Tivi Samsung LCD 32" bị lỗi nguồn ( nguồn sụt áp rùi lên"
  • Tivi Samsung LCD 32" bị lỗi nguồn ( nguồn sụt áp rùi lên"
    Xin Giúp Tivi Samsung LCD 32" bị lỗi nguồn ( nguồn sụt áp rùi lên"
    Tình hình là em vừa nhận của khách hàng cái tivi LCD Samsung Model: LA32B350F1
    Hiện tượng là máy không hình chỉ có đèn đỏ như trạng thái sanby.
    Em tháo ra và thử đo nguồn 5.3v và nguồn 13v điều có volt mà nguồn nó nhịp 5.3v nhịp xuống 4.5v rùi lại lên.
    Nguồn 13v cũng thế.
    Em thay thử toàn bộ tụ lọc nguồn ngõ ra thì nó lên hình máy chạy bình thường nhưng khi bấm remote tắt mở power thì máy trở lại tình trạng củ.
    Lúc lên lúc không.
    Em lấy nguồn khác độ vào thì máy chạy bình thường.
    Khi nguồn bị nhịp thì đo áp bên tụ 50v/47 bên sơ cấp cũng nhịp theo.!!!
    Tụ lọc 400v CŨNG NHẤP NHÁY LÊN XUỐNG
    Anh em có gặp pan này cho mình 1 hướng đi với!!
    Cám ơn mọi người trước nha!!
    Nguyên văn bởi M_CHANH Xem bài viết
    Nguồn 13v cũng thế.
    Lúc lên lúc không.
    bác kiểm tra đường so áp xem thế nào ,thay thử opto rồi tính tiếp.
      So sánh thế nào bạn. Mình độ nguồn bằng 1 boad 12v, 5v test thử thôi.!!!
      Opto mình đo bằng 2 đồng hồ thấy vẩn tốt.!!
        so áp chứ không phải so sánh nhe bác,thì cứ độ thử cái nguồn xem chạy ổn không rồi sửa nguồn của máy sau ,bộ bác định cho e nó 1 trái mìn trong máy hả? còn opto thì nên thay thử cho chắc ăn đôi khi đo thấy không hư nhưng nó đả ngủm củ tỏi rồi.chúc sớm thành công!
          Nguyên văn bởi vnkttkc Xem bài viết
          HI. Thanks pác nhé. Mình đang cố gắng . mình thay thử opto rùi , cũng vậy bạn ơi. Mình gắn 1 cái tải giả 1 bóng đèn 12v vào nguồn 13v thì máy chạy lên hình bt ,có điều chân lệnh khiển power on của khiển vẩn còn nhấp nháy lên xuống.
          Không hiểu sao gắn thêm tải thì nó mới chạy nửa!!
            Còn anh em nào giúp mình với!!!
              bác độ nguồn khác máy chạy mà chân lệnh power nó có bị nhấp nháy lên xuống không? hay chỉ nguồn của máy mới bị ?bác cách ly chân power ra xem nó còn lên xuống không?
                Nguồn 13v cũng thế.
                Lúc lên lúc không.
                Bạn kiểm tra lại đường lệnh mở nguồn nhé , khi tắt chờ thì chỉ có nguồn 5v là đúng còn như máy của bạn lại có cả 13v vậy là đường lệnh mở nguồn đang bị nhiễm virut rồi đó .
                Cày chán đi nếu không được thì alo nha .
                email:
                  Nguồn 13v cũng thế.
                  Lúc lên lúc không.
                  Bạn kiểm tra lại ic dao động nguồn xem
                  Email :
                    Con LCD 37'' nhà em hôm nay cũng bị hoàn toàn giống như bệnh các bác đang thảo luận. Vì em là dân ngoại đạo nên muốn hỏi bác nào ở Thái Nguyên cho em xin địa chỉ để mang tới sửa ạ.
                      ban tap chung vao. duong hoi tiep. so sanh ve.thi la ok:
                        Hu diot z DM803 8,2v gan photo quang
                        Nguồn 13v cũng thế.
                        Lúc lên lúc không.
                        ĐIỆN TỬ MINH DIỆN
                        Gmail:dienbinhhoa@gmail.com
                          ae có board cao áp bên trái samsung 42c430a1 để lại mình và cho xin giá luôn
                            nếu bạn ở cuối hà nội liên hệ tuấn anh 450k .0433751886
                              Em có con tv samsung hf320ahgh-r1
                              Hiện đèn đỏ bật không lên hình tháo ra đo đường 5v +13 v không có nhấn nút bật nguồn áp đầu ra 5v+13v nháy lên 1 nhịp rồi tăt ngay . em là dân điện xông nghiệp không hiểu điện tử lắm mong các bác giúp đỡ
                              M_CHANH Tìm hiểu thêm về M_CHANH
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
