chào các ae e đang sửa cái tivi samsung có hiện tượng như vậy xuất hiện cột đình bên tay trái cứ chạy một lúc là đèn dòng chết luôn e đã thay một số lk quanh phần dòng nhưng vẫn không đươc ae nào đã gặp chỉ giúp e e cảm ơn nhiều.
[QUOTE=daihoan1977;550937]đó là đường AFC đấy bạn a........nó lấy xung từ c sò về so pa..[/QUOTE
Vâng em cảm ơn e thay đèn dòng mới vào chạy một hai ngày không sao đến ngày thứ ba là bi như vậy để e thay thử con điện trở xem sao con tụ thì e đã thay rồi e sẽ báo cáo các bác sau
Vâng em cảm ơn e thay đèn dòng mới vào chạy một hai ngày không sao đến ngày thứ ba là bi như vậy để e thay thử con điện trở xem sao con tụ thì e đã thay rồi e sẽ báo cáo các bác sau.
