em đang làm con ss m21ml ,khi dùng tải giả bóng đèn thì nguồn ra đủ 125v,nhưng khi cho sò dòng chạy thì nguồn lại nhấp nháy từ 125v_150v.đèn báo nhấp nháy liên tục,nhưng nếu mắc song song bóng đèn 75w vào nguồn 125v thì máy lại chạy tốt.ae đã làm qua bạn này rùi xin giúp đỡ.nguồn chạy 0765,tổng 9381.em cảm ơn trước
Samsung m21ml
khó quá nhẩy..thay cao áp thử chưa bạn...Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtem đang làm con ss m21ml ,khi dùng tải giả bóng đèn thì nguồn ra đủ 125v,nhưng khi cho sò dòng chạy thì nguồn lại nhấp nháy từ 125v_150v.đèn báo nhấp nháy liên tục,nhưng nếu mắc song song bóng đèn 75w vào nguồn 125v thì máy lại chạy tốt.ae đã làm qua bạn này rùi xin giúp đỡ.nguồn chạy 0765,tổng 9381.em cảm ơn trước[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
khi mắc song song một bóng đèn vào nguồn 125v máy chạy tốt ,hình ảnh âm thanh bình thường,thì fbt tốt chứ bác.em suy đoán là do phần hồi tiếp nguồn nhưng cày xới mãi mà vẫn ko có hiệu quả.mong các bác giúp đỡLast edited by thanh_dn; 14-06-2012, 09:52.Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
Mình mới làm 1 con như vậy. mình lấy r tương đương bóng đèn nối từ B+ xuống mas máy chạy nhưng âm lượng cứ chạy lên 100 và hiện như vậy cuối cùng thay VXL là được máy chạy tôt khỏi cần mắc r ở B+ nữa. Kết luận máy bị hư VXL bạn xem hiện tượng có giống máy mình ko nếu giống thì thay VXL đi là okNguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtem đang làm con ss m21ml ,khi dùng tải giả bóng đèn thì nguồn ra đủ 125v,nhưng khi cho sò dòng chạy thì nguồn lại nhấp nháy từ 125v_150v.đèn báo nhấp nháy liên tục,nhưng nếu mắc song song bóng đèn 75w vào nguồn 125v thì máy lại chạy tốt.ae đã làm qua bạn này rùi xin giúp đỡ.nguồn chạy 0765,tổng 9381.em cảm ơn trước
ĐT:0937037050
Người ta nói là chạy bình thường nhé , mà máy này chạy 9381 còn bạn thay vxl là thay con nào , đây nó bị ngồn cao nên xử lý ko mở dao động thôi khi mắc bóng đèn dĩ nhiên // với mạch chạy nên nó sụt áp B+ máy nhận đủ nguồn thì chạy tốt thôiNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtMình mới làm 1 con như vậy. mình lấy r tương đương bóng đèn nối từ B+ xuống mas máy chạy nhưng âm lượng cứ chạy lên 100 và hiện như vậy cuối cùng thay VXL là được máy chạy tôt khỏi cần mắc r ở B+ nữa. Kết luận máy bị hư VXL bạn xem hiện tượng có giống máy mình ko nếu giống thì thay VXL đi là ok
bác này chuẩn nèk.hii làm kĩ phần hồi đi bácNguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtNgười ta nói là chạy bình thường nhé , mà máy này chạy 9381 còn bạn thay vxl là thay con nào , đây nó bị ngồn cao nên xử lý ko mở dao động thôi khi mắc bóng đèn dĩ nhiên // với mạch chạy nên nó sụt áp B+ máy nhận đủ nguồn thì chạy tốt thôiDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
dòng samsung chạy 9381 và 8842, nếu nguồn tăng 150v thì chắc 90% là trở 120k tăng trị số, nếu thợ kinh nghiêm it, và đồng hồ ko chính xác thì thường ko phát hiện ra , vì khi đo thấy nó vẫn ko chết, và trị số trở cao nên rất khó phát hiện!
0984302430
tại tôi mới làm 1 máy có hiện tượng như vậy nên tôi góp ý thôi . Còn giỏi như bạn thì tôi đâu giám nói đâuNguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtNgười ta nói là chạy bình thường nhé , mà máy này chạy 9381 còn bạn thay vxl là thay con nào , đây nó bị ngồn cao nên xử lý ko mở dao động thôi khi mắc bóng đèn dĩ nhiên // với mạch chạy nên nó sụt áp B+ máy nhận đủ nguồn thì chạy tốt thôiLast edited by bienthuy; 14-06-2012, 23:22.
ĐT:0937037050
Anh em cùng nghề góp ý thôi , tại bạn ko xem kỹ chứ chủ topic có nói mà . Với ngành điện tử thì ko ai hơn ai đâu bạn ah vì mình phải trao đổi kinh nghiệm mà . ThânNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtTại bạn chủ thớt ko nói rõ máy chạy ic gì mà tôi mới làm 1 máy có hiện tượng như vậy nên tôi góp ý thôi. Còn giỏi như bạn thì tôi đâu giám nói đâu
chân thành cảm ơn tất cả ae ,qua một ngày cày xới thì em đã xạ lúa rồi mai là gặt thôi.
máy em nó bị thúi chân con tụ nguồn 12v(25v\2200uf)
lý do nguồn nhấp nháy là do ,nguồn cấp cho BA dao động bị chập chờn,vì máy samsung khi ko có tải nguồn lên cao thì phải( có dao động nguồn=125v,mất dao động nguồn=150v)vì có ít kinh nghiệm nên đã bị vật lộn.
nhưng ko hiểu một điều là tại sao khi mắc bóng đèn song song vào tải B+ thì máy lại chạy.nguồn cấp BA giao động ko bị sụt áp.ae nào có kinh nghiệm có thể lý giải cho mình cũng như ae nào chưa biết được học hỏi thêm kinh nghiệm.
xin chân thành cảm ơn.Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
