điện trỏ chỉ giảm trị số khi nó cháy thành than thôi các bạn ơi
Pan Nguồn Tv Sony Kv-j21mf7
Các bạn xem kỹ nhé Giảm trị số ở đây là do có ai đó cố ý thay đổi chứ điện trở không thể giảm trị số .Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtVề nguyên tắc linh kiện học , điện trở chỉ có tăng trị số hoặc đứt (do lão hóa ,nhiệt độ hoặc sự cố trong mạch điện ) Không thể có trường hợp giảm trị số .
Nếu bạn không đùa ,thì có lẽ máy đã qua tay một ai đó ,và người này "muốn thử tài" anh em bằng cách đổi con điện trở có giá trị nhỏ hơn vào mạch kích ban đầu của IC nguồn (R906 như bác Longtcl nói).
Điều này là rõ ràng ,vì chọn vị trí điện trở ở mạch kích ban đầu để giảm trị số sẽ làm dòng kích quá lớn gây chết IC nguồn khi vừa mở máy. Nếu không phát hiện thì sẽ liên tục nướng IC
R180K nếu đứt sẽ mất dòng kích (dòng khởi động ) sẽ không dao động ------> máy không chạy . Nhưng không làm chết IC nguồn . Còn đúng như bạn nói R906 (47K) bị tăng trị số sẽ làm áp kích (khởi động) tăng, vì đó là điện trở phân dòng (nếu đứt ,dòng không thoát bớt xuống mass sẽ làm áp kích tăng lên ). Thế nhé ! Hoàn toàn không có chuyện điện trở giảm trị số .Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbác dạy phải
chỉ có lão hóa và tăng thôi không có gảm đâu cả về lý thuyết và thực tế
con JVC bị như thế này em đã làm đến vài chục vỉ máy của thợ rồi
bác nhầm thế nào ấy chứ , nó bị đứt và tăng con R906 ấy nó có trị số 47K nối điện áp khởi động qua R 180K lấy từ B+ xuống mass để hạ áp sao đó phóng qua TỤ vào chân khởi khộng IC
em thấy bác nào bị Pan này cũng méo mặt vì cắm IC vào chết ngay ai cũng chết 2-3 con rồi mới mang đi chữa , theo kinh nghiệm của em hút IC ra đo điện áp dẫn qua R 180K cấp nguồn khởi động mà cao hơn vài chục Vôn là điện trở phân cực cân áp khở động bị chai , đứt ,,vứt đi thay con 47K khác vào tháy áp hạ xuống hình như còn mừoi mấy Vôn thì cắm IC vào
lâu rồi không làm nữa nên không nhớ chính xác bao nhiêu Vôn . bác nhớ lại xem nhé đứt và chai R 47K chứ không phải con 180K bị giảm trị số đâu
cac bac lam TV LCD DELL W2600 xem TV qua hop TV box co tiếng nhưng mất hình bác nào làm pan nay chưa xin trợ giúp với.
chào các bác tôi có con TV panasonic TC -14L3R chỉnh contras lên hay xuống gì cung ko có tác dụng kiểm tra lai mach từ đường ABL đi R522 ; R525 ; R529 ; R447 dọc theo mạch điện ABL ko phát hiện gì (man hình thiếu độ tương phản trầm trọng) bác nào cao tay chỉ giúp .
khi gap hien tuong cam dien no cau chi la mach so cap cua khoi nguon da co van de roi bao gom ca STR6707 ban tien hanh kiem tra theo thu tu sau nhe:
1.IC STR6707 co bi x\cgam khong, thuong thi ic nay cham chan 1 va 2.
2.tu loc, cau nan.
3.dien tro kich nguon.
4. cac linh ken mach hoi tiep: tu hoa, opto.
5.kiem tra cac diode dau ra va tai xem co cham khong.
6. thay luon SE15.
7. thay luon tu 220MF/16v
sau khi tien hanh kiem tra va thay the thi ban gang tai gia thu nguon xem co chuan khong.
chuc ban thanh cong!
em kiểm tra roi đèn còn rất tốt tổng chạy con MN 152810 TTC bac ngocnga48 ơi em co sơ đồ tra mờ hếtcả mắt rồi bac xem giup thaks nhiều
Chiếu đĩa có bị k? Mất contrat nhưng màu có k? kiểm tra tín hiệu Y tại pin 52 của AN5606 khoảng 3v-> 3.3v đo tín hiệu mạnh không? ABLtại chân 49(5605) khoảng 2.3->2.5v. Thay tụ Y CLAMP tại chân 45 (5606). Nếu tín hiệu Y tại chân 52 yếu phải dò ngược lại mạch đệm , mạch tách Y từ video( kinh ngiệm làm loại này tôi thường thay tất cả các transitor đệm từ ic công tắc 4066 đến chân 52 của AN5606)loại này dò mạch hơi khó. chúc thành công . Thay một con nhớ khác thử xemNguyên văn bởi nhattruongcc Xem bài viếtem kiểm tra roi đèn còn rất tốt tổng chạy con MN 152810 TTC bac ngocnga48 ơi em co sơ đồ tra mờ hếtcả mắt rồi bac xem giup thaks nhiềuLast edited by ngocnga48; 03-09-2010, 23:46.
TV panasonic TC-14L3R mất contrass nhưng màu vẫn còn chiếu đầu đĩa cũng thế, em cũng nghĩ đến giải pháp thay thử con nhớ khác nhưng, chưa thay vẫn muốn nghe xem các bác có cao kiến gì khác, em sẽ kiểm tra lại theo chỉ dẫn của bác ngocnga48 cái đã rồi tính sau thanks các bác nhiều!
TV panasonic TC-14L3R mất contrass em đã ktra hết cácđiện áp các chân 52 -->3v ;chân 49 -->gần 3v ;và thay luôn tụ Y CLAMP tại chân 45 rồi, tín hiệu Y chân 52 bình thường.có một điều nữa là cứ vặn screen lên caomột chút là mất dọc hình còn đường sang ngang pan này kỳ quặc thật em mù tịt rồi các bác có làm qua pan này chỉ giáo cho. thanks các bác nhiều!
Bác nào chuyên làm về monitor ? em có 1 con 17 likom (hiệu lạ hoắc với em) cắm diện vẫn chạy bình thường lên bảng màu đỏ thông báo check cap tín hiệu xong cứ cắm vào cpu là tắt tối om mặc dù đã đem sang màn hình khác để chỉnh cpu độ phân giải màn hình thấp nhất là 800x600 - 60Hz
em kiểm tra luon hai khóa H.syn va V.syn rồi ko hư, cứ rút cáp tín hiệu ra cắm điện thì chạy mà cắm vào cpu là tắt ngấm (nó vẫn chạy nhưng ở cpu khác chỉnhđộ phân giải màn hình 800x600 - 60Hz ) thế mới bực bác nào cao tay ấn về monitor chỉ giáo cho em với em thanks các bác nhiều.
monitor
kiểm tra đương đi của xung HS và VS từ chân cáp về vsL nhiều khi bị chạm tụ và rò đi ốt bảo vệ trên hai đường xung này ,Nguyên văn bởi nhattruongcc Xem bài viếtBác nào chuyên làm về monitor ? em có 1 con 17 likom (hiệu lạ hoắc với em) cắm diện vẫn chạy bình thường lên bảng màu đỏ thông báo check cap tín hiệu xong cứ cắm vào cpu là tắt tối om mặc dù đã đem sang màn hình khác để chỉnh cpu độ phân giải màn hình thấp nhất là 800x600 - 60Hz
không được thì thay IC nhớ vẫn không được thì lỗi vsl , trên màn samsung cũng bị vậy thì 100% lỗi IC nhớ , hoạc chết VSL DM024Nhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
cảm ơn bác viettien123 em thay con nhớ nó chạy ngon lành rồi. cái monitor hiệu LiCom í thanks bác và diễn đàn điện tử việt nam nhiều nhiều.
em có một con jvc c14z bị hai đường sọc trắng đứng mờ hai bên sát hai cạnh màn hình cách khoảng hơn 1cm , tôi nghi là bị các con tụ lọc nguồn 110v bị khô xong kt thay hết vẫn bị không hết bệnh này. bác nào cao tay và có gặp trường hợp này chỉ giáo cho. thanks các bác nhiều!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
