em mới nhân con TCL-21F8EUS ; chạy tổng TDA 11135.pan của nó là găm điện mở nguồn lên chạy là cúp liền(nguồn 110v đủ) huynh nào đã làm pan này rồi xin chỉ giáo ...em xin chân thành cảm ơn.
Xin các sư huynh giúp tcl
Tags: None
pan này có khi nào bị hư ic mành không các huynh.em không có ic này để test thử đi mua xa quá .huynh nào có sơ đồ đời này cho em xin
Nạp nhớ chưa bạn,lúc trước mình gặp 1 em chạy tổng này bị lỗi nhớ mở lên là cúp !Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtpan này có khi nào bị hư ic mành không các huynh.em không có ic này để test thử đi mua xa quá .huynh nào có sơ đồ đời này cho em xin
chết cao áp rùi bác ạ.những đời này cao áp kém lắm,hầu như con nào cũng chết,đệ còn đang gặp con chết cao áp thay xong chạy khoảng 5 phút thì ngắt,đau hết cả đầu mà không ra.nhớ nó đây không đúng modem nhưng cùng ic
bác ktra xem có xung dòng o BE đèn dòng không? em cũng gặp 1 con như vậy nhưng không được là huynh của em làm chuẩn đoán là chết tổng không kiếm được tông thay thử nên em cũng không pít là đúng hay sai nữa đôi lời góp ý? sai xin bỏ quahọc, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
các huynh ơi giúp em với. em mới vào nghề nên chưa biết nhiều. tình hình là em có 1 em TCL tcl 21f8eus chạy tổng 1135 nhớ 24c16 ic mành LA78141. Em nó bị răn hình, em đã thay các tụ lọc quanh ic mành rùi mà vẫn không thay đổi tý nào. KT lái tia tôt. Mong các huynh giúp đỡ
BẠN lấy tụ lọc( tụ hóa ) , kẹp song song với các tụ lọc ở các nguồn thứ cấp của bộ nguồn ( từng nguồn một ) thử xem .Nguyên văn bởi htit Xem bài viếtcác huynh ơi giúp em với. em mới vào nghề nên chưa biết nhiều. tình hình là em có 1 em TCL tcl 21f8eus chạy tổng 1135 nhớ 24c16 ic mành LA78141. Em nó bị răn hình, em đã thay các tụ lọc quanh ic mành rùi mà vẫn không thay đổi tý nào. KT lái tia tôt. Mong các huynh giúp đỡ
AE giúp em file From TCL 21H281màng hình cong 24c08 tổng TCL-A30-03-TO. 8823cr. Em cám ơn AE nhiều lắm.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
