tình hình là em có 1 cái tivi CRT JVC...lúc trước khi nó bị đường kẽ trắng nằm ngang màn hình ,em chỉ cần đập 1 cái là xem lại bình thường...hôm nay tự nhiên nó cũng bị như zậy..mà em đập muốn bễ Tivi lun mà nó k trở lại bình thường...zậy nó bị bệnh j vậy các bác ?? nếu sữa thì giá cả khoảng bao nhiu vậy các bác
Giúp em Tivi JVC CRT bị 1 đường kẽ trắng ngang màng hình
Lỗi phầng cs mành bạn à.Nếu mình sủa pan này chết ic 70K hỏng mạch 30kPhương -Hải Dương
Fb
pan này bác p sẽ có 30k.hiiiiNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtLỗi phầng cs mành bạn à.Nếu mình sủa pan này chết ic 70K hỏng mạch 30kDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Hi vọng là thế cho bác chủ tự ra tay hjhjNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtpan này bác p sẽ có 30k.hiiii
Nhưng cũng có trường hợp vỗ nhiều làm chết ic mành đóPhương -Hải Dương
Fb
Với cái tivi cùi như của bạn thì chỉ vậy là cao rồiNguyên văn bởi nhozluv Xem bài viếtzậy giá trung bình khoảng dưới 100k hả các bácPhương -Hải Dương
Fb
ko loai chừ j hết bác p ạh.hiii nhưng em thấy 30k mềm quá...50k là phải nhấtNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtHi vọng là thế cho bác chủ tự ra tay hjhj
Nhưng cũng có trường hợp vỗ nhiều làm chết ic mành đóDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
nơi mình làm (nam định) lắp chảo visat 45 kênh 850k cũng được(lắp nhiều phết) .à mình chỉnh chảo bằng cái đầu DUNALS loại 6 kênh rất tiện chỉ cần đoạn cáp ngắn lắp vào đầu bấm info nhìn mặt quắc mà chỉnh khi nào đạt 70-80 là ok.(chia sẻ cùng ae)Last edited by dinhvanquy09; 06-08-2012, 22:54.
Còn mình thì trên 50k thì lấy tiền, còn dưới thì chủ máy dẩn đi lai rai 1 chầu trừNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtko loai chừ j hết bác p ạh.hiii nhưng em thấy 30k mềm quá...50k là phải nhấtMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
