máy bị hỏng nguồn,tấc cả các nguồn ra nhịp liên tục nguồn chạy ic w6554.mình đã kiểm tra thấy hỏng dz 846 bên phần sơ cấp nhưng kg biết mấy V. AE NÀO có sơ đồ phần nguồn hay biết con này bao nhiêu v thì cho mình biết với.
tivi lg 21fs9lg cần ae giúp
Tags: None
con zd 846 này là 15vNguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtmáy bị hỏng nguồn,tấc cả các nguồn ra nhịp liên tục nguồn chạy ic w6554.mình đã kiểm tra thấy hỏng dz 846 bên phần sơ cấp nhưng kg biết mấy V. AE NÀO có sơ đồ phần nguồn hay biết con này bao nhiêu v thì cho mình biết với.
2 ngay ni mạng hỏng kg lên dđ được. cái này nó đứt cái R806 nối từ chân ic 6554 vào mass,ae nào biết cho mình biết nó bao nhiêu kcó công mài sắt có ngày đau tay
R806 nối từ p4(6554) xuống mass=39k,mắc // với C841.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Hiện j m chua thể jp ji cho bạn,chỉ xin góp ý đôi điều;1 mình chua thấy máy nào mang tem PANONIC ,2;ngoài MODEL bạn cần thêm TT về chassi +ic tổng +ic nguồn+ic mành thì AE đồng nghiệp mới j dc ++++++đã KT những j rồi =kq ntn.Mình cũng mới vào D.Đ có đôi lời góp ý ..Mong D.Đ mạnh & AE khỏe...Xin gửi lời chào thân ái tới tất cả các bạn đồng nghiệp & n người đam mê Đ.T..Quên mất;nếu bạn có VĐ về PA NA lên vào luồng PA NA để tham khảo hoạc DVD để có thể(nhờ sự trợ jup của nguòi thân) nhé.....Nguyên văn bởi tuanqs Xem bài viếtChào các anh em minh đang nhận con máy PANONIC moden20sp70v hiện tượng là mới bật lên máy chạy bình thường khoảng 3-5 phút máy tự tắt mong các anh em gúp đỡ .Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
hôm nay, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
