Bệnh của nó như sau ti vi LG 24FS4 chay con IC LG631 9R mất tiếng,hình màu bình thường khi chuyển kênh thì chậm bất thường
xin giúp đỡ ti vi LG 24FS4
thay ic st lv1116 đi bạnNguyên văn bởi vtccts Xem bài viếtBệnh của nó như sau ti vi LG 24FS4 chay con IC LG631 9R mất tiếng,hình màu bình thường khi chuyển kênh thì chậm bất thường
Bạn tháo thử ic tiếng LV1116N ra mà chuyển kênh thấy bình thờng thì đích thị hỏng LV1116N rồi.Nguyên văn bởi vtccts Xem bài viếtBệnh của nó như sau ti vi LG 24FS4 chay con IC LG631 9R mất tiếng,hình màu bình thường khi chuyển kênh thì chậm bất thườngTelephone number : 098H882372
YM:
Em cũng đang bị 1 cái 21FS4RG ,Tiếng to nhỏ không ăn nó chỉ ca 1 điệu ,khi VOL- về 0 thì em nó không ca nữa ,Lúc này ấn VOL+ thì không bảo sao .Ấn MUTE 1 hoặc 2 phát thì em nó lại ca luôn (Đã có lần Em thấy trên dđ có người nói là nạp lại nhớ thì hết Em đã nạp lại nhớ rồi mà không thấy khả quan gì )Giờ Em làm theo cách của 2 Bác votricuong vàhieubangnb thử xem thế nào rồi báo cáo các Bác sauThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
TIVI 21FS4RG của Em là SLIM .Em nạp fw của LG 21FC2RG nó chỉ hơi dài đầu chút .Chắc có lẽ là phải xem lại Em LV1116thooiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Báo cáo các Bác tình hình con LG 21FS4RG của em là Em đã nhổ IC 1116 ra mà nó vẫn thế nghĩa là VOL- về 0 thì ngắt tiếng VOL+ lúc này không có tác dụng mà ấn MUTE là có tíng .Nhưng nó la to nhất .Xin ý kiến của CÁC HUYNH ĐỆ ,,,,THANKSThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
anh thay con lv1116 đi . ok thôi . và hạ vol lv1116 xuống 5volNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBáo cáo các Bác tình hình con LG 21FS4RG của em là Em đã nhổ IC 1116 ra mà nó vẫn thế nghĩa là VOL- về 0 thì ngắt tiếng VOL+ lúc này không có tác dụng mà ấn MUTE là có tíng .Nhưng nó la to nhất .Xin ý kiến của CÁC HUYNH ĐỆ ,,,,THANKS
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtanh thay con lv1116 đi . ok thôi . và hạ vol lv1116 xuống 5vol
Xin cám ơn để mình thay thử xem nó thế nào
Bạn thử giảm nguồn cấp cho LV1116 khoảng 8v xem có được không . Nếu không được thì mới thay LV1116Nguyên văn bởi vtccts Xem bài viếtBệnh của nó như sau ti vi LG 24FS4 chay con IC LG631 9R mất tiếng,hình màu bình thường khi chuyển kênh thì chậm bất thường
Bạn phải nạp đúng file FS4RG. khả năng file 21FCRG chạy mono( không có LV1116) còn file 21FS4RG chạy Stereo( có sử dụng LV1116) Nên khi bạn nạp file 21FCRG vào thì phần xử lý âm thanh mono trong chíp LG631 hoạt động gây tình trạng trên. Mình gởi file 21FS4RG gốc bạn nạp vào thửNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtTIVI 21FS4RG của Em là SLIM .Em nạp fw của LG 21FC2RG nó chỉ hơi dài đầu chút .Chắc có lẽ là phải xem lại Em LV1116thooi
-Nếu vẫn không được thì mình sẻ hướng dẫn cách bỏ ic LV1116
EM XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN .Để sáng mai Em làm sớm xem thế nào .Kể Bác bày Em cách gỡ bỏ LV1116 thì hay quá ,,,Vì đây không phải là vấn đề kinh tế .Mà là Kỹ thuật Bác ạ .Xin một lần nữa Cám ơn Bác rất nhiều
Vì lúc chiều Em bận khách quá ,toàn bộ ảnh và chữ ký của Em là thật đấy ,,,Bác BBC-CNN sao không để số điện thoại đôi lúc Anh Em trên dđ liên lạc ,,,,Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Báo cáo các Bác Em đã làm xong ,Em nhả móc vcc+9v cấp IC LV1116 ra ,hàn dây từ R620=5,6Ω ngay chân IN của IC803 ổn áp 5v .Nó khoảng 7,8v hàn vào tiếng ngon lành và ấn phím ở TIVI lẫn REMOTE nhanh và dễ hơn ,,,Xin cám ơn các Bác đã nhiệt tình giúp đỡ Nhất là Bác BBC-CNN .Nếu có điều kiện Bác chỉ cho cách bỏ LV1116 như Bác nói ở trên thì tuyệt .Vì làm thợ như Anh Em mình thì giỏi cày cấy là tốt chứ nếu động tí đi mua hay lại động tí ,,,Bo 3 dây hoặc 5 dây thì không mở thêm kiến thức được,,,Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Không biết Bác vtccts đã làm song chưa .Em nạp nhớ vào cũng vẫn thế ,,,Ngồi nhớ lại có người trên diễn đàn đã làm rồi lên thử thì được ngon lành .Bác ,,,vtccts thông cảm nha vì đã dùng th,,, của BácThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Khi máy bị mất hoặc bị triệt tiêu các giao tiếp SCL và SDA từ IC tổng đến các IC khác thì sẻ gây nên hiện tượng trên. Vậy nếu các IC có giao tiếp với IC tổng như Look tuner, IC âm thanh, IC chuyển đổi AV, IC ROM... hỏng có thể làm triệt tiêu các giao tiếp này . TRường hợp trong máy LG này đã có một luồng thảo luận rồi Bạn đọc hết sẻ rỏ:Nguyên văn bởi vtccts Xem bài viếttheo tôi vẫn là 24c16 chính tôi đã gặp triệu chứng này và mượn con memory của máy 21FB 7AB cho vào thì OK
-https://www.dientuvietnam.net/forums...s4rg_ts-86926/
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
