Nguyên văn bởi phamconghieu
nguồn TCL cần anh em giúp đở
Có thể kiến thức về nguồn xung cũng như trình độ sửa tivi của bạn chỉ ở mức lơ tơ mơ Cái nổ cái xịt thì phải . Nếu bạn là thợ sửa tivi bình thường thì bạn không bao jio lạ ji nguyên lý này cả . Khi máy chạy thì cuộn dây cấp nguồn cho vxl nó khoảng trên dưới 12v . Khi máy ở tắt chờ do vxl tác động vào mạch PC nên tất cả các cấp nguồn ra sau biến áp xung đều bị giảm. Cuộn 12v cấp cho vxl còn 2.5v . Cuộn b+ 125v. Còn 25v . Như vậy vxl không thể hoạt động nên người ta thiết kế mạch nhận diện chế độ tắt chờ . Khi chế độ tắt chờ nó sẽ tác.động để một con đèn trích nguồn b+ qua R để bù vào trước nguồn nuôi vxl nên vxl lúc nào cũng đủ 5v .3v3 cấp cho vxl và nhớ .mặc dù các mức nguồn sau biến áp rất thấp . Bạn xem sơ đồ nguồn máy panasonic sẽ rõ nó đặc trưng của nguyên lý nàyhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtLàm theo các bước này sẻ được:
-Thay mới R810 bên sơ cấp (0,22 om/2W) thay đúng trị số và công suất nhé!
-Thay mới C812 bên sơ cấp (10uf/ 16v ) bằng tụ 33uf /16v. Thay mới tụ lọc nguồn chính 400v/100uf. Tụ lọc B+ tăng lên 100uf/160v, thay mới tụ lọc nguồn 12v bên thứ cấp
- Thay mới các linh kiện như trong hình bên. Các linh kiện này đo thì không thấy hư nhưng chất lượng giảm sút , khi có dòng điện đi vào các linh kiện này sẽ sai số rất lớn . Nên yêu cầu phải thay mới .
cảm ơn bạn.mình đã làm theo cách của bạn,,,....thay luôn cả những linh kiện không bị hỏng,nhưng vẫn không được.nguồn ra rất thấp và nhấp nháy.nếu hở chân b của Q832 ra không cho Q832 dẫn thì nguồn sẽ hoạt động->B+ dc110v,nguồn vxl 5,2v.lúc này mình cấp nguồn cho máy chạy luôn thử xem sao,thì cao áp chạy dc một lát là tắt luôn.để mình cô gắng làm nửa,rồi cho bạn hay.cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đở
Lần sau đọc bài suy nghĩ cho kỹ vào rồi hãy phán nghe chưa!Đừng có vội mà đánh giá người khác như vậy.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtCó thể kiến thức về nguồn xung cũng như trình độ sửa tivi của bạn chỉ ở mức lơ tơ mơ Cái nổ cái xịt thì phải . Nếu bạn là thợ sửa tivi bình thường thì bạn không bao jio lạ ji nguyên lý này cả . Khi máy chạy thì cuộn dây cấp nguồn cho vxl nó khoảng trên dưới 12v . Khi máy ở tắt chờ do vxl tác động vào mạch PC nên tất cả các cấp nguồn ra sau biến áp xung đều bị giảm. Cuộn 12v cấp cho vxl còn 2.5v . Cuộn b+ 125v. Còn 25v . Như vậy vxl không thể hoạt động nên người ta thiết kế mạch nhận diện chế độ tắt chờ . Khi chế độ tắt chờ nó sẽ tác.động để một con đèn trích nguồn b+ qua R để bù vào trước nguồn nuôi vxl nên vxl lúc nào cũng đủ 5v .3v3 cấp cho vxl và nhớ .mặc dù các mức nguồn sau biến áp rất thấp . Bạn xem sơ đồ nguồn máy panasonic sẽ rõ nó đặc trưng của nguyên lý này
cảm ơn anh em đã nhiệt tình giúp đở.đến hôm nay mình đã sữa dc nó rồi.con tụ C812 bên sơ cấp là 10uf,mình thay bag tụ 33uf,47uf củng không dc.loay hoay mãi mình lấy con tụ 22uf gắn vào thì nguồn chạy ok rồi.ôi mệt quá,không biết lấy tiền của khách bao nhiêu nửa đây
Chúc mừng bạn! Tụ C812 này rất quan trọng mà anh em chúng ta thường không để ý. Thường thì mình thay từ 10uf lên 33uf máy chạy tốt.Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtcảm ơn anh em đã nhiệt tình giúp đở.đến hôm nay mình đã sữa dc nó rồi.con tụ C812 bên sơ cấp là 10uf,mình thay bag tụ 33uf,47uf củng không dc.loay hoay mãi mình lấy con tụ 22uf gắn vào thì nguồn chạy ok rồi.ôi mệt quá,không biết lấy tiền của khách bao nhiêu nửa đây
Dòng TCL chạy các nguồn NCP1337, MC44608,TEA1506, TDA16846 bị lỗi phần nguồn như : lên rồi cắt ,lên rồi về chế độ Stanby, nguồn nhịp,.... Mình thường thay mới và tăng trị số điện dung các tụ bên sơ cấp và thứ cấp . Nếu vẫn không hết Pan thì mới bắt đầu sửa chữa
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
