bệnh của nó như sau nó bị nguồn ra nhấp nháy em thử bằng bống đèn nguồn ra dủ 110v rồi ngắt lại có ngay như đèn nhấp nháy các nguồn khác ko chạmnos chạy nguòn 5q0765rt đã thay thủ ic nguồn thay tụ lọc opto 431 tụ 47mi ben sơ cấp vẫn vậy mong các ae chỉ giúp xin cám ơn
ti vi vtb cần giúp
trường hợp này bạn thử hở hẳn chân [64power] bạn dùng remot và bấm xem lệnh power có tác động hay không đo tại chân của ic nếu có thì tiến hành làm lại đường power , còn ko thì thử chép lại một fw mới xem có gì khác ko ? cũng cần quan tâm tới nguồn cấp cho ic , nhiều khi nguồn ko ổn định có thể là tác nhân gây nhiễu cho ic chạy sai ,nếu như các bài trên không có gì khả quan thì có lẽ cũng nên tìm một em 8823 khác test thử thôi ,chúc may mắn !Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtcác anh giúp em với,em có con VTB model f2107s,vxl 8823,không có lệnh mở nguồn,nếu tạo lệnh giả thì mạch power sẽ chạy.điện áp 5v cấp cho ic nhớ,vxl có đủ.các anh ai đã gặp qua pan giúp em với.em đang nghĩ là hư tổng mà không có thay thử
cảm ơn anh,đã cách ly chân power ra,bấm remote không tác động gì hết,khi hở chân 64 ra thì B+ lên được 125v,nếu hàn lại chân power thì máy sẽ trờ về trạng thái chờ.em nghĩ chắc hư tổng rốiNguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếttrường hợp này bạn thử hở hẳn chân [64power] bạn dùng remot và bấm xem lệnh power có tác động hay không đo tại chân của ic nếu có thì tiến hành làm lại đường power , còn ko thì thử chép lại một fw mới xem có gì khác ko ? cũng cần quan tâm tới nguồn cấp cho ic , nhiều khi nguồn ko ổn định có thể là tác nhân gây nhiễu cho ic chạy sai ,nếu như các bài trên không có gì khả quan thì có lẽ cũng nên tìm một em 8823 khác test thử thôi ,chúc may mắn !
Nhờ các bác hộ em máy này với
- Em đang làm con TV VTB-2185 chạy Tổng Toshiba HAY-19-8873CP, nguồn H500765, mành LA78040 không hoạt động
- E kiểm tra thấy nguồn B+ bị sụt còn 80V--> Kiểm tra chua phát hiện ra LK chết, sau khi gỡ bỏ phẩn hồi tiếp thì điện áp B+ lên 110, các nguòn khác như 23V, 14V, 5V vẫn có
- Đo nguồn cấp 5V cho IC tổn vẫn có, nhưng không có tín hiẹu xuất ra dao động cho Sò Ngang ( đo tại chân IC)
- Đã kiểm tra các phần nguồn nhưng không thấy hiện tượng chập, nhưng sao e bỏ hồi tiếp thì nguồn đủ còn hàn vào thì điện áp sụt con 80V. Và cả hai trường hợp này đều không có dao động cho Sò Ngang
- Ngoài ra khi bấm phím thì cũng không có hiện tượng gì cả, đo có tín hiệu về IC Tổng
Các bác cho em xin ý kiến xử lý với
Thanks các bác
báo cáo với các anh là máy bị hỏng rom,đã chép rom mới máy chạy tốt,nhưng cần phải mở mã để chỉnh một vài thông số,các anh ai biết cách mở mã làm ơn giúp em với,chân thành cảm ơnNguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếttrong trường hợp này em thử chép một fw khác xem sao , nếu ko dc thì khả năng cũng phải thay thử tổng thôi em ,chúc vui !
bạn thử xemNguyên văn bởi tryme Xem bài viếtbáo cáo với các anh là máy bị hỏng rom,đã chép rom mới máy chạy tốt,nhưng cần phải mở mã để chỉnh một vài thông số,các anh ai biết cách mở mã làm ơn giúp em với,chân thành cảm ơn
XIV - Mở Service cho các máy VTB:
1. Phương pháp mở Service trên các máy VTB A1410, A1419, A2110, A2119
Phương pháp đi vào chế độ Service
Bấm và giữ phím Volume (-) trên mặt máy về 0 đồng thời bấm phím DISPLAY trên điều khiển máy sẽ đi vào chế độ Service
Bấm CH để thay đổi chức năng
Bấm Volume để điều chỉnh
Bấm tắt nguồn trên ĐK từ xa để thoát
2. Phương pháp mở Service trên các máy VTB A1611, A1621, A2120, A2121, A2121T, F2120, A2127, A2125Y, A2126Y,
F2140Y, F2141Y, F2142
Bấm phím MENU trên điều khiển từ xa để vào " PICTURE " Menu
Bấm phím Q.VIEW
Bấm phím MUTE để vào Menu Service
Bấm phím CH+/- để thay đổi chế độ chỉnhBấm phím TIMER để thay đổi trang này sang trang khác
Bấm phím VOLUME để tăng giảm
Bấm MENU để thoát khỏi Service
3. Phương pháp mở Service trên các máy VTB A2921
Tắt công tắc nguồn chính
Bấm và giữ đồng thời hai phím Volume (+) và Volume (-) trước mặt máy
Mở công tắc nguồn trong lúc đang giữ hai phím Volume trên Bấm phím CH+/- để thay đổi chế độ chỉnh
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtbạn thử xem
Bấm phím Q.VIEW
thật tình là mình đã sữ dụng hết tất cả các cách trên rồi mà không được,nên nhờ anh em giúp đở cón cách nào nữa không,chứ bây giờ tình trạng này giao máy cho khách là không được rồi
bệnh máy của bác ở dạng nào, đả có đơn thuốc trên cứ theo hướng dẩn mà sử dung.Nguyên văn bởi truongphu93 Xem bài viếtem cũng gặp tình trạng này anh em nào biết chỉ em với...
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
