Giúp em với con tivi SAMSUNG bệnh lạ...
  • uoemx
    • May 2010
    • 157
    Em có con ti vi samsung 15 inh xem từ hồi nào tới giờ mấy bữa nay trở chứng cắm đầu đĩa hay đầu thu vào thì bỗng dưng mất tiếng, gạt công tắc chuyển tín hiệu qua lại thì lại được (vì 3 thiết bị dùng chung 1 màn hình mà) nói chung là lâu lâu mới bị, nhưng làm điện tử như vậy là khó chịu lắm. Ai dè " LỢN LÀNH CHỮA THÀNH LỢN QUÈ"
    Em tháo nó ra chấm lại mối hàn hầu hết bo mạch vì trước đây nó cũng bị như vậy nhưng vỗ mạnh thì lại có. Nhưng bệnh mới lại xuất hiện, ti vi sau khi được chấm lại mạch và rửa lại bo bằng axeton sạch sẽ mở lên chớp nháy như sét, để nguyên thì 1,2 giây có khi 5,10 giây chớp một cái. Nhưng dựng bo lên thì lại xài bình thường không chớp nháy gì hết, cho dù có gõ lay cũng vô tư nhưng cứ đặt nằm ngửa là không chịu lên mà cứ chớp nháy, hơi nâng nó lên không cho chạm mặt bàn thì lại lên ok. Tức mình đè ra hàn tiếp, hàn tiếp nhưng nó vẫn vậy. Chẳng hiểu sao nâng em nó lên xuống riết nó bắt đền hay sao ấy cục cao su yoke rớt ra gắn lại màu bị lem.. em nghĩ nó bị con điện trở khử từ (pó tay).
    Kiểm tra sơ bộ.
    Dùng ic tổng 9381 đường B+ đủ 125v, đường abl 4.2v, chân C sò dòng khoảng 300v (chắc hơi cao) chân B sò dòng 1.6v. Bác nào có kinh nghiệm chỉ em sửa tivi bị cái bệnh khùng và màu bị nhòe giúp em với. Em xin chân thành cảm ơn
  • uoemx
    • May 2010
    • 157
    Có bác nào vào thì gẩy móng tay giúp em với
    • vanlai1984
      • Dec 2011
      • 1788
      Nguyên văn bởi uoemx Xem bài viết
      em có con ti vi samsung 15 inh xem từ hồi nào tới giờ mấy bữa nay trở chứng cắm đầu đĩa hay đầu thu vào thì bỗng dưng mất tiếng, gạt công tắc chuyển tín hiệu qua lại thì lại được (vì 3 thiết bị dùng chung 1 màn hình mà) nói chung là lâu lâu mới bị, nhưng làm điện tử như vậy là khó chịu lắm. Ai dè " lợn lành chữa thành lợn què"
      em tháo nó ra chấm lại mối hàn hầu hết bo mạch vì trước đây nó cũng bị như vậy nhưng vỗ mạnh thì lại có. Nhưng bệnh mới lại xuất hiện, ti vi sau khi được chấm lại mạch và rửa lại bo bằng axeton sạch sẽ mở lên chớp nháy như sét, để nguyên thì 1,2 giây có khi 5,10 giây chớp một cái. Nhưng dựng bo lên thì lại xài bình thường không chớp nháy gì hết, cho dù có gõ lay cũng vô tư nhưng cứ đặt nằm ngửa là không chịu lên mà cứ chớp nháy, hơi nâng nó lên không cho chạm mặt bàn thì lại lên ok. Tức mình đè ra hàn tiếp, hàn tiếp nhưng nó vẫn vậy. Chẳng hiểu sao nâng em nó lên xuống riết nó bắt đền hay sao ấy cục cao su yoke rớt ra gắn lại màu bị lem.. Em nghĩ nó bị con điện trở khử từ (pó tay).
      Kiểm tra sơ bộ.
      Dùng ic tổng 9381 đường b+ đủ 125v, đường abl 4.2v, chân c sò dòng khoảng 300v (chắc hơi cao) chân b sò dòng 1.6v. Bác nào có kinh nghiệm chỉ em sửa tivi bị cái bệnh khùng và màu bị nhòe giúp em với. Em xin chân thành cảm ơn
      cái này mà gọi là dân điện tử hay dân có nguy cơ tử vì điện
      NO NO
      NO NO
      • uoemx
        • May 2010
        • 157
        Bác không giúp sao nặng lời quá vậy? Em cũng tập tành sửa được vài cái rồi. Còn cái này không biết bắt đầu sửa như thế nào. Xin Bác chỉ giúp
        • uoemx
          • May 2010
          • 157
          Em đã sửa xong rùi. He he
          • dtlong81
            • Aug 2011
            • 1315
            thế nó bị cái wais j vậy bác
            lỏng lõi ferit o fpt hả
            DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
            Email :
            • Quocthaibmt
              • Aug 2012
              • 5520
              Xong rồi thì MỪNG cho Bác nhé! Lần sau nếu Bác có sửa thì nhớ giùm em là đừng có đo ngay chân C của sò ngang khi nó đang chạy nghen Bác!!!
              uoemx Tìm hiểu thêm về uoemx
