tivi TQ cần giúp đỡ rất gấp
  • tuanh.pc
    • May 2012
    • 124
    chào các bác. e có 1 con tivi VTCOM hiện tượng như thế này, mong các bác giúp đỡ . E dò được 3 kênh rất tốt( đài địa phương). nếu để chạy mãi thì không sao rất bình thường. nhưng khi e tắt máy để khoảng 2h khi bật lên thi mất hết các kênh, và ko dò lại được nữa. E thay con memorry khác vào thì lại dò được và chạy bình thường. nhưng cứ tắt đi dể 2h là lại bị hiện tượng như trên.
    E đã thay đến 3 con memorry rồi, và thay cả hộp kênh, thay cả lọc sao rồi mà máy vẫn có hiện tượng như trên. E làm đến đây thì hết võ lun
    Em rất mong các pro chỉ e cách giải quyết,
    E rất cảm ơn các bác
  • hanhtiep
    • Mar 2010
    • 638
    máy của bạn dùng kênh thường hay là kênh data clock nếu như với kênh thường thì bạn nên kiểm tra lại đường điện áp 33v cấp cho tune và bạn kiểm tra thật kỹ nhưngc con tụ lọc nguồn 33v và đặc biệt là những con tụ pi bạn dò đường 33v từ tune trở lại đến con đèn điều khiển điện áp dò kênh có con tụ pi nào bạn thay hết xem thế nào rồi tính tiếp bạn nhé mình cũng đã gặp nhiều với loại máy tq này .
    ĐT 0975 830 777
    • nam viet
      • Oct 2011
      • 126
      KIEM TRA NGUỒN TU-30V (UPC574) ỔN KO,KẾ TIẾP ĐO CÓ SAI B+ KHI BỊ MẤT SÓNG..... CUỐI CÙNG NÊN "CHỈNH" LẠI CUỘN AFT
      (thường NẰM CẠNH IC TRUNG TẦN V/SIF) SẼ TỐT THÔI!!! TV SỬ DỤNG LÂU NĂM THƯỜNG LẠC AFT! KINH NGHIỆM CHIA SẺ CÙNG BẠN
      • tuanh.pc
        • May 2012
        • 124
        con này chạy 1 ic thôi các bác ạ.e đã làm cả đg 30v rồi. vì là điều kiện làm việc ổn định của kênh mà.
        E rất cảm ơn các bác nhé. chúc các bác vui vẻ, hạnh phúc và thành công.
        tuanh.pc Tìm hiểu thêm về tuanh.pc
