mình có cái tv darlinh chạy con nguồn 6653 nó bi sụp nguồn.khi cấm điện vào nguồn lên 110v rồi nó sụp xuống còn 0v.như vậy la nó bị bệnh gì.xin các sư huynh giúp dùm cám ơn nhiều
cac su huynh sua giup tv dảlinh
nguồn lên đủ rồi sụt áp,nguyên nhân tải nguồn đã bị chập,về kiểm tra sò H.out trước(or cô lập B+ ra kiểm tra nguồn còn sụt ko,nếu vẫn chưa được từng bước cô lập các nguồn ra để thử(cần thiết phải tạo lệnh giả cho đường power:nếu CPU là LA8633xx thì chân số 7)mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
r610 trị số là 680 om thay vào là chạy không cần tải giảNguyên văn bởi loctv Xem bài viếtmình đả cô lập nguồn b+ rồi.nó cũng như thế.đường hồi tiếp của nó có con R610 cháy đen,ko biết nó có giá trị là bao nhiêu.anh Long có sơ đồ của nó ko.
Bạn kiểm tra tất cả các linh kiện thuộc mạch hồi tiếp .chủ yếu là do điện trở ,hàn lại toàn bô phần nguồn .không loại trừ linh kiện lỏng chân.nếu không đựoc thì thay công suất nguồn xem sao.Nguyên văn bởi loctv Xem bài viếtminh cung da gan r610 vao roi.no cung bi sup nguong nhu vay.ko biet no bi gi.cac su huynh co a biet no bi gi ko.chi giup minh voi .cam on nhieuNhất cần thiên hạ vô nan sự
Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
minh da lam cho no co nguon roi.nhung no chay 1 lat la mang hinh dực vào.dọc cung thung mà ngang cũng thung.các sư huynh có ai biet bị gì ko.chỉ mình với.cam on nhiều.với lại nó ko có hiển thị.bấm vẩn sang dài và lớn nhỏ dược.nhw khong có hiển thị số của kênh.co ai biêt sao ko.|
Hình bị thun lại 4 bên nên kiểm tra lại nguồn B+ có thể bị thiếu.Mất hiển thị nên xem lại đường H.syn và V.syn về con CPUNguyên văn bởi loctv Xem bài viếtminh da lam cho no co nguon roi.nhung no chay 1 lat la mang hinh dực vào.dọc cung thung mà ngang cũng thung.các sư huynh có ai biet bị gì ko.chỉ mình với.cam on nhiều.với lại nó ko có hiển thị.bấm vẩn sang dài và lớn nhỏ dược.nhw khong có hiển thị số của kênh.co ai biêt sao ko.
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
Hôm qua, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06
