Nguyên nhân gãy cổ đèn hình CRT
  • baho_tn1994
    Banned
    • Aug 2011
    • 56
    #16
    Đầu đèn xquang sử dụng cao áp tối thiểu 50 kv,tối đa 120 kv.Cấu tạo bền hơn đèn hình,nó không có cuộn lái tia,vẫn gảy cổ đèn như thường.Do đó không thể nói nguyên nhân là do cuôn yoke chạm
    Lý do:sau 1 thời gian sử dụng,tim đèn bị oxyd hóa mỏng đi (dù đầu đèn có bơm khí trơ),"hòa tan vào chân không đèn hình" ----> độ cách điện trong đầu đèn giảm đáng kể,khi gặp cao thế,các electron không đi theo phương chuẩn,sẽ tán xạ lung tung,nhẹ sẽ lọt air,nặng gảy cổ đèn.
    Đèn bị vô air thì phải nẻ cổ mới vô air được chứ bác?Từ vô air là chỉ đèn bị lọt khí(Air là không khí mà).Nếu đèn ko bị gãy,nứt thì air chui vào đường nào?Em cũng thắc mắc cùng ý với bác linhmoi.vp đấy ah.
    • vi van pham
      Moderator
      • Oct 2007
      • 3136
      #17
      Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
      Thưa "tiền bối" ! Em làm một máy LG 21 bị bảy sắc cầu vồng , em quay chuôi sang đèn khác vẫn vậy , sau đó thay IC mành chạy OK . Sau đó em lấy vỉ đó quay chuôi sang đèn của máy đó và chạy ngon lành . Vậy "tiền bối" giải thích tại sao ?
      Thời kỳ quá độ của đầu đèn là giai đoạn đầu đèn hỏng nhiều nhất,em nghĩ thế nào về đèn flash chụp hình?điện thế mồi sáng đèn nằm ngoài vỏ đèn tại sao mồi sáng được?
      Tương tự như thế,các điều kiện phụ là tiền đề cho việc gảy cổ đèn hình cũ.
      Nguyên văn bởi baho_tn1994 Xem bài viết
      Đèn bị lọt khí hay còn gọi vô air không thể quan sát bằng mắt.
      Không phải đầu đèn rạn nứt mới vô air.Các đầu đèn xquang ngâm trong dầu cao thế,còn nguyên vẹn mà dầu ở trong bóng,vậy dầu vào đèn bằng cách nào?Tương tự như thế với đèn hình.
      Ngày đó tôi kiểm tra máy sóng ngắn mới nhập về,(máy sóng ngắn dùng kích thích các mô,xương cho bệnh nhân.Máy này gồm 2 điện cực đặt vào 2 bên bộ phận đau thí dụ như tay,chân .v.v.).Để kiểm tra ,lấy bóng đèn huỳnh quang đặt vào giữa 2 điện cực,các electron bay từ cực này sang cực kia sẽ va chạm vào hóa chất bóng đèn và phát sáng.Cường độ càng lớn đèn càng sáng.
      Hôm đó tôi lấy bóng đèn 6 tấc đặt vào giữa 2 điện cực,đặt thông số nhỏ nhất và mở máy.Các em có biết chuyện gì xảy ra không?Một tiếng nổ "bóc"xảy ra,cái bóng đèn huỳnh quang bị đánh thủng 1 lổ nhỏ xuyên từ bên này sang bên kia.Làm lại nhiều lần đủ thông số vẫn không đánh thủng được bóng đèn.
      Tôi lấy 2 sợi tóc,xỏ 1 sợi vào lổ thủng để lộ chân tóc,sợi thứ 2 xỏ vào lổ còn lại để lộ đầu sợi tóc.Sau đó đem đố các bạn có thể khoan thủng bóng đèn 6 tấc 1 lổ nhỏ và xỏ vào đó sợi tóc xuyên từ bên này sang bên kia.Các bạn tôi khâm phục và xin hướng dẫn cách làm,mà tôi nào có làm được cái thứ 2 đâu mà dạy?
      Tôi kể chuyện này để em biết rằng các electron bên trong bóng đèn có khả năng xuyên thủng 1 lổ rất nhỏ để lọt khí vào không cần đến rạn, nứt.
      • minhnghiadt
        • Sep 2011
        • 65
        #18
        Phulam68 nói đúng đấy,lúc đầu đèn hình dù cách điện chân không kém,nhưng vẫn còn hoạt động được,sau đó vượt quá giới hạn làm hư đèn---->hư IC vert.
        Mọi lý thuyết chỉ là màu xám,còn cây đời mãi mãi xanh tươi.
        • vi van pham
          Moderator
          • Oct 2007
          • 3136
          #19
          Nguyên văn bởi minhnghiadt Xem bài viết
          Cây đời chẳng thể xanh tươi được nếu không có lý thuyết nuôi dưỡng cây đời.
          • phuongdt_hd
            • Mar 2011
            • 2385
            #20
            Các bác bàn luận e cũng muốn kể 1 số trường hợp mà bản thân mình đã gặp và trả giá.
            Ngày e còn đi học chưa ra nghề thì có nhận 1 con sony phằng khi nhận máy bị cầu vồng mờ đo đạc chưa thấy hiện tượng gì được 1 lát thì tạch 1 cái cổ đèn và lái rơi bịch xuống vỉ.Vụ này phải đền khách 2t.Chưa biết 2n tại sao...đành ủ vỉ.
            1 tg sau lại thấy thằng bạn có con LG bệnh y chăng thấy hắn mở máy đang đo đạc e thấy hiện tượng chưa kịp bảo thì tạch 1 cái...tháo lái tia ra thì 1 lỗ thủng nhỏ ở gầm lái.Rồi Cả 2 vỉ đó cuối cùng sủa cho VER chạy ok nó cũng chạy bt khi thay đền khác
            Mãi sau tìm hiểu e mới biết là do lỗi phần VER mất nguồn âm hoặc lỗi ic.Em cũng k hiểu vì lý do gì mà lỗi VER lại sảy ra hiện tượng trên.
            Rồi vào nghề làm cũng đã gặp kha khá ca lỗi y lúc này toàn phải bỏ vỉ đuôi ra rồi mới sủa cho VER chạy ok mới lắp
            Nên e kết luận những trường hợp sương mù rồi lọt khí là do lỗi VER trước
            Phương -Hải Dương
            Fb
            • hieubangnb
              • Jan 2010
              • 1159
              #21
              cảm ơn bạn ,mình có con pana đang bị cầu vồng do hỏng phần mành chắc phải sửa phần mành hoạt động rồi mới giám cho cao áp hoạt động không lại phải trả giá .
              Telephone number : 098H882372
              YM:
              • vi van pham
                Moderator
                • Oct 2007
                • 3136
                #22
                Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                Như tôi đã nói phần trên,đầu đèn xquang không có cuộn yock vẫn bị đánh gãy cổ đèn (do chân không kém sau 1 thời gian xử dụng.)
                Trường hợp của em khi Ver pan,các electron từ âm cực bay đến vị trí cuộn yock,va vào cổ đèn rồi mới đến màn hình là nguyên nhân gảy cổ đèn.
                Nếu chân không đèn tốt,độ cách điện cao,nhà sản xuất đã tính dòng cuộn yock an toàn không cho electron va chạm vào cổ đèn.
                • thuaimi
                  • Sep 2005
                  • 806
                  #23
                  Nhờ bác MOD nhắc lại mới nhớ những kỷ niệm xưa. Vào những năm trước 1990 được tiếp xúc, sửa chữa và "mông má" (refurbish) những cái máy sóng ngắn này thật "run" và cũng nhiều thú vị. Miền Bắc XHCN hồi đó phổ biến hàng của Liên Xô, sau đó có hàng của Đông Đức (ví dụ loạt TUR KW4-1) thật hoành tráng. Đôi đèn phát công suất của máy đó nhìn thật đáng nể phải không bác. Không biết bây giờ công nghệ mới đã cập nhật gì chưa, mọi người phổ biến giùm thì tốt quá...
                  • baho_tn1994
                    Banned
                    • Aug 2011
                    • 56
                    #24
                    Trường hợp của em khi Ver pan,các electron từ âm cực bay đến vị trí cuộn yock,va vào cổ đèn rồi mới đến màn hình là nguyên nhân gảy cổ đèn.Nếu chân không đèn tốt,độ cách điện cao,nhà sản xuất đã tính dòng cuộn yock an toàn không cho electron va chạm vào cổ đèn.
                    Như vậy là hư Vert rồi mới hư đèn,đúng như các anh đã nói ở trên.Chẳng biết chân không của đèn có kém hay ko chỉ biết bị pan như vậy thay ic Vert vào là xài vô tư.
                    • HTTTTH
                      Moderator
                      • Dec 2007
                      • 5134
                      #25
                      Có một thời gian tôi sửa TV, đã từng gặp hiện tượng gãy cổ đèn hình do hỏng vert, tôi cho rằng:
                      Màn hình lên "7 màu" như nhiễm từ (nhưng không thấy hình) như linhmoi.vp và phuongdt_hd mô tả, nếu không thấy hình thì phải kiểm tra vert trước, vì nếu không nhanh, cổ đèn hình sẽ rời ra hoặc nhẹ thì bị "kiến đục" -> vô air.
                      1/. Lý giải hiện tượng trên màn hình: Khi IC vert mất nguồn (-) thì màn sáng thu vào còn 1 vạch (cái này ai cũng biết rồi), nhưng lúc đó điện thế trên cuộn vert là +Vcc, nên vạch sáng chạy lên trên, ngoài vùng hiển thị của màn. Ta chỉ thấy "bóng" của vạch sáng đó, thể hiện các vùng sáng mờ trên màn, giống như ta thấy trời vẫn sáng khi mặt trời đã lặn.
                      Các máy đời "xưa", dùng biến thế xuất vert không bao giờ có hiện tượng này vì không có dòng DC chạy qua cuộn lái dọc (Vert. yoke)
                      2/. Cũng vạch sáng đó, bây giờ không trải rộng trên màn hình, mà quét qua quét lại ở cổ đèn hình, làm 1/2 cổ đèn nóng lên, trong khi một nửa cổ đèn còn lại thì vẫn nguội vì không có điện tử bắn vào. Đây là khả năng thứ nhất làm gẫy cổ đèn hình.
                      Khả năng thứ hai: tia điện tử tập trung bên trong ống đèn tạo nên một điện thế âm, độ lớn của điện thế này tỷ lệ thuận với thời gian đo đạc tìm pan -> nó sẽ phải tìm chỗ xả. Nơi gần nhất là niềng kim loại của cuộn yoke. Khi điện thế lớn đến mức nào đó, một tia lửa điện mạnh bắn xuyên qua vỏ thủy tinh đục thủng một lỗ ở cổ đèn, tương ứng với vị trí của niềng yoke.
                      Đó là lý do tại sao cổ đèn rời ra, giống như cắt cổ chai bằng một quen sắt nung đỏ vậy.
                      3/. Rõ ràng, đầu tiên là mất vert, sau đó các điện tử đục thủng vỏ đèn, cuối cùng là gãy cổ đèn hình đi liền với hỏng vert.
                      Khả năng điện tử có thể chui qua thủy tinh: về lý thuyết là có thể có những khuyết tật của thủy tinh đủ nhỏ để ion không đi qua được mà điện tử có thể đi qua được, có nghĩa là đèn vẫn không bị "vô air". Nhưng đó là lý thuyết, còn về thực tế thì hơi khó hình dung.
                      Riêng trường hợp mà vert không hỏng nhưng cổ đèn vẫn gãy, là do cao áp quá lớn gây phóng điện xuyên qua cổ đèn. Cái này chủ yếu là hên xui, và chỉ gặp đối với đèn hình cỡ lớn.
                      @@ Đó là lập luận kiểu "tôi cho rằng". Thực hư thế nào thì chưa biết. Chỉ biết kinh nghiệm cho thấy rằng: Khi gặp "sương mù bảy sắc", các bạn nên giảm điện áp G2 xuống trước khi đo đạc phần vert để tránh phải trả giá.
                      • HTTTTH
                        Moderator
                        • Dec 2007
                        • 5134
                        #26
                        Quên một kinh nghiệm tôi đã từng áp dụng: Khi thấy sương mù 7 màu, nối tiếp một cái tụ (khoảng 100uF/50V) với Vert yoke để kéo vệt sáng về giữa màn hình trong quá trình đo đạc, sửa chữa. Vẫn phải giảm điện áp G2 để khỏi cháy màn phát quang.
                        Chúc các bạn may mắn.
                        • phuongdt_hd
                          • Mar 2011
                          • 2385
                          #27
                          Bác lập luận theo kiểu "tôi cho rằng" cũng rất có lý và rất hay đó ạ.
                          Theo em thì nếu gặp trường hợp cầu vồng này thì cứ rút thẳng vỉ đế ra cho chắc sủa cho VER chạy rồi gắn vô cũng chưa muộn.Nghĩ lại mà e vẫn thấy kinh kinh
                          Phương -Hải Dương
                          Fb
                          • HTTTTH
                            Moderator
                            • Dec 2007
                            • 5134
                            #28
                            Tôi có một cậu bạn trả giá thế này mới đúng là "dở hơi":
                            Cậu ta sửa máy bị hỏng đường hình, lôi vỉ ra úp vỉ xuống để sửa, không ngờ lỏng chân IC vert. Trong khi đo đường hình thì thấy cái cổ đèn "hạ cánh" xuống board !
                            Cố đấm ăn xôi, câu vào đèn hình khác (đèn cũ) để sửa mới phát hiện ra là bị mất vert từ khi nào... nhờ đó mà biết là lỏng chân IC vert.
                            Đền cho khách hàng bằng một cái đèn nội địa long lanh, không dám nhận tiền sửa và phải thật thà xin lỗi mãi họ mới tha cho.
                            • BBC-CNN
                              • Oct 2010
                              • 619
                              #29
                              Vậy tổng kết lại thì có hai nguyên nhân chính dẫn đến gảy cổ đèn :
                              -HV cao
                              -Đường đi của các tia điện tử bị lệch hướng
                              Mình thường gặp một số triệu chứng gãy cổ đèn như sau:
                              1/ Chạm cuộn lái tia , làm giảm tổng trở của cuộn này dẫn đến HV cao
                              2/ Chạm cuộn lái tia, cháy và phát nhiệt gây nứt đèn chổ cuộn lái bị cháy
                              3/ Bị đánh lửa núm cao áp, làm nứt đèn
                              4/ Hở mạch nguồn,hoặc hõng mạch nguồn làm B+ dâng cao, dẫn đến HV cao
                              5/ Hõng mạch dao động ngang hoặc hở mạch này làm sai dao động ngang, --> HV cao
                              6/ Hõng Vert như các bạn nói trên.
                              Vậy trường hợp của bạn tuyennhan hỏi thì theo mình máy của bạn khả năng bị những nguyên nhân ( 4 ,5 và 6)
                              Mình thường thường xử lí các bệnh gãy cổ đèn mà không rõ nguyên nhân
                              -Kiểm tra B+ cho chạy tải bóng đèn khoảng 1h xem có ổn định không.
                              -Hàn mạch công suất ngang, tiền công suất ngang, hàn lại mạch nguồn, mạch dao động ngang
                              -Cho máy chạy và kiểm tra xung H driver tại chân B sò ngang có sai lệch gì không .
                              Xong rồi thì thay đèn mới vào và cho chạy có hình ảnh và theo giỏi 15 phút xem có có biểu hiện hư hỏng gì trên hình ảnh không.
                              • Dr_Hong
                                • Aug 2011
                                • 444
                                #30
                                kính thưa các cụ tiền boi ,em có con đèn flat lg 21'' đang tìm cách cho nó vô art trừ dùng búa dễ wa.em đang gỡ bỏ ic VER ,răng 3 ngày ni hắn chưa toi ????? hi all em tiền sự vừa ra trại.chân trọng chào cả phòng,mong ae giúp đỡ .các cụ ko tin mai em photo đăng xem cho vui.ngu tỏ ra .. là em nà.(em ko thể gõ chữ bối hổng hỉu tại sao) entertainment.
                                Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
                                tuyennhan Tìm hiểu thêm về tuyennhan
