em mới nhận được 1 con đầu kts philips DVB SN-9900 khi nhận thì đầu bị cháy bộ kênh em đã thay 1 bộ kênh khác vào nhưng vẫn không bắt được tín hiệu dò thử thì không dò được kênh nào cả bác nào đã tưng gặp pan này rùi thì chỉ giùm em mí!!!!1 à còn nữa bên board giải nén con ic to nhất rất nóng
đầu kỹ thuật số không dò được kênh nào cả?????????????
Máy của bạn bị vô tín hiệu à.Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtem mới nhận được 1 con đầu kts philips DVB SN-9900 khi nhận thì đầu bị cháy bộ kênh em đã thay 1 bộ kênh khác vào nhưng vẫn không bắt được tín hiệu dò thử thì không dò được kênh nào cả bác nào đã tưng gặp pan này rùi thì chỉ giùm em mí!!!!1 à còn nữa bên board giải nén con ic to nhất rất nóng
Khi bạn thay hộp kênh bạn đã thay đúng loại chưa?Loại này phải thay đúng nhé.Nếu đã đúng loại thì bạn kt con giải mã tín hiệu RF chưa.COn này ít hỏng,thường chỉ lỗi lk trong hộp kênh thôi.thay thế lk là nó chạy k cần phải thay kênh đâu.Con to là CT213T ít hỏng kiểu này lắm,Bạn chú ý lại hộp kênh nhéPhương -Hải Dương
Fb
Mình đang rất cần fw đầu SN-9900,bạn vui lòng cho mình xin đượ không !!!!!Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtem mới nhận được 1 con đầu kts philips DVB SN-9900 khi nhận thì đầu bị cháy bộ kênh em đã thay 1 bộ kênh khác vào nhưng vẫn không bắt được tín hiệu dò thử thì không dò được kênh nào cả bác nào đã tưng gặp pan này rùi thì chỉ giùm em mí!!!!1 à còn nữa bên board giải nén con ic to nhất rất nóng
Bạn kt lại nguồn đi.Chú ý thay tụ ở phần nguồn đi nhéNguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtPhương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
