mình có con samsung bị như thế này.nếu không gắn anten vào thì màn hình xanh không bị chớp tắt,nếu gắn anten vào thì màn hình có hình rồi tối đen, rồi lại có hình rồi tối đen nữa,khi mình chỉnh G2 lên chút thì thấy khả quan hơn lau lau mới chớp một lần.mình nghĩ là đèn yếu,đem đo phát xạ 3 tia thì dc 7k.các anh em cho mình hỏi máy bị gì vậy?máy sử dụng ic tổng TDA12136,công suất sắc tda6107
tivi samsung bị mất hình cần giúp đở
theo mình nghĩ máy của bạn bị hỏng đường ABL kiểm tra kĩ vào nhé.chúc bạn thành côngNguyên văn bởi tryme Xem bài viếtmình có con samsung bị như thế này.nếu không gắn anten vào thì màn hình xanh không bị chớp tắt,nếu gắn anten vào thì màn hình có hình rồi tối đen, rồi lại có hình rồi tối đen nữa,khi mình chỉnh G2 lên chút thì thấy khả quan hơn lau lau mới chớp một lần.mình nghĩ là đèn yếu,đem đo phát xạ 3 tia thì dc 7k.các anh em cho mình hỏi máy bị gì vậy?máy sử dụng ic tổng TDA12136,công suất sắc tda6107
Thế thì Bạn nhích G2 lên chút nữa ,Vì samsung đèn kém cũng hay bị mất hình còn hiển thịNguyên văn bởi tryme Xem bài viếtmình có con samsung bị như thế này.nếu không gắn anten vào thì màn hình xanh không bị chớp tắt,nếu gắn anten vào thì màn hình có hình rồi tối đen, rồi lại có hình rồi tối đen nữa,khi mình chỉnh G2 lên chút thì thấy khả quan hơn lau lau mới chớp một lần.mình nghĩ là đèn yếu,đem đo phát xạ 3 tia thì dc 7k.các anh em cho mình hỏi máy bị gì vậy?máy sử dụng ic tổng TDA12136,công suất sắc tda6107Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Với bệnh này thì Tivi SamSung có 1 số bệnh thường xảy ra,Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtmình có con samsung bị như thế này.nếu không gắn anten vào thì màn hình xanh không bị chớp tắt,nếu gắn anten vào thì màn hình có hình rồi tối đen, rồi lại có hình rồi tối đen nữa,khi mình chỉnh G2 lên chút thì thấy khả quan hơn lau lau mới chớp một lần.mình nghĩ là đèn yếu,đem đo phát xạ 3 tia thì dc 7k.các anh em cho mình hỏi máy bị gì vậy?máy sử dụng ic tổng TDA12136,công suất sắc tda6107
ABL có vấn đề kt tới tận chân IC.
Lỗi sai áp G2 cấp lưới G2
Có trường hợp mình làm bị lỗi vỉ đuôi chết R100k.lỗi đường Ik.
Trường hợp xấu là đèn kém Khoá YPhương -Hải Dương
Fb
nhung khi co hing thi nhin anh co bi mo khong ban? neu anh bi mo thi kiem tra duong ABL. con den do duoc 7k thi van tot. chuc thanh cong
mình đã làm dc như sao,các anh cho ý kiến với:
_linh kiện trên đường ABL không hư,điện áp ABL tại flaybach dao động 1,8-3v,(dao động theo khi màn hình chớp),còn tại chân ic tổng là 1.8v(có vấn đề gì trên đường này không các anh?)
_điện áp G2 khi ở mức 510v,và nối tắt cả R đốt tim thì màn hình bị chớp tắt(điện áp ABL chớp theo),khi chỉnh G2 lên 600v thì màn hình không chớp nữa,hình ảnh tốt(điện áp ABL đo được 2v),theo dõi được 30 phút rồi không thấy chớp chớp nữa
=>các anh cho ý kiến,có phải tại áp G2 bị sai không?hay là còn chổ nào hỏng nữa?
Bạn mở mối nối Tim ra,đi đừng nối tắt nữa.Nếu chạy ổn thì ok rồi.Ại áp G2 sai,Bạn cũng chú ý thêm xem nguồn B+có bị tụt xíu nào không.thay luôn tụ G2 điNguyên văn bởi tryme Xem bài viếtmình đã làm dc như sao,các anh cho ý kiến với:
=>các anh cho ý kiến,có phải tại áp G2 bị sai không?hay là còn chổ nào hỏng nữa?Phương -Hải Dương
Fb
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
dang theo doi
