tivi TCL 21H181X cần anh em giúp !
  • nokialai
    • Aug 2007
    • 95
    nguồn sử dụng K2645 + dao động 1337 . hiện giờ máy bị tình trạng là chỉ còn đèn báo nguồn chớp chớp ! gắn tải giả thì nguồn lên 110V vài giây rồi ngắt . Khi em nối tắt CE con Q808 thì nguồn ko bị ngắt nữa, nhưng bị ngắt dao động ngang ra. anh em đã gặp qua xin giúp đỡ .....
  • nokialai
    • Aug 2007
    • 95
    cầu cứu ..................................
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viết
      Phần mạch khiển có vấn đề rồi , tập trung vào khu vực này thôi, con Q808 đó được điều khiển bởi VXL, mình nối tắt CE thì chỉ làm cho nguồn chạy nhưng, dao động ngang chưa được cho chạy, thay thử IC nhớ coi có khá hơn không. Cơ bản vẫn là khiển chưa chạy xả nối tắt CE Q808, cứ để nguồn trong tình trạng hư hỏng rồi tìm pan , k.tra áp nguồn VXL, các linh kiện D quanh VXL , Mình có vài ý kiến vậy nhé!
      • manhnha11
        • Feb 2010
        • 1331
        bạn kiểm tra lại đường protect ,các diode quanh ic mành về đường protect hay bị rỉ củng gây pan trên.
        • nokialai
          • Aug 2007
          • 95
          thank mọi người. anh em có sơ đồ máy này cho em xin ạ ?!
          • dtlong81
            • Aug 2011
            • 1315
            bác kiểm tra các đường nguồn khác chưa?em cũng gặp vài pan tương tự như thế kt thì thấy đứt cầu chì ở các đường nguồn khác đó.nguồn lấy từ biến thế rung ý bác nhé.vd đường 12 hoặc 16 gì đó.
            DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
            Email :
            • manhnha11
              • Feb 2010
              • 1331
              bạn vào :[ TCL - Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TCL. ]bấm vào hình cái kẹp tìm sơ đồ tương đương.
              • nokialai
                • Aug 2007
                • 95
                #8
                thank mọi người . máy bị hư FB , con này ko gắn tải giả được, phải có xung fh về mới chạy đc . thiệt khó hiểu .....
                • lethaituan
                  • Jun 2014
                  • 9
                  #9
                  em chào các bác, em đang có một máy tcl 21h181x , bật nguồn lên B+ = 40v , kiểm tra chán chê rồi mà vẫn ko có kết quả, kính monh các bác giúp đỡ ,e xin cảm ơn
                  nokialai Tìm hiểu thêm về nokialai
