về vấn đề IC vertical cần giúp!
  • ntphuc
    • Aug 2009
    • 98
    Mình có sửa cái TV Teac bị ngắt bảo vệ,sau 1 hồi tìm pan thì IC ver bị chết.Nó chạy con STV9379 tra datasheet thì lên tới 90v.Mình thay thử LA78040 thì chịu không nổi nên nổ,nó có 2 nguồn cung cấp 1-12v 2-60v.Mình thay thử con TDA 8172 thì đứt điện trở dòng.Cao thủ xin giúp đỡ.Thanks!
  • thuancoi1974
    • Apr 2011
    • 1968
    ,,,,Theo Minh Bạn nên thay LA78045, trước khi thay IC Bạn kiểm tra kỹ nguồn 60v xem D nắn và lái tia .Vì La78040 nó chịu cho TIVI 21 và trên 21 cũng được .NÊN kiểm tra kỹ trước khi thay IC ,
    • thientv72
      • Sep 2010
      • 156
      Nguyên văn bởi ntphuc Xem bài viết
      nguồn ver 60v???
      • ntphuc
        • Aug 2009
        • 98
        Nguyên văn bởi thientv72 Xem bài viết
        nguồn ver 60v???
        tv này 32 inches nó cấp tới 60V lận
        • ntphuc
          • Aug 2009
          • 98
          Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
          thanks mình thay thử rồi báo cáo
          • ntphuc
            • Aug 2009
            • 98
            Vẫn chết ver.cách ly cuộn dọc vẫn bị.Ai gặp pan này xin giúp đỡ
            • phuongdt_hd
              • Mar 2011
              • 2385
              Theo minh thì IC mành mới thay vào không chịu được thôi,Phải tìm đúng ic hoặc loại có áp chịu,công suất tương đương
              Phương -Hải Dương
              Fb
              • dinh0974
                • Apr 2012
                • 610
                #8
                Bạn bỏ nguồn 60V ,tạo một nguồn thấp hơn cấp cho ic mới xem thế nào ?
                • thientv72
                  • Sep 2010
                  • 156
                  #9
                  bạn bỏ hẳn nguồn 60v đi,nếu ko chết nữa rồi tính tiếp sau.
                  • diendan
                    • Feb 2012
                    • 83
                    #10
                    kiem tra ky~ lai nguon 60V cac ic 78040va TDA8172 chay nguon 60v boc' khoi la dung roi kiem con rin thay thu sem chuc may man
                    Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
                    • ntphuc
                      • Aug 2009
                      • 98
                      #11
                      bỏ ra thì ko chết nhưng ngắt bảo vệ
                      Nguyên văn bởi diendan Xem bài viết
                      Mình thay thử LA78045 vẫn bị.Con zin kiếm đâu ra bi chừ
                      • thientv72
                        • Sep 2010
                        • 156
                        #12
                        b ktra lại đi,con 78040,78045 chỉ cấp nguồn max27v,hoặc+ - 15v thôi.chưa thấy cấp nguồn 12v và nguồn boos bao giờ.chắc ko tương chết là phải rùi.
                        ntphuc Tìm hiểu thêm về ntphuc
