các chú các bác ơi cho cháu hỏi tí.cháu có con samsung CS-21Z45ML chạy 1 lúc là chết sò (sò nóng gian) khi sò nóng màn hình có hiện tượng co giãn.mong các bác giúp đỡ.
Bắt bệnh Cao áp Ti-vi
đó cũng là hiện tượng hư cục cao áp rồi cháu à , nên thay cục mới ,chứ đừng ráng thay sò chạy tiếp nữa .Nguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếtcác chú các bác ơi cho cháu hỏi tí.cháu có con samsung CS-21Z45ML chạy 1 lúc là chết sò (sò nóng gian) khi sò nóng màn hình có hiện tượng co giãn.mong các bác giúp đỡ.
Đã thay cao áp mới nhưng tình trạng vẫn như khi chưa thay bác ơi! khi bật CH no nghe chít chít nho nhỏ và vẫn không có đèn nguồn, bác kinh nghiệm giúp em với!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy thì vào nghề muộn quá , tuổi đời của bác bằng tuổi nghề của tôi rồi ... quay lại cái cao áp đó thì do không có cái để thay nên nó mới vất vả như thế đấy , nếu có cái thay thì sẽ đỡ được những hư hao linh kiện và thời gian , với lại do bác mới làm nên chưa lường hết được trở ngại của Pan máy , khi cao áp đã bị hư mà không biết nên nướng sò là điều phải đến thôi , chuyện lỗ khi làm nghề là điều bình thường thôi , phải cố gắng chịu đòn thôi bác à , âu đó cũng là một bài học kinh nghiệm nghề nghiệp đó bác à .
DD:0982 470 874
Nhờ anh em giúp đỡ tí: tivi LG model:21FU6RG bị tình trạng khi bật máy lên không có nguồn, máy phát tiếng kêu tít tít nho nhỏ, em kiểm tra thấy sò ngang bị hỏng, em đã thay sò và đã thay luôn flyback nhưng tinh trạng van như cũ. mong chỉ giáo ! sorry vì em không biết cách tạo bài mới nên tạm nhờ trang của bác!Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtNhiều trường hợp Transisto công suất quét dòng của Ti-vi bị hỏng . Người kỹ thuật viên thay một linh kiện mới thì lập tức linh kiện mới bị hỏng tức thì sau khi khởi động máy .
Để khoanh vùng chính xác được khu vực hỏng hóc thì việc trước tiên phải hạ thấp nguồn cung cấp +B tới mức an toàn . Ta có thể hạ nguồn +B xuống mức +25 hay 50 V cũng được .
Sau khi đã có tín hiệu dao động dòng . Ta tranh thủ đo nhanh tại chân HH . Chân cấp nguồn cho sợi đốt tim của đèn hình . Hoặc ta có thể đo tai một chân bất kỳ có mức xung đỉnh thấp hơn 100V , ví dụ chân cuộn dây FF
Dạng sóng tại thời điểm đó giúp ta xác định xem mạch có an toàn hay không khi ta cấp nguồn trở lại .
DD:0982 470 874
trường hợp hư như bác mô tả thì đều nằm ở phần ngang , mọi điểm khác bác kiểm tra không có gì , đến cao áp thay rồi mà vẫn không được thì vẫn còn chỗ hư của phần quét ngang , chỉ còn cuộn lái tia nữa thôi , nhưng lái tia hư thì sò ngang vẫn chạy được chút xíu chứ không ngắt ngay , thật là bế tắc rồi , nhưng cơ bản là đã thay cục cao áp mà không được thì ta xác định một thành phần không hư , vậy thì phải tìm lại các linh kiện của phần ngang lại bác à .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtĐã thay cao áp mới nhưng tình trạng vẫn như khi chưa thay bác ơi! khi bật CH no nghe chít chít nho nhỏ và vẫn không có đèn nguồn, bác kinh nghiệm giúp em với!
tối nay bác lên muộn vây? em làm ngủm thêm 2 em sò nữa rồi. có khi nào hỏng con tụ 183j 2000v không bác nhỉ? em kiểm tra diode của chân sò còn, chỉ mỗi tụ là không kiểm tra vì đồng hồ đo không được . bác nè, có khi nào phải thay hết linh kiện củ phân vùng sò không nhi?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrường hợp hư như bác mô tả thì đều nằm ở phần ngang , mọi điểm khác bác kiểm tra không có gì , đến cao áp thay rồi mà vẫn không được thì vẫn còn chỗ hư của phần quét ngang , chỉ còn cuộn lái tia nữa thôi , nhưng lái tia hư thì sò ngang vẫn chạy được chút xíu chứ không ngắt ngay , thật là bế tắc rồi , nhưng cơ bản là đã thay cục cao áp mà không được thì ta xác định một thành phần không hư , vậy thì phải tìm lại các linh kiện của phần ngang lại bác à .
DD:0982 470 874
tối nay mắc làm main nên màn hình bận để sửa main , nên máy tạm nghỉ bác à , giờ mới vào lại , tụ 183/2kv khó hư lắm , bác đo thử thang x1k xem có chập không , nếu kim chỉ nhích nhẹ là còn được , kiểm tra tụ xuất ngang nó có một đầu nối với cuộn lái tia xem có chạm không , kiểm tra thật kỹ những con diode đo ở thang đo x1k , đo ngược nó mới chắc chắn được , nó chỉ cần rò nhẹ là cũng làm đứng máy luôn .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếttối nay bác lên muộn vây? em làm ngủm thêm 2 em sò nữa rồi. có khi nào hỏng con tụ 183j 2000v không bác nhỉ? em kiểm tra diode của chân sò còn, chỉ mỗi tụ là không kiểm tra vì đồng hồ đo không được . bác nè, có khi nào phải thay hết linh kiện củ phân vùng sò không nhi?
tụ đó nằm ở chân biến áp drive ngang gần chỗ con sò đó , chân biến áp một nối với transistor , và chân còn lại nối với trở cấp nguồn và tụ lọc nguồn cho nó .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtem hỏi cái bác: tụ lọc nguồn cho driver la tụ nào vạy bác? thấy trện diễn đàn họ chỉ em thay con đó!
nó là tụ hóa 10mF em kiểm tra hôm qua rồi nó bình thường.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttụ đó nằm ở chân biến áp drive ngang gần chỗ con sò đó , chân biến áp một nối với transistor , và chân còn lại nối với trở cấp nguồn và tụ lọc nguồn cho nó .
DD:0982 470 874
tụ xuất ngang ma bác nói là một tụ gốm em đo nó bình thường! anh ơi! có khi nào mấy con sò em mua nhằm hàng dởm không nhi?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttối nay mắc làm main nên màn hình bận để sửa main , nên máy tạm nghỉ bác à , giờ mới vào lại , tụ 183/2kv khó hư lắm , bác đo thử thang x1k xem có chập không , nếu kim chỉ nhích nhẹ là còn được , kiểm tra tụ xuất ngang nó có một đầu nối với cuộn lái tia xem có chạm không , kiểm tra thật kỹ những con diode đo ở thang đo x1k , đo ngược nó mới chắc chắn được , nó chỉ cần rò nhẹ là cũng làm đứng máy luôn .
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếttối nay bác lên muộn vây? em làm ngủm thêm 2 em sò nữa rồi. có khi nào hỏng con tụ 183j 2000v không bác nhỉ? em kiểm tra diode của chân sò còn, chỉ mỗi tụ là không kiểm tra vì đồng hồ đo không được . bác nè, có khi nào phải thay hết linh kiện củ phân vùng sò không nhi?Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtem hỏi cái bác: tụ lọc nguồn cho driver la tụ nào vạy bác? thấy trện diễn đàn họ chỉ em thay con đó!Ở luồng bên kia em đã viết bài.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttối nay mắc làm main nên màn hình bận để sửa main , nên máy tạm nghỉ bác à , giờ mới vào lại , tụ 183/2kv khó hư lắm , bác đo thử thang x1k xem có chập không , nếu kim chỉ nhích nhẹ là còn được , kiểm tra tụ xuất ngang nó có một đầu nối với cuộn lái tia xem có chạm không , kiểm tra thật kỹ những con diode đo ở thang đo x1k , đo ngược nó mới chắc chắn được , nó chỉ cần rò nhẹ là cũng làm đứng máy luôn .
Bạn thay cho mình còn 183 đó đi.Dòng này rất hay chết con tụ đó làm sò tèo luôn đóPhương -Hải Dương
Fb
bác đã kiểm tra nguồn ra xem nó đã chạy chưa?mà chạy thì nó ra bao nhiêu vol có đủ nguồn không.tình trạng kêu tít tít do nguồn cũng có
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
