Anh Em Giúp Với Monitor Bị Co Hình Gây Nhòe
  • xuanthuy
    Thành viên mới
    • Oct 2007
    • 16
    Anh em trong diễn đàn giúp đỡ tôi với
    Tôi có 1 monitor 17 '' phẳng khi khởi động lên chạy được khoảng vài phút thì đột nhiên màn hình co lại (co dọc) rồi màn hình bị nhòe.
    Để lâu đôi khi màn hình lại dãn ra rồi trở lại bình thường hoặc tắt màn hình khoảng 5 phút rồi bật lại thì nó chạy được khoảng vài phút rồi bị lại.
    Tôi đã hàn lại IC công suất, chỉnh focus, thay sò dòng nhưng vẫn không được.
    Một số thợ nói Flyback của tôi bị yếu, phải thay như vậy có đúng không?
    Anh em nào có kinh nghiệm giúp đỡ tôi với
  • ngvanha
    Thành viên mới
    • Nov 2006
    • 16
    cái này tui cũng dang bị, ai đó làm ơn giúp đi. cần khẩn cấp, flyback là j vậy??
    Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông
    Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
    Thi phi thành bại theo dòng nước
    Sừng sững cơ đồ bỗng tay không
    • xuanthuy
      Thành viên mới
      • Oct 2007
      • 16
      Flyback là cao áp đấy bác Hà, bác mở màn hình ra thấy có một cục bằng nhựa có một dây dẫn lên đèn hình ấy, cái dây màu đỏ có cái núm bằng cao su gắn lên bóng hình ấy, Bác thử thay trước đi rồi báo kết quả cho em, ở Vũng Tàu không có bán flyback phải lên tận TPHCM lận, mà không biết có fải Flyback không nữa, thay vào không được lại mất công mà mất cả tiền nữa, nhờ diễn đàn giúp trước cho chắc ăn. Hì hì...
      • xuanthuy
        Thành viên mới
        • Oct 2007
        • 16
        #4
        Các bác có cao kiến gì giúp đỡ em với, sao các bác im lặng thế, em sợ im lặng lắm
        • thanh_tungdl
          • Oct 2007
          • 365
          #5
          màn bị co dọc thì các bác phaỉ xem bên phần công suất dọc chứ(IC VERT)chắc chắn là hở mạch phần này các bác ạh.
          • thubalaminh
            Thành viên chính thức
            • Mar 2008
            • 81
            #6
            Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viết
            thưòng nhoè hình là do flyback còn kèm theo co dọc nữa thì ko ổn bạn xem sò ngang có nóng wa ko? nếu bị flyback chạm thì nó co cả màn hình luôn
            • lanhuong
              • Nov 2006
              • 1450
              #7
              playback ?
              Nguyên văn bởi xuanthuy Xem bài viết
              Mới đầu có hình tốt, nhưng sau đó màn hình co dọc rồi nhòe, nếu không có tiếng "xè xè" phóng lửa trong playback thì thường không phải "bị" playback mà là là do:
              1/. Tụ lọc hóa học của nguồn cung cấp cho phần vertical Output bị chạm khi nóng lên (phân cực hóa học bị suy hao do lão hóa). Hiện tượng là :
              - Điện áp ở tụ hóa học đó giảm --> co dọc.
              - Điện áp thứ cấp của Playback giảm theo --> điện áp screen và Focus thấp gây nhòe hình.
              Biện pháp : Thay tụ lọc là xong.
              2/. Diod xung (thường là Schotsky) nắn nguồn cho phần vertical bị rò khi cao nhiệt --> điện áp DC vertical supply tụt --> co dọc ---> sụt áp thứ cấp (tiếp theo như ở trên).
              Biện pháp : thay diod schotsky và cả tụ lọc nguồn Vertical.
              Lan Hương.
              • dientul
                • Nov 2007
                • 442
                #8
                Lan Hương.
                Hoàn toàn vô lý
                +Hiện tượng tụ lọc hư ở dạnng nhẹ là:lúc đầu chạy ko ổn máy hoạt động thời gian nóng lên thì chạy bình thường
                +Nếu đường nguồn cấp cho vertical thiếu thì ảnh hưởng vì đến cao áp mà screen và focus giảm theo
                +nếu trong nguồn xung mà bất kỳ 1 diod nào đó bị rỉ thì nguồn sẽ bị rít và tất cả các nguồn khác sẻ ảnh hưởng theo,đôi lúc nguồn ko hoạt động dc,mà pan của nguời ta có lúc dc lúc ko,còn diod nắn dòng thì ko có tình trạng lúc chạy lúc lại rò.
                • kiengo1408
                  Thành viên mới
                  • Nov 2011
                  • 24
                  #9
                  Lan Huong nói đúng rồi đấy chỉ mất chứng 10 phút cho việc thay vào con tụ mới và kiểm tra lại diode là ok, sư huynh mình luyện môn này đã hai mươi mấy năm nay rồi
                  nối tiếp con đường vẫn là một con đường
                  nhưng nối tiếp mạch điện phải là cái mỏ hàn
                  xuanthuy Tìm hiểu thêm về xuanthuy
