mong anh em giúp đỡ e con tivi VTC Digital.chạy tổng 8370 nhớ 24C08 bệnh của e là kiểm tra thấy trở cấp nguồn cho biến áp kích dòng bị đứt,e thay vào thì rất nóng và cũng bị đứt luôn.e đã kiểm tra biến áp - bóng bích đều k sao.chỉ phát hiện chân HD (đường Xung dòng)từ chân IC tổng ra chân B bóng kích dòng luôn có điện DC (1 chiều) cứ 3v rồi lại nhảy lên 5 -6v Dc,chắc điện DC ra làm cho bóng kích dòng nó dẫn và đưa điện DC của dường nguồn cấp cho bóng bích dòng xuống GND nên con trở mới bị cháy .mong các bác giúp đỡ e với
Tivi cần anh em giúp đỡ.
tình hình là máy của bạn chỗ con tran kick dòng bị dẫn bão hòa nên con trở cấp nguồn cho ba kick dòng mới cháy.bạn kiểm tra kỹ linh kiện gần ic tổng xem có vẫn đề gì không!máy của bạn chưa có dao động dòng!chúc ban thành cônghãy làm theo cách của bạn!
Nếu Chân H out từ IC ra mà có Áp 1 chiều nhu vậy thì khả năng lỗi IC tổng là rất cao.bạn kt kĩ xem có đúng là 1 chiều không nhé.Nếu chính xác 1 chiều là IC chêt ùi.
Chính vì là áp 1 chiều nên trán driver dẫn bão hòa làm cháy R cấp nguồn thôi.Phương -Hải Dương
Fb
theo nguyên lý mạch kích dòng của tivi thì sẽ như thế này,bạn kiểm tra thử xem đúng ko
cực B của đèn kích dòng luôn có 1 R nối với +5V hoạc 8V,đó là con R phân áp cho nó,chân H out của ic tổng sẽ đóng mở đường này xuống Mass với tần số dòng,như vậy điện áp cao mà con R kia phân áp cho cực B của đèn kích sẽ đc ic tổng biến thành áp AC với tần số quét dòng,ở chế độ tắt chờ,hoạc máy bị bảo vệ thì chân H out ic tổng có mức thấp (nối Mass),sẽ dập hết áp kia về mass nên đèn kích dòng khóa
như vậy nếu đường mạch in từ chỗ con R phân áp vào chân ic tổng bị đứt thì đèn kích sẽ mở bão hòa,hoạc con R kia giảm trị số,ic tổng lỗi cũng vậy
bạn hãy kiểm tra kỹ từ h out tới B đèn kích,mạch in,lk trên đừng này xem phát hiện gì ko?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
bạn kiểm tralại nguồn 8v cấp trước[hvc]cho ic dao động,nguồn này yếu cũng sinh ra bệnh như bạn mô tả đó.Nguyên văn bởi nối_1986 Xem bài viếtvâng e cảm ơn,e sẽ kiểm tra lại.có gì sẽ liên lạc với bác sau
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
