đệ hiện giờ đang gặp con tcl 21F1C.16.TDA11135PS.N3.3.V8.TM3V517,châpl cao áp thay cao áp BSC-0225 xong máy chạy bình thường,âm thanh,hình ảnh đẹp,các nguồn đủ .nhưng chỉ chạy được khoảng 5 đến 10 phút là máy bị tự ngắt.cao thử nào giúp đệ với
TCL thay cao áp xong bị tự ngắt
Tags: None
máy của bạn chạy nóng là bị cắt ,sờ xem em nào nóng nhất...ktNguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtđệ hiện giờ đang gặp con tcl 21F1C.16.TDA11135PS.N3.3.V8.TM3V517,châpl cao áp thay cao áp BSC-0225 xong máy chạy bình thường,âm thanh,hình ảnh đẹp,các nguồn đủ .nhưng chỉ chạy được khoảng 5 đến 10 phút là máy bị tự ngắt.cao thử nào giúp đệ với[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
bạn kiểm tra và thay linh kiện xung quanh dao động ngang đi ..tcl hay bị lỗi dao đông ngang lam.Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtđệ hiện giờ đang gặp con tcl 21F1C.16.TDA11135PS.N3.3.V8.TM3V517,châpl cao áp thay cao áp BSC-0225 xong máy chạy bình thường,âm thanh,hình ảnh đẹp,các nguồn đủ .nhưng chỉ chạy được khoảng 5 đến 10 phút là máy bị tự ngắt.cao thử nào giúp đệ với
Bạn thử chỉnh cho tối lại xem có bị ko,nếu ko bị thì kiếm cục FBT khác thay vào !Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtquên không bảo các bác là nếu vào sercvit thì lâu bị hơn
cho đệ hỏi với,con này nguồn B+ nó ra là 125v,nguồn công xuất sắc là 250v,hình như là hơi cao,có bác nào nhớ vol chuẩn của nó không,đệ đang thử trên đèn khác xem còn bị nữa không
250v là cao máy bị cắt là phải..Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtcho đệ hỏi với,con này nguồn B+ nó ra là 125v,nguồn công xuất sắc là 250v,hình như là hơi cao,có bác nào nhớ vol chuẩn của nó không,đệ đang thử trên đèn khác xem còn bị nữa không[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
b+ chỉ là 110v thôi 125v ngắt là phảiNguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtcho đệ hỏi với,con này nguồn B+ nó ra là 125v,nguồn công xuất sắc là 250v,hình như là hơi cao,có bác nào nhớ vol chuẩn của nó không,đệ đang thử trên đèn khác xem còn bị nữa không
bạn làm nguồn cho nó chuẩn B+ là 110v đãNguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtđệ thử đền rùi,chạy lâu hơn thui vẫn bị
tình hình thêm tồi tệ các bác ạ,kt không thấy linh kiện phần nguồn nào chết,thay mới luôn ic quang và 431 vẫn bị.thay ic dao động nguồn tea1506 vào nguồn ra chỉ còn vài vol,thay tiếp mấy con nữa cung vậy,kt lại cũng không thấy lk ngoại vi nào hỏng..bí qua hiện giờ chưa biết làm j
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
