Mình đang gặp con LG 21 dùng Flyback BSC24 - 3368j khi cắm nguồn thì không sao, cứ ấn remoter mở máy thì chỉ nghe hút giao động một phát là toi con so ngang ngay. Không biết nó hoạt động kiểu gì, Mình đã thay thử Flyback khác rồi nhưng nó vẫn thế. Bạn nào biết nguyên nhân tại sao mong chỉ giáo giúp. thank nhiều.
Cần giúp máy LG 21
Tags: None
bạn kiểm tra tụ Damage nối chân C sò dòng xuống mass. Và kiểm tra lại cuộn lái.Điện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Bạn làm như các bác nêu ở trên nhé. Và kiểm tra đường 180V nhé, và cả con IC KĐCS sắc nữa. Không biết có phải đời này dùng TDA 6107 ko nữa? Con này hỏng cũng chập cao áp nhé. Mà bác nên kiểm tra kỹ rồi thay thêm cục FBT khác xem sao? Vì em sợ bác đóng cao áp mới vào lại bị chập vì pan chưa đc sửa hết. Vậy nên bác kiểm tra kỹ những thứ đó xem sao nhé.Nguyên văn bởi vongpham71 Xem bài viếtMình đang gặp con LG 21 dùng Flyback BSC24 - 3368j khi cắm nguồn thì không sao, cứ ấn remoter mở máy thì chỉ nghe hút giao động một phát là toi con so ngang ngay. Không biết nó hoạt động kiểu gì, Mình đã thay thử Flyback khác rồi nhưng nó vẫn thế. Bạn nào biết nguyên nhân tại sao mong chỉ giáo giúp. thank nhiều.Trần Quang Định
0932299590
Anh thay cao áp và sò dòng đi thử xem( cao áp hư). Lg đời này hay bị lắm. Tôi đã gặp rồi.Last edited by tamchinhpt; 02-07-2012, 19:47.Điện tử - Điện Lạnh TÂM CHÍNH
AD: Khu 1 - Quân Khê - Hạ Hòa - Phú Thọ
Mail:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
