mình làm con deawoo chạy sò nguồn str 6656 nó đốt của mình hết 3 con rồi chán thật co cach nào để thử ma ko chết sò ko vậy các bác.
làm thế nào để khỏi chết sò nguồn khi sửa nguồn???
Kiểm tra kỹ phần sơ cấp,quan trọng là đường điện áp mồi...Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtmình làm con deawoo chạy sò nguồn str 6656 nó đốt của mình hết 3 con rồi chán thật co cach nào để thử ma ko chết sò ko vậy các bác.
ý của sữa chua là bạn mắc chân C của đèn công suất nguồn vào 1 cực của bóng đèn cực còn lại mắc vào mạch?Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếtbạn nối tiếp với 1 bóng đèn 75w là ok.học, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
.bóng đèn = cầu chì .Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtBạn cho mình hỏi thử = bóng đèn thì thử như nào vậy mình là sv lên chưa từng trải lắm mong mọi ng chỉ bảo
chắc bạn đùa?Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtBạn cho mình hỏi thử = bóng đèn thì thử như nào vậy mình là sv lên chưa từng trải lắm mong mọi ng chỉ bảohọc, học nữa, học mãi
yahoomail:
nối tiếp ntn vậy bạn?nói rõ hơn đc ko bạn?Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếtbạn nối tiếp với 1 bóng đèn 75w là ok.
Nếu mắc như vậy thì bóng đèn sẽ luôn sáng do sò nguồn dẫn mạnh !Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếtđúng như em coi_tn nói đó bạn.chúc bạn thành công.
Khi sửa nguồn bất kỳ cả IC và sò nguồn.Mình luôn luôn mắc nối tiếp nguồn AC bằng 1 đèn sợi đốt cs 100W mình thường bỏ cầu chỉ ra hàn 2 chân bóng đèn vô đó,cô lập k cho cao áp chạy bằng cách bỏ nguồn cấp cho cao áp.Rồi tiến hành sửa bt.Nếu nguồn B+ra đủ ổn định và bóng đèn không sáng thì ok
Ngược lại nếu không có B+ hay đèn sáng thì sửa tiếp.
Bằng cách này mình có thể hạn chế tối đa việc cháy nổ hi sinh k đáng có.Kể cả sò dòng cũng áp dụng tương tự.
Chúc các bạn thành côngPhương -Hải Dương
Fb
như thế này nhé bạn phải phân biệt cuộn dây động lực(1) và cuộn hồi tiếp(2) ta quy ước như vậy cho dễ phân biệt nhé, và ta làm như sau từ +vcc tới chân biến áp (cuộn 1) chân còn lại của cuộn 1 nối vào 1 chân của bóng đèn, chân còn lại của bóng đèn nối vào chân ic hay chân đèn công suất đảm bao 100% là ko chết công suất nữa, có thể áp dụng luôn cho cs dòng, tôi thì ko dùng bống đèn mà dùng R=100R/10w
yahoomail:new1149@yahoo.com.vn
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
