giúp mình với.đọc trên datasheep mà ko rành lắm.anh em có thể cho số Vol cụ thể ở các chân của ic này đc ko?
anh em nào biết các chân của KA7632 nhiêu Vol.
datasheep ??? ... Dữ liệu của những chú cừu ???Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtgiúp mình với.đọc trên datasheep mà ko rành lắm.anh em có thể cho số Vol cụ thể ở các chân của ic này đc ko?
... datasheet chớ
... tùy từng IC mà datasheet mới ghi thông số áp mỗi chân thôi ... còn tự lấy đồ ... đo , kiểm rồi ghi lại ( mỗi thợ đều có sổ tay ... khi cần ghi lại bí kíp mà ) ... mấy chục năm nay mình vẫn làm thế
thế thì bạn nên bám chặt vào datasheet của nó ... lắp theo mạch test hoặc hướng dẫn của datasheet ... mình mới đọc vài trang lướt qua ... có vài đầu ra người ta ghi thông số điện áp out1 , out2, out3 ..v.v bạn đo xem các đầu ra đó có 3,3V , 9V , 5V không rồi hẵng tính tiếpNguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtbởi mình chưa có bí kíp nên mới hỏi nè.bạn có thì chỉ cho mình với,thanks
cảm ơn bạn nha.mình đag làm crt samsung.21.Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtcó đây bạn
pin 1 = 10,2v
pin 2 = 12v
pin 3 = 4v
pin 4 = 3,5v
pin 5 = 0v
pin 6 = 2,8v
pin 7 = 8,3v
pin 8 = 8v
pin 9 = 3,3v
pin 10 = 5v
Bổ sung thêm chút pin 4=Power,,,pin 6=ResetNguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtcảm ơn bạn nha.mình đag làm crt samsung.21.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
