chào các bác, em có con samsung cs17k10ml, máy chạy tổng 9381, hiện tượng là máy không có dao động dòng, 8v đo được 7,8v, còn lại các điện áp khác vẫn tốt. khi máy chạy đo tại chân 33(H.out) có 0,7v. lắng nghe thì có tiếng chít chít nhỏ, điện áp tại các chân flybach có nhưng rất nhỏ, (+-16v chỉ còn 3v) (180v chỉ có 25v)....tất cả các điện áp trên đều nhấp nháy theo tiếng chít chít. phần dòng em cũng đã kiểm tra như không rõ bệnh, các bác giúp en tí nhé. thank.
xin giúp tivi samsung
bạn mắc tải giả kiểm tra nguồn thật tốt,thông thuong sam sung 120 đến 125vol(B+) xong rồi mới kiểm tra tiếp dc.nhổ sò dòng ra và đo tại chân B(đo trên mạch khi đã nhổ sò ra nhe)khoảng hơn =1v trở lên và ổn định là ok.nếu cái này tốt thì nên thay thủ cao áp(có thể lấy cao áp khác câu B+,ABL,C sò cách ly HV tốt nhé).đôi lời góp ýNguyên văn bởi vuonnha Xem bài viếtchào các bác, em có con samsung cs17k10ml, máy chạy tổng 9381, hiện tượng là máy không có dao động dòng, 8v đo được 7,8v, còn lại các điện áp khác vẫn tốt. khi máy chạy đo tại chân 33(H.out) có 0,7v. lắng nghe thì có tiếng chít chít nhỏ, điện áp tại các chân flybach có nhưng rất nhỏ, (+-16v chỉ còn 3v) (180v chỉ có 25v)....tất cả các điện áp trên đều nhấp nháy theo tiếng chít chít. phần dòng em cũng đã kiểm tra như không rõ bệnh, các bác giúp en tí nhé. thank.mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
mình đã kiểm tra như bạn nói, chân b sò dòng không có vôn nào, bỏ đường dao động dòng ra và đo tại chân H out ic 9381 được 0,7v, bỏ điện trở từ chân này ăn về 8v thì chân này =ov, các lệnh mở, tắt máy và các điện áp (125v, 12v) đều tốt, có khi nào chết tổng không bạn, xin cho thêm ý kiến.Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtbạn mắc tải giả kiểm tra nguồn thật tốt,thông thuong sam sung 120 đến 125vol(B+) xong rồi mới kiểm tra tiếp dc.nhổ sò dòng ra và đo tại chân B(đo trên mạch khi đã nhổ sò ra nhe)khoảng hơn =1v trở lên và ổn định là ok.nếu cái này tốt thì nên thay thủ cao áp(có thể lấy cao áp khác câu B+,ABL,C sò cách ly HV tốt nhé).đôi lời góp ý
Về nguyên lý thì máy phải có dao động dòng trước chứ không phải gắn sò ngang vào mới có dao động.Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viếtsamsung loại này hình như phải cắm sò vào nó mí có giao động ở chân B sò dòng bạn ạ. nếu nguồn của bạn tốt thì bạn ngại gì không thay thử FBT ( kiểm tra thứ cấp FBT trước)
- Với pan này bạn kiểm tra như sau:
Tụ C681 lấy xung AFC tại C sò
Hõng IC Vert làm mất áp bồi về cuộn Drive
Hõng flyback, cuộn lái tia, Hõng IC 7632
Có thể B+ cao
Bạn làm theo các ý trên xem được không
Thêm một điều nữa là phải phân tích pan rồi mới bóp cò (mỏ hàn) , chọc kim (đồng hồ)Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtVề nguyên lý thì máy phải có dao động dòng trước chứ không phải gắn sò ngang vào mới có dao động.
Có thể B+ cao
email:
cám ơn các bác đã chỉ giúp, máy chạy rồi các bác, nó chẳng hỏng cái gì mà làm em đau đầu, con tụ gốm chân lái tia, cạnh giắc cắm, do lúc lắp ráp đã để chân quá dài và nhọn nên lâu ngày bị cắm xuống mát. lúc lấy kìm bấm đi mới thấy có vết trên mạch, thử lại thấy máy chạy ngon.Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtVề nguyên lý thì máy phải có dao động dòng trước chứ không phải gắn sò ngang vào mới có dao động.
Có thể B+ cao
bác làm viêc khuya thế.e thì ngủ h mới dậyNguyên văn bởi vuonnha Xem bài viếtcám ơn các bác đã chỉ giúp, máy chạy rồi các bác, nó chẳng hỏng cái gì mà làm em đau đầu, con tụ gốm chân lái tia, cạnh giắc cắm, do lúc lắp ráp đã để chân quá dài và nhọn nên lâu ngày bị cắm xuống mát. lúc lấy kìm bấm đi mới thấy có vết trên mạch, thử lại thấy máy chạy ngon.
vâng e biết chứ. nhưng trong thực tế e đã gặp 1 số máy SS kiểm tra chận B sò dòng không có gì luôn. cắm sò -> máy chạy @@Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtVề nguyên lý thì máy phải có dao động dòng trước chứ không phải gắn sò ngang vào mới có dao động.
Có thể B+ cao
hay 3 cái đồng hồ em hỏng.
e thấy thế thật mà
bạn này vui tính nhở . làm ji có chuyện đóNguyên văn bởi hanaka Xem bài viếtvâng e biết chứ. nhưng trong thực tế e đã gặp 1 số máy SS kiểm tra chận B sò dòng không có gì luôn. cắm sò -> máy chạy @@
e thấy thế thật màhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Thường thì các máy S.SUNG khi bỏ sò dòng ra thì mạch osc kích nhá từng cái một với xung vào B rất thấp (chứ ko phải ko có) vì lúc đó nguồn nuôi H.drive khoảng 7-->8v thôi,chỉ khi FBT chạy thì nguồn 16,5v về từ FBT cấp cho H.drive thì xung kích mới mạnh b.thường !Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viếtvâng e biết chứ. nhưng trong thực tế e đã gặp 1 số máy SS kiểm tra chận B sò dòng không có gì luôn. cắm sò -> máy chạy @@
e thấy thế thật mà
Theo mình hiểu thì như vậy ko biết ae có cao kiến gì ko ?
em cũng mới gập 1 cái tivi VTB không biết nó bị j ,nhờ may anh giúp,IC tổng 9381,nguồn tất ca điều tốt,nhưng mái có đèn đỏ không có dao động,chi khi hở đường + hay - từ FBT xuống IC vẹt thì máy mới chạy nhưng có đường sáng ngan.đã thay vẹt rồi nhưng không được IC tổng thay luôn rồi,em bó tay luôn rồiQuốc Hùng
0907369979
Tân Uyên Bình Dương. Mail :
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
