Mình vừa nhận con tivi lcd nói trên, hiện tại đang bị chập nguồn k10a60d và con điot nắn hình cầu, ae cho hiếu hỏi là con này mình thay một con fet bình thường đc ko ah?
Tivi samsung lcd la32b450c4 chập nguồn cần giúp
k10a60d thì bạn cứ hiểu con này chịu dòng là 10A,áp cao nhất là 600V.bạn tìm con nào tương đương như vậy thì đc (10N60,13N60...)Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
MÌnh có ý nhỏ.Thường thì FET mà chết thì chết cả ic dao động đó bạn à.Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtMình vừa nhận con tivi lcd nói trên, hiện tại đang bị chập nguồn k10a60d và con điot nắn hình cầu, ae cho hiếu hỏi là con này mình thay một con fet bình thường đc ko ah?Phương -Hải Dương
Fb
Bạn kiểm tra con ic dao động boot chết hay ko bằng cách,ko lắp sò,cắm điện 220v và đo cực b của FET có áp gần 20v dc.sau đó rút điện,và nối tắt 1 R ở chân 1ic lên tụ lọc chính,đây là dây R của mạch so sánh,nó có vài con 1M ôm nối tiếp nhau,nối 1 con thôi,khi đó ic sẽ nhận điện áp cao và sẽ ngừng boot,khi đó đo B của FET áp bằng 0.như vậy là ic sống.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
IRF740 áp chịu có 400V thôi bạn ạ,ko đc đâu,chạy lâu sẽ nổ.Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtCảm ơn các bán để mình kiểm tra thử!
Các bạn giúp mình con này chạy chịu dòng bao nhiêu? Irf740
mình cảm ơn trước!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Cảm ơn các bạn diễn đàn! Máy chạy rùi, bị nguồn, thay tạm con irf máy chỵ, kiểm tr điều kiển sáng led nhưng tivi ko nhận, tháo bộ phím thì ấn trực tiếp máy có lệnh ,và đang bị cao áp ko sáng! Hạn chế đường bos máy chạy bình thường
giờ đang kiếm con fet chịu dòng là dc!
0984302430
hiếu thay thì thấy máy chạy 2h rồi mà nguồn vẫn mát, mà bây giờ hiếu ko có con nào chịu áp 600v chắc cứ thay cho chạy vài ngày xem sao đã!Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtIRF740 áp chịu có 400V thôi bạn ạ,ko đc đâu,chạy lâu sẽ nổ.
0984302430
bao giờ điện yếu,xuống 110v chẳng hạn thì nó mới nổ,hehe,khi đó nó chịu dòng lớn HIẾU ạ,nên tìm con tương đương hoạc lớn hơn thì mới có uy tínNguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếthiếu thay thì thấy máy chạy 2h rồi mà nguồn vẫn mát, mà bây giờ hiếu ko có con nào chịu áp 600v chắc cứ thay cho chạy vài ngày xem sao đã!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Mạch tăng cường đã chạy đâu mà IRF chẳng mát . Hôm nay bận quá không gửi (FAN7530 + K13A60D) cho Hiếu được .Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếthiếu thay thì thấy máy chạy 2h rồi mà nguồn vẫn mát, mà bây giờ hiếu ko có con nào chịu áp 600v chắc cứ thay cho chạy vài ngày xem sao đã!
email:
em cung đã gặp máy như vậy em có thay bằng k2645 của nguồn máy TCL vào máy chạy rất ổn được 2 năm nay rùi không thấy chết anh ạ .. góp ý chúc tivi anh chạy bền .. tiện đây các anh cho em hỏi .. em có samsung như trên bị có tiếng không có hình nhưng thỉnh thoảng bật lại có bình thường là bị bệnh gì và cách khác phục làm sao mong các anh gíp đỡ em ạĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
cảm ơn bạn Tiến nhiều!
Hiếu nhận được IC rùi!
sau bao ngày nghiên cứu thì ra con tivi này bị nổ mạch bost chứ ko phải nguồn! hic đúng là ngốc quá đi thôi, nhưng mà ko sao các anh chi em nhỉ, ko biết thì phải học, và cũng nhờ ae diễn đàn Hiếu cũng học hỏi dc thật nhiều điều bổ ích!
Cảm ơn các bạn nhiều thật nhiều nha!
0984302430
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
