Con samsung cs21a530fl đó làm nguồn xong bình thường nguồn cấp dầy đủ mà lại bị nóng sò ngang. đang dùng sò ngang T2206. mình muốn xem mạch méo gối và mạch linh kiện xem còn sai sót chỗ nào không?
Bạn có sơ đồ tổng thể con này không? Hoặc có sơ đồ chi tiết mạch méo gối hay phần dòng của nó cũng được. mìn nhớ có lần mình đã dow đc nhưng ko biết để đâu
sò nóng bạn có để lâu không có chết không bạn kiểm tra xem cuộn driver được bao nhiêu vol 16v là máy chạy tốt nếu nghi méo gối bạn có thể bỏ méo gối ra ngoài thử xem máy có nóng không
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
