ko đâu bạn Tiến ah! con này chạy tổng TDA12025 chân chéo!
cảm ơn các bạn giúp nhe! để hiếu chép thử xem thế nào, sét mà chơi thì nghi em 12025 cũng đi, nhưng mong sao.....
hiếu tìm đc sơ đồ rồi! nó nằm trong này nè: http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post464366
mai mở máy rúi nói với ae sau! gứi con 12110 anh bạn mua cho hết 380k mà ko chạy thì oan quá đi thui, híc
Rút kinh nghiệm nha, trước khi thay IC mới vào thì phải làm lại mạch thật tốt đã, tránh trường hợp mạch chưa tốt khi đóng IC lại toi tiếp.
đúng là đen thui rùi! nhá con mới ra hàn lại con cũ vào thì máy lại chạy ok! thế thì chắc là con mới bị lỗi rồi! đang chờ hỏi xem họ có đổi cho ko??????????????
Em đang cần FW Tivi sam sung CS -21k30MG (máy chạy tổng tda 9594, mành 78045, nhớ 24C08) Bác nào có cho e xin ạ!
E-mail cùa em là : thangvnhd@gmail.com
EM xin cảm ơn ạ
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
