cấp cứu ti vi tcl
  • pinkquang
    • Dec 2011
    • 131
    cấp cứu ti vi tcl
    chào cả nhà ,ae nào gặp con tcl DT 2590ARH -tổng 8824_icvec DTA8851 ,bị chết vẹc như gỏi ,khoảng vài ngày là chết 1 con ,đả kiểm tra nguồn của ic này ổn ,bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo cho ,xin chân thành cảm ơn
  • tananh2011
    • Jul 2011
    • 571
    trường hợp này theo mình bạn nên kiểm tra kĩ núm HV. đâu khi đá lửa xuống lái tia(vô chừng) làm hư vẹt !!! chúc thành công
    • pinkquang
      • Dec 2011
      • 131
      cảm ơn bạn .mình đả vào keo núm ** rất kỷ
      • hongphuc1
        • Aug 2011
        • 190
        Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viết
        bạn ktra nguồn 24v cấp cho ic vert có chạy qua 1 đi ôt đen vào ic vert ko? . nếu có bạn thay con tụ hóa đóng max ngay đầu âm đi ốt là OK.
        • pinkquang
          • Dec 2011
          • 131
          cảm ơn bạn nhiều ,em nó chạy nguòn 45v nén qua tụ ,tại chân nguồn ic vẹc đo là 52v ,
          • buikhacthinh
            • May 2008
            • 1050
            Có thể do nguồn cấp cho ic vert quá cao,bạn quấn lại nguồn cấp cho ic vert hoặc cản R khoảng 4,7 Ohm 5W xem sao.
            • kehuydiet092
              • Jul 2009
              • 1352
              pan này có thể do linh kiện kém gây lên,bạn làm như buikhacthinh đi,nguồn từ chân cao áp ra bạn đấu qua 1 R rồi mới tới D chỉnh lưu,mục đích giảm nguồn xuống khỏang 40vhoac5 hơn nữa,khi đó hình vẫn bt là đc,lắp them tản nhiệt cho ic mành nữa.Trước mình làm con toshiba cũng bị như vậy,nó chạy nguồn 24v,mình nối R hơn trục ôm làm nguồn giảm xuống 20v,thấy ko chết lại nữa.chú ý con R đủ công suất và nóng quá ko nhé
              Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
              • pinkquang
                • Dec 2011
                • 131
                #8
                cảm ơn các bạn đả tận tình giúp đở ,mình đả làm theo hướng dẩn của ae ,hạ đường nguồn cấp cho ic ,cho thêm tản nhiệt ,giờ máy đả chạy tốt ,ko chết ic nửa,chân thành cảm ơn các bạn ,
                pinkquang Tìm hiểu thêm về pinkquang
