chào các bác. em mới nhận em lg 29 inh phẳng, máy không chạy, kiểm tra toi em suất dòng, kiểm tra kỹ nguồn và thay con khác nhưng bật lên chỉ khẹc một cái toi luôn, em thay boost cao áp thì vẫn hiện tượng như cũ, bỏ lái tia ra cũng vẫn bị, các linh kiện liên quan đã kiểm tra và thay thế, từ qua đến giờ nó liếm của em mất 4 con dòng mà em vẫn không tìm ra bệnh, em cho tải giả thì nguồn ổn định và dao động ngang tốt, cứ cho máy chạy lại toi con dòng ( toi rất nhanh). các bác có kinh nghiệm giúp em với, em nản và đau đầu với con tivi này quá.
xin giúp tivi lg 29
bạn thay tụ dập xung C sò đi ,đồng thời kiểm tra b+ cấp cho sò dòng.theo tôi nhớ có mấy nguyên nhân chính nướng sò dòng là b+ cao, fbt chập chạm, tụ dập xung,yoke chạm. cứ bình tĩnh thử từng em một ....
bạn thay thử FBT, sò ngang có thay đúng số không,
minh mới vào diễn đàn, các bạn giúp mình hướng dẫn dùm cách boot bài chủ đề mới lên làm sao mình chưa biết ?
bạn dọn sạch khối H đi nếu b+ đảm bảo và các lk khối H kô chết thì chết cao áp hoặc kiểm tra con công xuất sắc ở vỉ đuôi đó con đó mà chết cũng gây ra chết sò dòng đóNguyên văn bởi vuonnha Xem bài viếtchào các bác. em mới nhận em lg 29 inh phẳng, máy không chạy, kiểm tra toi em suất dòng, kiểm tra kỹ nguồn và thay con khác nhưng bật lên chỉ khẹc một cái toi luôn, em thay boost cao áp thì vẫn hiện tượng như cũ, bỏ lái tia ra cũng vẫn bị, các linh kiện liên quan đã kiểm tra và thay thế, từ qua đến giờ nó liếm của em mất 4 con dòng mà em vẫn không tìm ra bệnh, em cho tải giả thì nguồn ổn định và dao động ngang tốt, cứ cho máy chạy lại toi con dòng ( toi rất nhanh). các bác có kinh nghiệm giúp em với, em nản và đau đầu với con tivi này quá.
cám ơn các bác đã giúp, con ti vi này em đã thay đúng các linh kiện, từ cao áp, sò dòng....lái tia rút ra cũng vẫn bị, bỏ lần lượt các điện áp từ cao áp ra cũng vẫn chết, chết rất nhanh, máy chỉ khởi động khẹc một cái là toi luôn, xin các bác cho thêm ý kiến.Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtbạn dọn sạch khối H đi nếu b+ đảm bảo và các lk khối H kô chết thì chết cao áp hoặc kiểm tra con công xuất sắc ở vỉ đuôi đó con đó mà chết cũng gây ra chết sò dòng đó
E cũng gặp 2 con hiện tượng như trên cày hết phần dòng làm mấy ngày o tìm ra pal đành trả lại khách. Nếu bác làm được thì báo kết quả để ae bít. Chúc bạn sớm tìm ra pal
linh kện bác mua trong trạm bảo hành hay ở ngoài vậy?e thấy mấy anh trong trạm nói máy lg phải thay sò zin chứ sò ngoài ko dc con nào hết.mà bác kiểm tra thật kỹ như mấy bác trên hướng dẫn xem,nếu tốt hết thì đảm bảo là chạy thôi ạ.em cũng đang tập sửa nên kiến thức và tay nghề cũng chưa cao có đôi lời góp ý với bácmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
Đôi lời góp ý cùng AE.
Mình thì hay gặp pan này thường lỗi tụ đệm C sò 223 với máy 29" 183 với máy 21" bạn thử thay coi.
Còn lỗi nữa là sò không chuẩn cứ luẩn quẩn sẽ không ra pan đâu.Sò thì bạn cứ thử thay bằng 2499 xịn để thử,nó không chết ngay đâu.Nếu bạn đã thay Tụ C sò và sò tốt rồi(2499) thì chắc lỗi cao áp rồi bạnPhương -Hải Dương
Fb
tôi từng làm 1 con như thế này. Hiện tượng cũng chết sò dòng, thay lại chết, tôi thay cao áp khác là ok. Nếu ko bạn chú ý con khuyếch đại sắc, con TDA6107 thì phải, con này cũng rất hay chập nên chết fbt và sò dòng. Thay 3 con này luôn nhéTrần Quang Định
0932299590
La tụ đệm C sò đó bạn máy 29" con này là 223 >1600VNguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếttụ dampe lầ tụ gì vậy bạn???????????Phương -Hải Dương
Fb
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
