Ban đầu, máy hở 1 chân ở bên sơ cấp nguồn, cháy 2 con dao động nguồn.
Sau khi xử lý xong đo bên thứ cấp các nguồn ra ok, nguồn 180v chỉ còn 120v. Nguồn B+ chỉ có ~70v.
Kiểm tra nguồn cấp VXl ok 5v. Kiểm tra 24v cấp dao động dòng ok.
Đã thay thạch anh của VXL. Vẫn ko dc.
VXL chạy LC863524B. Muốn thay thử nhưng nhà chỉ có LC863528C thui
Bác nào hướng dẫn xử lý pan này với.
===========Bổ Sung=============
Hôm nay đọc 1 số bài viết trên diễn đàn nên mình có làm như sau:
+ Ngắt B+ đường lên cao áp. đo được 70v
+ Để loại trừ khả năng do vxl chưa cho mở nguồn (thông qua chân 15 của IC 701 ) mình đã tách con V580 để đo áp B+ nhưng vẫn không đủ chỉ 70V.
+ Lắp tải giả bằng bóng đèn 220v/75W tại B+. Đo B+ chỉ còn 40v.
+ Kiểm tra đường hồi tiếp từ nguồn 110v về opto. Thay thế các linh kiện : Tụ lọc nguồn sơ cấp, tụ lọc 110v, opto quang, các điện trở, diot, transistor trên đường hồi tiếp, Các linh kiện thay mình đánh dấu vào cái sơ đồ đính kèm nè.
Nhưng kết quả y như cũ, điều chỉnh RP561 không có tác dụng.
Các bạn xem giùm file đính kèm và nói mình nên làm gì với.
Phần khoanh đỏ là đã thay linh kiện rồi.
