Bắt bệnh Cao áp Ti-vi
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4418
    Nhiều trường hợp Transisto công suất quét dòng của Ti-vi bị hỏng . Người kỹ thuật viên thay một linh kiện mới thì lập tức linh kiện mới bị hỏng tức thì sau khi khởi động máy .
    Để khoanh vùng chính xác được khu vực hỏng hóc thì việc trước tiên phải hạ thấp nguồn cung cấp +B tới mức an toàn . Ta có thể hạ nguồn +B xuống mức +25 hay 50 V cũng được .
    Sau khi đã có tín hiệu dao động dòng . Ta tranh thủ đo nhanh tại chân HH . Chân cấp nguồn cho sợi đốt tim của đèn hình . Hoặc ta có thể đo tai một chân bất kỳ có mức xung đỉnh thấp hơn 100V , ví dụ chân cuộn dây FF
    Dạng sóng tại thời điểm đó giúp ta xác định xem mạch có an toàn hay không khi ta cấp nguồn trở lại .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
  • longtcl
    • Feb 2008
    • 207
    trưởng hợp này sẽ đúng nếu sữa amply(hạ thấp nguồn),đối với tv sò H.out ko chết vì áp cung cấp ( có mạch nó chỉ chạy 95v,có mạch chạy 140v)biến thiên rộng còn nó chết bởi vì sao ...từ từ sẽ nghâm cứu ,còn nếu nhìn dạng sóng mà phán đoán được thì ngoài tầm hiểu biết.tui đây có nghiên cứu vài dạng sóng H out,nếu anh em nào có điều kiện thử nghâm cứu cái này nha
    máy Tcl model S29UM62 chạy driver ngang là transistor BC639 nếu thay bằng C2482...(con này cũng chạy driver) khoảng 15 phút sò ngang lên đường(đo sóng thấy có khác) vậy có bác nào biết được dạng sóng chính xác của nó ko nhỉ,sò ngang mà muốn chết ( chết nhanh hay chậm) phải làm sao he he he...
    mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
    di động:0907145705
    chuyên LCD-LED TCL
    • hoanglinh663
      • Nov 2007
      • 206
      Như bác nói chưa hẳn chính xác ví dụ các đời máy mới giả sử bác hạ thấp nguồn cao áp làm việc nhưng các đầu thứ cấp ra yếu xung hồi về yếu IC cắt dao động máy không làm việc thì bác đo sao được các nguồn thứ cấp ra
      trường hợp khoanh vùng được cao áp thường tôi nhổ cao áp ra chạy bên ngoài . Mình nên thiết kế lấy 1 cái thử cao áp chắc là không khó với các thợ điện tử
      nếu có những trường hợp chết sò ngay thường thì chết tụ boss dẫn tới nguồn ra cao ( gặp ở những con DAEWOO ) hoặc LG phẳng có tụ bên trong cao áp bị chập . Hoặc máy dao động ra sai
      Còn những trường hợp 1 hồi lâu mới chết kinh nghiệm tôi thì hy sinh 1 con sò đặt đồng hồ tại chân B+ theo dõi khi chết nguồn có bị dâng cao hay không và khi chết nó ở trạng thái chết vì nóng hay chết khi Sò vẫn mát
      Làm thường lấy kinh nghiệm ra làm thôi chứ mấy khi mang máy đo dạng sóng ra để làm
      • simpleplam90
        • Jun 2010
        • 8
        các chú cho cho cháu hỏi tí : cái khối cao áp nó đánh điện thủng cả cái vỏ cao su cứ như mình đi hàn xì ý bảo vệ thì hiên tượng này sửa thế nào ạh
          Moderator
          • Jul 2005
          • 4418
          Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viết
          Các sò ( transisto ) công suất dòng có hai thông số cần quan tâm hơn cả . Điện áp cực C và dòng điện cực C . Nhưng có một số liệu cực kỳ quan trọng mà thợ điện tử thường ít quan tâm là hệ số khuyếch đại dòng ( hFE) .
          Với một công suất yêu cầu ( tùy từng loại TV to nhỏ ) thì Transisto công suất cần có một tín hiệu dao động với một công suất nào đó . Với loại TV đời cũ , dòng tín hiệu dao động tại cực B cấn tới vài trăm mA . vì hệ số khuyếch đại dòng của nó chỉ xấp xỉ 10 .
          Khi tín hiệu dao động không đủ thì transisto không hoạt động ở chế độ bão hòa nên tổn hao nhiệt lớn . Nóng nhanh , chóng hỏng .
          Sau một thời gian hoạt động , sò hỏng khi quá nóng thì có hai nguyên nhân . Dao động không đủ - Quá tải công suất .
          Sau một thời gian hoạt động , sò hỏng khi không nóng thì thường do nguyên nhân quá áp .
          Trường hợp nữa là khi tất cả các yếu tố trên đều tốt mà Monito vẫn bị nóng sò công suất dòng là do hệ số đóng mở của sò không đạt tần số hoặc do điện dung ký sinh trên mạch .
          Các monito đời mới có tần só dòng rất cao , có thể lên tới hơn 100Khz .
          Làm kỹ thuật thì không nên lạm dụng quá kinh nghiệm . Vì có nhiều thứ không thể rút kinh nghiệm được nữa .
          • bienthuy
            • Mar 2010
            • 829
            các bác tranh luận ghê wa. theo kinh nghiệm của em thì nếu sò ngang chết thì có thể do cao áp bị dò hoặc bị chạm yoke thôi. kiểm tra cao áp thì đo thang 1k giữa HV với mát máy nếu kim đồng hồ lên thi đích thi cao áp bi rò. chứ sửa điện tử ai mà mang máy dò sóng ra ma dò nữa bác.
            ĐÂY CHỈ LÀ Ý KIẾN CỦA EM CO S GÌ KO ĐÚNG CÁC BÁC THÔNG CẢM NHÉ
            ĐT:0937037050
            • phumanhtoko
              • Oct 2007
              • 104
              Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viết
              Mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn. Thường nếu cách ly sò mà nguồn vẫn ok thì sò chết quá nhanh đa phần là chập cao áp. tụ HV hay chập, dò. Mình rất hay gặp cao áp của LG :6174-6006E chuyên gia chập HV. Mấy ai mà có đủ điều kiện dùng máy hiện sóng để ktra.
              • thiennguyen
                • May 2010
                • 50
                #8
                theo tôi bệnh cao áp của monitor và tivi khác nhau rất nhiều .nếu là monitor thì hay gặp các trường hợp sau;ko có a sáng có đèn nguồn ;xanh;áp sò H đủ kèm theo rít và nóng fet nhồi nguồn cho sò ngang .hoặc chạy co giãn màn hình liên tục .hút trống chân sò ngang ap2 đủ đóng sò tụt áp;và bằng mắt thường đã thấy cục bị nứt ,phù ,xì còn phần cao áp tivi nếu hư 99% chết sò ngang .hoặc đứt sơ cấp FBT ,chạm ABL ,có trường hợp cham sơ và cao áp .chạm ABL và HV thường đánh lửa dưới chân FBT,xì lửa và còn tuỳ sò ngang chết nhanh chậm chết nhanh sò lạnh tanh chết vì xung cao .KT tụ đệm sò -chêt nóng rực quá tải chạm yoke ,tụ đệm .giãn ngang FBT.riêng SONY chết sò nóng tụ đệm và tụ 471p,561p đường hồi tiếp xung .hình răng cưa và hay mất đồng bộ .HV có vấn đề cần thay hoặc dem nhật tảo sửa...đó là kinh nghiệm CRT của tôi
                • dientulemao
                  • May 2011
                  • 4
                  #9
                  chao cac bac , bac noa co so do cua loai cao ap nay thi cho em sin
                  • linhmoi.vp
                    • May 2011
                    • 1413
                    #10
                    chào các bác!
                    em từng gạp một máy JVC cư chạy một lúc là nóng sò rồi chết sò
                    em dã thay thử cao áp nhưng không dược cuối cùng bó tay chả khách.
                    em mới vào nghề,hy vọng dược các bác chia sẻ kinh nghiệm.
                    email:
                    • votricuong
                      Banned
                      • Oct 2006
                      • 731
                      #11
                      Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                      chào các bác!
                      tv jvc c0o1 đời phải thay đúng sò ánh sáng (đúng số luôn ) mới chạy tốt .nếu thay sò khác thì chạy nóng sò và chết sò luôn đó .bạn lưu ý .mình quên mất số rồi . mình phải vào bảo hành mua con đó thay mới không chết đó
                      • linhmoi.vp
                        • May 2011
                        • 1413
                        #12
                        cảm ơn bạn rất nhiều,đúng là một kinh nghiệm quý báu.
                        nhưng bạn cho mình hỏi là tại sao được không vậy?
                        email:
                        • tam_bang_tnt
                          • Apr 2010
                          • 151
                          #13
                          con do la D5388.may JVC doi nay khong co cuon DRIVER ngang nen con so ngang nay phai chay manh hon may doi co cuon driver ngang.d5388 mua o ngoai thi truong het70k ma van khong ngon lam.co 1 thang la die.
                          • dangnhung198
                            • Jan 2008
                            • 255
                            #14
                            Các bác cho em hỏi chút về cao áp nữa nhé.
                            Em có một con TV LG 21" siêu phẳng bị bệnh như thế này: Lúc đầu máy chạy bình thường nhưng chỉ khoảng 20s sau là bị "phụt" về chế độ chờ. Ngay sau đó nó lại lên như mình mới bật máy và những lần sau thì chỉ khoảng 5-10s là nó lại tắt. Những thứ liên quan bên ngoài không hề bị vấn đề gì vấn đề hở chân đã được loại bỏ. Khi em hở nguồn B+ cấp cho cao áp thì không vấn đề gì nữa máy chạy đèn báo nguồn sáng đỏ mờ.
                            Hiện tượng này em đang nghi là do bị "hôn" cao áp nhưng không có con cao áp khác để thay thử.
                            Bác nào gặp pan này rồi thì xin chỉ giùm em với, em xin cảm ơn rất nhiều!
                            Điện tử Nga Nhung
                            ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
                            • phuongdt_hd
                              • Mar 2011
                              • 2385
                              #15
                              Không biết có giống nhau k.mình vừa mới gặp tuần trước 1 con LG phẳng chạy cao áp 6006E chạy thi thoảng chớp 1 phát xong lại lên ngay.KHi chớp nghe kĩ có tiếng xẹt xẹt trong cao áp. Sau 1 tg tìm hiểu thì 100% do cao áp.Đem thợ làm cao áp họ khoét tụ đi là ok
                              Phương -Hải Dương
                              Fb
