em mới nhận con này..máy bật có lúc chạy luôn n có lúc bật cả buổi mới chạy.khi máy chạy thì bị mất tiếng bên tivi av vẫn còn.thêm nữa là máy bị mất hiển thị nữa ạh.đúng là ổ dịch. máy chạy tổng 9381 em đã thay thử n vẫn thế.các mức nguồn lúc máy chạy đều ổn cả ah.các bác giúp em với ạh
tivi darling cần các bác giúp
máy bị lổi nhớ 100% rùi.nhớ lấy nhớ củ lại nha.nếu có sai dọc(tuyến tính) thì mình có thể sửa lại ok 100% dọc.Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtthank hai bác.em làm có kq e sẽ thông báo ah.hoomuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
chắc là nỗi nhớ thật ah các bác.khổ em rồiNguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếtmáy bị lổi nhớ 100% rùi.nhớ lấy nhớ củ lại nha.nếu có sai dọc(tuyến tính) thì mình có thể sửa lại ok 100% dọc.DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
em nghĩ là không bị nhớ các bác ah.máy mất dao động dòng.nguồn cấp cho biến thế driver lấy từ b+.lúc mới bật máy thì nguồn này có nhưng khi b+ đủ 110v thì nguồn cho tầng kích dòng mất lun.em thay tran driver tụ lọc nguồn cho driver nhug vẫn ko ra pan.biến thế thì em đo vẫn có omh.mong các bác giúpNguyên văn bởi Nối_1986 Xem bài viếtbạn nên nạp lại nhớ là okDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Thì bạn xác định vì sao mất áp! khi mất áp thì điện trở cấp áp cho H. Driver có nóng không? Nếu nóng thì do transistor H.Driver dẫn bão hòa nên mất áp. Nghĩa là cực B transistor H.Driver không có dao động ngang mà là áp DC... (Các linh kiện ờ mạch driver bạn thay rồi nên có thể loại trừ).Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtem nghĩ là không bị nhớ các bác ah.máy mất dao động dòng.nguồn cấp cho biến thế driver lấy từ b+.lúc mới bật máy thì nguồn này có nhưng khi b+ đủ 110v thì nguồn cho tầng kích dòng mất lun.em thay tran driver tụ lọc nguồn cho driver nhug vẫn ko ra pan.biến thế thì em đo vẫn có omh.mong các bác giúp
chân thành cảm ơn các bác.tuy là lâu lắm rồi nhưng hnay em mới làm xong em nó.cày hơn cày ruông ko ra pan em qd kiếm con tổng về thay.hii ngon luôn các bác ah.con tổng này mà có sẵn chắc em thay từ 8kiep rồi.thank các bác nhéDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtmáy chạy tổng 9381 em đã thay thử n vẫn thế.Bài trên thay tổng nhưng vẫn thế.Bài sau thay tổng ok...?Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtem qd kiếm con tổng về thay.hii ngon luôn các bác ah.con tổng này mà có sẵn chắc em thay từ 8kiep rồi.
Vậy hai con tổng lỗi như nhau?
Điện tử Thanh Bình-Gò Vấp TP-HCM.
đúng là như vậy bác ah.em lấy tổng trc ở bo xác nên máy ko chạy.e phải lấy tổng của 1 máy khác bị chết cao áp thay qua.Nguyên văn bởi bình Xem bài viếtBài trên thay tổng nhưng vẫn thế.Bài sau thay tổng ok...?
Email :
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
