bác nào có sơ đồ tivi SANYO model 21CF1 chạy tổng LA76931 cho mình xin. và xin giúp đỡ pan này của tivi SANYO model 21CF1 chạy tổng LA76931 ,nguồn 6753 bị bệnh chạy được gần 1 phút là máy mất nguồn , tắt nghỉ khoảng 5 phút mở lại thì chạy lại xong rồi gần 1 phút là tắt mất nguồn lại. khi máy chạy thì hình ảnh , âm thanh bình thường. đã kiểm tra các nguồn đều tốt. B+ 125v. AE nào gặp rồi xin giúp đỡ ạ . thanks mọi người rất nhiều
xin sơ đồ tivi SANYO
QL26- Ninh Phụng- Ninh Hòa - Khánh Hòa
ĐT:0977521678-0993011977
yahoo mail:dientunganninh@yahoo.com.vnTags: None
bạn thay thử fbt thử xem dòng này hay hư fbt lắmNguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtbác nào có sơ đồ tivi SANYO model 21CF1 chạy tổng LA76931 cho mình xin. và xin giúp đỡ pan này của tivi SANYO model 21CF1 chạy tổng LA76931 ,nguồn 6753 bị bệnh chạy được gần 1 phút là máy mất nguồn , tắt nghỉ khoảng 5 phút mở lại thì chạy lại xong rồi gần 1 phút là tắt mất nguồn lại. khi máy chạy thì hình ảnh , âm thanh bình thường. đã kiểm tra các nguồn đều tốt. B+ 125v. AE nào gặp rồi xin giúp đỡ ạ . thanks mọi người rất nhiều
thanks bạn nhiều. còn ai có ý kiến nào khác không ạNguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbạn thay thử fbt thử xem dòng này hay hư fbt lắmĐiện tử-Vi Tính
chép nhớ lại xem sao bạn!hay bạn tìm chân xray xem sao.hay là kiem tra chan pw từ ic khien vv..Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtbác nào có sơ đồ tivi SANYO model 21CF1 chạy tổng LA76931 cho mình xin. và xin giúp đỡ pan này của tivi SANYO model 21CF1 chạy tổng LA76931 ,nguồn 6753 bị bệnh chạy được gần 1 phút là máy mất nguồn , tắt nghỉ khoảng 5 phút mở lại thì chạy lại xong rồi gần 1 phút là tắt mất nguồn lại. khi máy chạy thì hình ảnh , âm thanh bình thường. đã kiểm tra các nguồn đều tốt. B+ 125v. AE nào gặp rồi xin giúp đỡ ạ . thanks mọi người rất nhiều
mình có chút góp ý cùng bạn bạn cách ly nguồn kt xem có chạm không,mình có 1 sơ đồ bạn xem coi có giống không nhaNguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtbác nào có sơ đồ tivi SANYO model 21CF1 chạy tổng LA76931 cho mình xin. và xin giúp đỡ pan này của tivi SANYO model 21CF1 chạy tổng LA76931 ,nguồn 6753 bị bệnh chạy được gần 1 phút là máy mất nguồn , tắt nghỉ khoảng 5 phút mở lại thì chạy lại xong rồi gần 1 phút là tắt mất nguồn lại. khi máy chạy thì hình ảnh , âm thanh bình thường. đã kiểm tra các nguồn đều tốt. B+ 125v. AE nào gặp rồi xin giúp đỡ ạ . thanks mọi người rất nhiềuAttached Files
thanks bạn để mình tải về rồi xem thử , có gì mình sẽ hồi âm lại nhaNguyên văn bởi phamt Xem bài viếtmình có chút góp ý cùng bạn bạn cách ly nguồn kt xem có chạm không,mình có 1 sơ đồ bạn xem coi có giống không nhaĐiện tử-Vi Tính
thanks tất cả mọi người, mình đã tìm ra pan rồi. bị hư em 6753. thay em mới vào chạy okĐiện tử-Vi Tính
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
