Tình hình là ngày hôm nay em may mắn gặp đựơc 2 con tivi tàu nhưng có chung một bệnh ,em mang lên đây nhờ các bác cùng nghiên cứu cho em với nhé ,hiện tượng là ic khiển không mở dc nguồn [nói chung vỉ cũng còn khá mới ]em kiểm tra nguồn áp resert cấp cho ic đều tốt cả ,thay thử ic nhớ cũng không có vấn đề gì xảy ra thay các tụ tại thạch anh cũng ko dc chỉ khi thay thạch anh vào thì máy chạy ngay [nhưng thạch anh cũ vẫ tốt ]và khi cho máy nghỉ để cho nguội lại thì bệnh cũ lại tái phát .lúc này nếu như không muốn thay thạch anh nữa thì chỉ cần lấy mỏ hàn đưa nhiệt vào thạch anh là máy lại chạy ,vậy nhờ các bác phân tích và chỉ giáo dùm hai trường hợp này với nhé .chân thành cảm ơn !
nhờ các bác nghiên cứu dùm nhé !
Tags: None
ngocson.tb thử hút 2 chân ở ic vxl nối với thạch anh ra, khoét bỏ mạch in,tóm lại là làm sao cho 2 chân của ic vxl đó ko tiếp xúc với main,rồi câu trực tiếp thạch anh vào 2 chân đó,2 con tụ cũng vậy,chuyển mạch in thành cách điện "không khí" xem thế nào.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
vì máy bị ẩm làm rỉ mạch điện ỏ phần ic khiển,sấy nóng thì máy chạy bình thường.
lấy xăng thơm dủng cọ rửa vỉ mạch ở trên và dưới ở quanh ic khiển kể cả chân ic khiển,
rồi sấy khô mạch máy sẻ hoạt động lại bình thưởng.
chúc thành công.
Bác vệ sinh sạch cũng có thể chỉ được 1,2 hôm thôi thì hơi khổ đấy
Bác hãy hút hở 2 chân của ic khiển và treo thạch anh,tụ tại đó.Cô lập hoàn toàn 2 chân khiển với mạch in.Đảm bảo okPhương -Hải Dương
Fb
Phương pháp của anh em làm đều đúng còn mình hay tắm cho em nó bằng OMO phơi nắng một ngày là okNguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtTình hình là ngày hôm nay em may mắn gặp đựơc 2 con tivi tàu nhưng có chung một bệnh ,em mang lên đây nhờ các bác cùng nghiên cứu cho em với nhé ,hiện tượng là ic khiển không mở dc nguồn [nói chung vỉ cũng còn khá mới ]em kiểm tra nguồn áp resert cấp cho ic đều tốt cả ,thay thử ic nhớ cũng không có vấn đề gì xảy ra thay các tụ tại thạch anh cũng ko dc chỉ khi thay thạch anh vào thì máy chạy ngay [nhưng thạch anh cũ vẫ tốt ]và khi cho máy nghỉ để cho nguội lại thì bệnh cũ lại tái phát .lúc này nếu như không muốn thay thạch anh nữa thì chỉ cần lấy mỏ hàn đưa nhiệt vào thạch anh là máy lại chạy ,vậy nhờ các bác phân tích và chỉ giáo dùm hai trường hợp này với nhé .chân thành cảm ơn !
Chú mày hôm nay làm sao vậy.Qua anh uống cafe đi.Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtTình hình là ngày hôm nay em may mắn gặp đựơc 2 con tivi tàu nhưng có chung một bệnh ,em mang lên đây nhờ các bác cùng nghiên cứu cho em với nhé ,hiện tượng là ic khiển không mở dc nguồn [nói chung vỉ cũng còn khá mới ]em kiểm tra nguồn áp resert cấp cho ic đều tốt cả ,thay thử ic nhớ cũng không có vấn đề gì xảy ra thay các tụ tại thạch anh cũng ko dc chỉ khi thay thạch anh vào thì máy chạy ngay [nhưng thạch anh cũ vẫ tốt ]và khi cho máy nghỉ để cho nguội lại thì bệnh cũ lại tái phát .lúc này nếu như không muốn thay thạch anh nữa thì chỉ cần lấy mỏ hàn đưa nhiệt vào thạch anh là máy lại chạy ,vậy nhờ các bác phân tích và chỉ giáo dùm hai trường hợp này với nhé .chân thành cảm ơn !ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Thôi lúc này uống cafe vô là tối hù luôn đó.Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtChú mày hôm nay làm sao vậy.Qua anh uống cafe đi.
Uồng cafe mà thiếu 1 tay nè.Tuấn qua đây uống cafe luôn đi.Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtThôi lúc này uống cafe vô là tối hù luôn đó.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Với những máy như vậy mình thường ngâm mạch bằng nước nóng trong bình thủy từ vài giờ rồi sấy khô,sau đó nhỏ sáp đèn cầy xung quanh IC khiển dùng máy sấy thổi nóng cho sáp tan chảy phủ đều lên mạch in là ok !Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtmình củng đang gặp 2 con tv tàu bị như dậy.mình đã làm tất cả các cách ae chỉ nhưng vẫn không dc.để cách một ngày mở nguồn 15 phút máy mới hoạt động.các ae còn chiêu gì nửa không giúp em với
ban đi ve chai mua cái vỉ máy khác thay nó điNguyên văn bởi tryme Xem bài viếtmình củng đang gặp 2 con tv tàu bị như dậy.mình đã làm tất cả các cách ae chỉ nhưng vẫn không dc.để cách một ngày mở nguồn 15 phút máy mới hoạt động.các ae còn chiêu gì nửa không giúp em với
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
