nhờ cao thủ trợ giúp tcl khong bat duoc kenh
  • manhnha11
    • Feb 2010
    • 1331
    #16
    Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viết
    bây giơ màn hình đã trở lại như cũ rồi bênh không bắt được kênh vẫn cò đó. bệnh không bắt được kênh liên quan đến con 87ck38n hien tuong o tren minh nói rồi . mình cũng đa làm theo ban nói không có gì thay đổi. thỉnh thoảng xoay biến trở có chỗ thấy màn hình nháy liên tục . đúng là can bệnh sửa lại của thợ khác mệt thật đấy. cho mình hỏi tí bây giò mình muốn sửa lai mạch nữa thay con sò nguồn k2545 bằng con tt2140 có chịu được không nhỉ thoi cứ thư xem sao vậy. a trang trước mình viết nhầm sang tên con công suất am thanh mong các bạn bỏ qua nha.
    chiếu đầu AV có lên hình kôg?
    rà đài tv lên hiển thị mà kôg lên hạt nhiểu[như bạn nói chỉ có màu nâu] có thể máy bị khóa tín hiệu,thử nạp lại nhớ hoặc thay ic nhớ.
    • phamvanhuong
      • Jun 2009
      • 200
      #17
      đơt trước con cũ của no 87ck38n luc chưa thay thì hình có hiển thị nhưng rất mờ có hiện cả cái chia khóa lên khi bấm vàn menu. khi thay con 87ck38n tu bo 14inh vào thi hiện rõ hiện thị . mình cũng thử thay con nhớ 14 inh xang thì hình cũng như thế . nhung chỉ hiển thị giữa mành hình mình nghĩ cũng đúng thội và mình nghĩ không phải ic nhớ với lại mối hàn ic thợ trước chưa đụng vào . mình thấy tại sao vt nó lại thay đổi diện áp chỉ nhìn thấy 2 khoảng 30- 20v mỗi khoảng dừng lại một tí cũng đủ nhì thấy rõ.. có lẽ mình cũng phải mượn cái đầu về thử thôi. dò mại thì nó đến ic 87ck38n . nó có điện áp thay đổi
      • phamvanhuong
        • Jun 2009
        • 200
        #18
        mình kiẻm tra rồi mình phát hiện ra chan 38 của ic 87ck38n no dao động làm thay đổi đầu ra chan 2 dẫn đến vt dao động . cách ly chân 38 ra thì no luc đóng lúc mỏ cao áp làm thay đổi chân điện áp 38 . thế có ai biết cách khắc phục hiện tượng này không nhỉ. và mình gửi thêm ảnh để các bạn đoánClick image for larger version
        • phamvanhuong
          • Jun 2009
          • 200
          #19
          màn hình để thình thoảng mình thấy nó rung hình. để mình làm tiếp nữa xem có ghì mình hỏi tiếp
          • phamvanhuong
            • Jun 2009
            • 200
            #20
            minh vưa nhổ ic nhớ ra rồi cắm vào như thế phải vào sever để chuyển hệ thì mới xem được video chứ không làm sao xem được nhỉ
            • manhnha11
              • Feb 2010
              • 1331
              #21
              mình kiẻm tra rồi mình phát hiện ra chan 38 của ic 87ck38n no dao động làm thay đổi đầu ra chan 2 dẫn đến vt dao động . cách ly chân 38 ra thì no luc đóng lúc mỏ cao áp làm thay đổi chân điện áp 38 . thế có ai biết cách khắc phục hiện tượng này không nhỉ. và mình gửi thêm ảnh để các bạn đoán[ATTACH=CONFIG]52668[/ATTACH]
              chân 38 của ic 87ck38n là chân truyền dử liệu SDA ,cách ly chân nầy làm mất dử liệu đến ic giải mả,làm ảnh hưởng đến phần dòng.
              thử vào service mở bỏ chế độ phong xanh màng ảnh,cho về chế độ màng hạt nhiểu trắng đen để dể xem trong lúc dò đài.vì khi dò dài phải lên hiển thị dò đài, máy chuyển phong xanh thành hạt nhiểu [như tv trắng đen] không phải lên màu nâu.
              khi dò đài điện áp chân 2 ở ic khiển [VT] phải thay đổi từ 0 đến 5 vôn.
              kiểm tra kỷ lại nguồn cấp 5v cho ic khiển va ic nhớ có chuẩn kôg.
              • phamvanhuong
                • Jun 2009
                • 200
                #22
                chân 2=tự dao động 0-1.7v
                38.37 = 3,8-4,2v
                41 = 3-5v
                13= 1,6 v
                các chân còn lại 5. 8.9 11. 12 14.15 16 26 27 28 29 33 40 42 = 5v
                các chân còn lại không có điện áp
                sửa máy này xác định học là chính thôi. ai biết thì cùng đồng hành cùng mình nha cho vui biết dượ thêm kinh nghiệm .
                mình dã cắm đầu vào rồi không lên hình . đợt trước mình cũng tháo ic nhớ của con sam sung ra rồi đóng vào nó cũng không bát dược video phải vào sever chuyển thì mới bắt được. mình nghĩ con này cũng thế. điện áp cung cấp cho nhớ đủ 5v bạn ạ. tv này không có điều khiển. mình cũng chư kịp mua.
                mình cũng cảm ơn manhnha11. mình muốn kết bạn với bạn và mình muốn hỏi bạn ở đâu nhỉ khi nào có điều kiện bạn đi xuống tắm biển thịnh lọng mình xin đón tiếp bạn nhá . số của mình 094381876. con này 1 ngày nưa mình trả lại khách để họ mang đi thợ khác để sửa .
                • hienninh
                  • May 2012
                  • 123
                  #23
                  Em tra google thì bãi biển Thịnh Long là ở Nam Định hả bác, phải nói là kiến thức của bác thâm hậu thật đấy, em thợ mới lên xem bài viết 2 bác trao đổi mà chẳng hiểu gì cả. Học hỏi, học hỏi
                  • manhnha11
                    • Feb 2010
                    • 1331
                    #24
                    38.37 = 3,8-4,2v
                    41 = 3-5v
                    13= 1,6 v
                    mình cũng cảm ơn manhnha11. mình muốn kết bạn với bạn và mình muốn hỏi bạn ở đâu nhỉ khi nào có điều kiện bạn đi xuống tắm biển thịnh lọng mình xin đón tiếp bạn nhá . số của mình 0943818767. con này 1 ngày nưa mình trả lại khách để họ mang đi thợ khác để sửa .
                    chân 2 tự dao động từ 0-1v7 -> ic khiển có hư hỏng.điện áp nầy phải ở 1mức vôn nào đó cố định khi chưa rà đài.
                    chân 37,38 áp củng chưa ổn định ->ic khiển có vấn đề.
                    ......41 là chân đổi band lốc,áp củng kôg ổn định
                    ......13 AFC kôg quan trọng.
                    nhìn chung ic khiển có vấn đề:1-thay thử thạch anh+2 tụ. 2-rà soát lại linh kiện chung quanh ic khiển.3-vệ sinh vỉ mạch.4-thay mới ic.
                    chiếu AV không lên hình ,rà đài không lên nhiểu ,ic 1238 có vấn đề,đường Y [chói] bị khóa :xem lại đường ABL,xung ngang , xung dọc đưa về ic.thử thay ic mới.
                    mình ở Đồng tháp.cám ơn bạn đả có lời mời ,có dịp mình sẻ ghé thăm.hẹn gặp lại trên diển đàn.
                    • phamvanhuong
                      • Jun 2009
                      • 200
                      #25
                      mình không giám nhận . bởi vì mình tự học sửa ti vi thôi ở trường nó không dậy. có gì viết không hiểu thì mong bạn bỏ quá nhá hienminh. mình chỉ học cao đẳng điện tử bên mảng viễn thông . ở trường mói ra kinh nghiệm không có. cái gì cũng thế thôi muốn sửa được đôi khi phải cần kinh nghiệm. kinh nghiệm có được đôi khi phải đập phá bạn a. nhưng được cái mình sửa toàn cái hỏng nó chỉ tốt nên thôi chú không bao giò phá ra. đôi khi nỗ nó không phá hiện ra được thì bó tay thôi. thế cho hỏi hienminh học gì nhì xin chi dạy với.
                      • phamvanhuong
                        • Jun 2009
                        • 200
                        #26
                        mình xin chan thành cảm ơn bạn manhnha nhều bạn có vẻ rất rành về ti vi . mình phải cần lỗ lực nhiều bạn a. mình mới ra trường thì thì vào công ty chuyên sửa chữa máy hàn điện tử bây giờ nhảy xang làm cái này thì mình chỉ biết kiểm tra linh kiện sống hay chết và đo đạc theo sơ đồ thôi . mình tự học lấy thì cũng hiểu sơ qua ti vi thôi bạn a. còn tường tận về chức năng cua con ic thì cũng biết sơ qua bời vì tài liệu nó cũng không có nhiều. minh mới làm có 3 tháng khách ít nhưng cũng sửa được 6- 7 chiếc ti vi. bởi vì nó toàn hỏng đơn giản nhu về tiếng , nguồn .hộp kênh anten mất điện áp. với lại nổ cao áp. mất mầu. đợt trước mình có sửa một con cap áp nổ đễn nỗi mình phải thay cả ic tổng và ic vi xu ly đến lúc nó chỉ lên mành xanh nhưng không hiển thị oải quá bê đến thợ khác thì nó ngoái ty là ra hiển thị mà mình đã kiểm tra linh kiện không phát hiện ra chết.đo ic tổng thấy điện ap ra r b g đưa lên bo yếu bạn cho mình hỏi trên sơ đồ nhu thế thông thường thợ đó sửa phần nào trên mạch bạn có thể gửi phần khoanh vùng trên bo mạch cho mình chỉ giáo được không.
                        • phamvanhuong
                          • Jun 2009
                          • 200
                          #27
                          a quyên mình ra trương fcungx được 2 năm rồi . coi như ti vi sửa lại toàn bộ .
                          • manhnha11
                            • Feb 2010
                            • 1331
                            #28
                            mình muốn thảo luận nhiều nhưng sợ lệch đề tài,các mod sẻ xóa bài,xin các mod thông cảm cho viết vài lời.
                            sửa máy TV phải nắm vửng về lý thuyết của từng phần,từng mạch điện,nhiệm vụ từng linh kiện.thực hành sửa chửa chỉ là có thêm kinh nhiệm mà thôi.do đó phải tham khảo thêm tài liệu để nắm vửng lý thuyết về mạch điện.
                            vấn đề TV bị mất hiển thị chủ yếu là do mất xung đồng bộ ngang dọc đưa về ic vi xử lí,cùng 1 hiện tượng pan nhưng có nhiều nguyên nhân,có thể hư R-C-D hoặc Tr,hoặc lỏng chì hàn, nứt mạch.
                            vài hàng trao đổi cùng bạn, chúc vui vẻ.hẹn gặp ở chủ đề khác.
                            • phamvanhuong
                              • Jun 2009
                              • 200
                              #29
                              cảm ơn bạn đã nhắc nhở mình
                              • tryme
                                • Mar 2012
                                • 201
                                #30
                                hôm nay mình vừa lắp 1 chảo vinasat->cường độ tính hiệu dc 80%,chất lượng có lúc mất chỉ còn 10% có lúc dao động từ 40-60%,mình lên chỉnh chảo thì chất lượng dc 65-73%,rồi tình hình cứ tiếp diễn có lúc tính hiệu mất luôn,rồi có lại.các anh cho em hỏi ý do vì sao chất lượng tín hiệu bị như dậy,tại hướng của chảo chưa đúng hay là do LNB kém?.ở mức tín hiệu 73% là đạt chuẩn chưa,vì mình dò đài thì chỉ dc có 30 mấy kênh,các đài như long an,sóc trăng,bình phuoc ...... thu không dc.xin các anh ai có kinh nghiệm giúp em với
                                phamvanhuong Tìm hiểu thêm về phamvanhuong
