e có ti vi samsung chạy tổng 3566 S2M-193EVR 9803(hi thấy ghi vậy),chói TDA 8374A,mành TDA 8356, IC nguồn SEC 3S0680R, sò dòng D5071.tình hình à ti vi hoạt động bình thường nhưng cứ có tiếng rit, để lâu thấy hơi khó chịu. em thay mấy cái tụ phần dòng rùi( vì em nghi nó lỗi phần dong)nhưng vẫn ko dk,bác nào có cách giúp em với...em xin thank trước...
cả nhà giúp em con samsung này với
hình ảnh ok bác ak,nguồn em thay hết tụ lọc rồi,kả con mồi nữa,mấy con tụ xoay chiều kung thay rùi....nhưng vẫn ko dk?mong bác giúpNguyên văn bởi thanhtps Xem bài viếthình ảnh ok kg , nếu kg làm khối nguồn lại nhéName: Duy Linh
Tell: 0904335829
Mail:
tháo tản nhiệt làm gì vậy bác.....em ko hiểu cái này lắmNguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtbạn tháo thử mấy miếng nhôm tỏa nhiệt mà gần cao áp ra xem sao....rồi lắp vào lại...Name: Duy Linh
Tell: 0904335829
Mail:
thay tụ nguồn chính chưa tụ 400v ấy nó hơi khô thì ảnh bình thường nhưng nó rít nghe khó chịu lám
em thay rồi........chạy ngon lành, nhưng hum sau ko biêt thằng em nó nghịch gì mak bây giờ cao áp ko hoạt động luôn,nguồn 103v thì vẫn có,nhưng ko thấy 180v,biến áp đệm ko có nguồn cấp.....tín hiệu từ chói và B Qđệm vẫn đủ.......e ktra 5v VXl còn, 9V chói còn.....lần nguồn đến biến áp đệm thấy có 5v,như vậy biến áp nguồn có hỏng ko các bác nhỉ?hay tại cao áp.....bác nào biết bệnh chỉ giùm em...em thank nhiềuNguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtthay tụ nguồn chính chưa tụ 400v ấy nó hơi khô thì ảnh bình thường nhưng nó rít nghe khó chịu lámName: Duy Linh
Tell: 0904335829
Mail:
bạn kiểm tra dao động tại đèn kích ngang xem sao? nếu có thì xem nguồn dương của biến áp cấp. nếu không thì phải xem lại IC tổng. hàn hết lại chân IC tổng xem luôn nhé.em thay rồi........chạy ngon lành, nhưng hum sau ko biêt thằng em nó nghịch gì mak bây giờ cao áp ko hoạt động luôn,nguồn 103v thì vẫn có,nhưng ko thấy 180v,biến áp đệm ko có nguồn cấp.....tín hiệu từ chói và B Qđệm vẫn đủ.......e ktra 5v VXl còn, 9V chói còn.....lần nguồn đến biến áp đệm thấy có 5v,như vậy biến áp nguồn có hỏng ko các bác nhỉ?hay tại cao áp.....bác nào biết bệnh chỉ giùm em...em thank nhiềuCữa Hàng Sửa Chữa ĐT
Cữa Lò - Nghệ An
YM:
ok bác,để em kiểm tra xem......Nguyên văn bởi dhuy Xem bài viếtbạn kiểm tra dao động tại đèn kích ngang xem sao? nếu có thì xem nguồn dương của biến áp cấp. nếu không thì phải xem lại IC tổng. hàn hết lại chân IC tổng xem luôn nhé.Name: Duy Linh
Tell: 0904335829
Mail:
thank bác em kiêm tra xem thế nào?Nguyên văn bởi dhuy Xem bài viếtbạn kiểm tra dao động tại đèn kích ngang xem sao? nếu có thì xem nguồn dương của biến áp cấp. nếu không thì phải xem lại IC tổng. hàn hết lại chân IC tổng xem luôn nhé.Name: Duy Linh
Tell: 0904335829
Mail:
hix bay giờ máy em ko lên nguồn luôn rùi các bác.đèn led ko hiển thị như trước nữa,kiểm tra thì 300v có,nguồn B+ có nhưng lên đến 150v,em thay mấy con trỏ hồi tiếp thi B+ đủ 125v,nhưng kim đồng hồ nhấp nháy quá.e sợ bị chập nguồn thứ cấp lên cắt mấy nguồn ra sò dong,mành và âm thanh,nhưng nguồn vẫn bị tình trạng như vậy.bác nào biết lý do chỉ giúp e với,Name: Duy Linh
Tell: 0904335829
Mail:
bạn tỉm chân power đo xem nó có nhịp không bạnNguyên văn bởi linhvbhp Xem bài viếthix bay giờ máy em ko lên nguồn luôn rùi các bác.đèn led ko hiển thị như trước nữa,kiểm tra thì 300v có,nguồn B+ có nhưng lên đến 150v,em thay mấy con trỏ hồi tiếp thi B+ đủ 125v,nhưng kim đồng hồ nhấp nháy quá.e sợ bị chập nguồn thứ cấp lên cắt mấy nguồn ra sò dong,mành và âm thanh,nhưng nguồn vẫn bị tình trạng như vậy.bác nào biết lý do chỉ giúp e với,
sáng nay em làm cho nguồn nó hoạt động rùi,ti vi xem bình thường nhưng bên trái màn hình có một vệt sáng trắng có xu hướng co vào,nhìn nó y như lúc màn hình không có angten ý,muỗi trắng....cái đấy chắc là thay tụ biên dòng là sẽ dãn ra..hi em nghĩ thía.....nhưng vấn đề là nó cứ bị rít kêu nghe rất khó chịu.lại cái bệnh ban đầu bác ak....ko biết có phải là do sai tần số dòng ko nữa......bác có ý kiến nào để giúp em ko?hiNguyên văn bởi phamt Xem bài viếtbạn tỉm chân power đo xem nó có nhịp không bạnName: Duy Linh
Tell: 0904335829
Mail:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
