tivi LG-SLIM-21FS4RG-ic tổng 631:sò ngan C 6090:máy bị chết sò ngan thay sò ngan khác C5411 thì máy chạy được nhưng hình bị nở ngan khi chỉnh tối thì hình co lại bình thường.còn thay sò ngan C 6090 có bán ngoài thị trường thì chạy không được mà sò ngan rất nóng.đã kiểm tra nguồn 110V ổn tốt,ABL tốt.huynh nào biết xin chỉ dùm em xin chân thành cảm ơn !!!!!!
Xin các sư huynh chi giáo tivi lg
Tags: None
minh cũng bị tương tự bạn minh lắp c4111 đang chạy thửNguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếttivi LG-SLIM-21FS4RG-ic tổng 631:sò ngan C 6090:máy bị chết sò ngan thay sò ngan khác C5411 thì máy chạy được nhưng hình bị nở ngan khi chỉnh tối thì hình co lại bình thường.còn thay sò ngan C 6090 có bán ngoài thị trường thì chạy không được mà sò ngan rất nóng.đã kiểm tra nguồn 110V ổn tốt,ABL tốt.huynh nào biết xin chỉ dùm em xin chân thành cảm ơn !!!!!!ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
Email:dientuit@gmail.com
Web:
ko máy mình chỉ cắt dao động. bạn ktra kỹ nguồn đi trước mình bị pan co giãn theo tiếng nhạc do chết pc 817Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtmáy bạn có nở hình theo ánh sáng không.mình nghỉ vô lí quá có khi nào bị FBT không.ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
Web:
ban đã thay tụ 183 chưa nếu rồi thì chỉ còn cao áp nó chạy 6006v hả bạnNguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn bạn nguồn 110v rất ổn.mà sò rin bảo vào là nóng chạy không được !!!!ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
Web:
thường thì tivi bị nở ngang khi chỉnh tối mà lại co lại bt thì do phần dòng yếu, cụ thể ở đây là do con sò dòng yếu, bạn nên thay con zin hoặc con nào có dòng lớn hơn chút là được ngay.Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếttivi LG-SLIM-21FS4RG-ic tổng 631:sò ngan C 6090:máy bị chết sò ngan thay sò ngan khác C5411 thì máy chạy được nhưng hình bị nở ngan khi chỉnh tối thì hình co lại bình thường.còn thay sò ngan C 6090 có bán ngoài thị trường thì chạy không được mà sò ngan rất nóng.đã kiểm tra nguồn 110V ổn tốt,ABL tốt.huynh nào biết xin chỉ dùm em xin chân thành cảm ơn !!!!!!
thay c6090=tt2190 và tụ 183 là ok thuiNguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếttivi LG-SLIM-21FS4RG-ic tổng 631:sò ngan C 6090:máy bị chết sò ngan thay sò ngan khác C5411 thì máy chạy được nhưng hình bị nở ngan khi chỉnh tối thì hình co lại bình thường.còn thay sò ngan C 6090 có bán ngoài thị trường thì chạy không được mà sò ngan rất nóng.đã kiểm tra nguồn 110V ổn tốt,ABL tốt.huynh nào biết xin chỉ dùm em xin chân thành cảm ơn !!!!!!
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
TỤ 183 là số ghi trên tụ,mắc cùng với con diot nữa bạn ah,
vì dòng slim này rất kén sò dòng nếu ko có sò dòng xịn bạn hãy lấy 2 con D2499 mắc song song là được, chú ý phải lắp tản nhiẹt thêm cho con sò ,mình làm pan này rồi ,nếu láp chi 1 sò chạy đươc 2phut là chết
e có cái tivi LG 21FS4GR chết cục em thay vào co giảng theo ánh sáng.anh nào làm qua bệnh này chỉa cho em với.em cám ơn nhiều
Bạn thay cao áp hả,,,Co giãn theo ánh sáng có thể cao áp không chuẩn ,,,Bạn kiểm tra ABL nữa ,,,Có lần Mình thay tụ lọc nguồn cho biến áp DRIVER cũng hết Bạn tham khảo,,Nguyên văn bởi phannhuluong Xem bài viếte có cái tivi LG 21FS4GR chết cục em thay vào co giảng theo ánh sáng.anh nào làm qua bệnh này chỉa cho em với.em cám ơn nhiềuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Có thể Bạn phải tìm cao áp zin mới đượcNguyên văn bởi phannhuluong Xem bài viếte có cái tivi LG 21FS4GR chết cục em thay vào co giảng theo ánh sáng.anh nào làm qua bệnh này chỉa cho em với.em cám ơn nhiềuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
