp
                • May 2011
                • 1413
                #8
                Cắm điện nguồn=>mở nguồn=>máy chạy=>có ảnh hay ánh sáng không, khi màn hình đen thì có tiếng hay không?
                email:
                • supper.men89
                  • May 2012
                  • 13
                  #9
                  cắm điện nguần máy k chạy. màn hình đen k có tiếng. chỉnh focus thì lại có hình ảnh, tiếng. tắt đi về trạng thái ban đầu
                  • baclieudt
                    • Nov 2011
                    • 620
                    #10
                    bạn nói không đúng rùi.nếu không có dao động làm gì cao thế chạy.nếu cao thế không chạy làm gì chỉnh fucus có tác dụng.vô lý.(máy của bạn đã chạy có đốt tim rùi đó).bạn nối đốt tim thẳng lên đèn hình xem sao.dài lời cùng bạn
                    DT:0974.70.4444
                    • nguoivunglu
                      • Sep 2011
                      • 330
                      #11
                      Trường hợp của bạn có thể do nứt chân hàn FBT hoặc b.áp nguồn hay các lk liên quan thôi !Trong lúc chỉnh vô tình tác động làm dính mối hàn lại.
                      • supper.men89
                        • May 2012
                        • 13
                        #12
                        Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viết
                        để em miêu tả lại cho bác 1 lần nữa. khi em bật công tắc nguần lên thì đèn nháy 5 phát khi em ấn power thì màn hình đen k có gì cả. chỉnh vào forcus ở cao áp thì lại chạy bình thường. tắt đi bật lại thì về trạng thái ban đầu. bác chỉ cho em sem là bệnh gì
                        • supper.men89
                          • May 2012
                          • 13
                          #13
                          Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viết
                          để em, thử có gì mai báo cáo bác sau
                          • dinh0974
                            • Apr 2012
                            • 610
                            #14
                            Nếu như bạn tả thì máy của bạn đẵ hoạt động ,vấn đề ở đây là chưa có ánh sáng trên màn hình.
                            Bạn vặn G2 nếu nổi đường hồi thì máy của bạn bị ngắt chói (đèn hình yếu) còn ko bạn nên thay thử cao áp khác xem thế nào ,chúc thành công !
                            • linhbacang2
                              • Mar 2012
                              • 75
                              #15
                              Dùng cái main tivi của trung quốc lắp vào xem thế nào .
                              Trước khi tháo nắp ra thay main thì bạn nên cắm điện ,mở máy vổ mạnh vào mong nó xem có gì lạ không , nếu máy bị hở hàn thì sẽ có kết quả ngay !
                              supper.men89 Tìm hiểu thêm về supper.men89
