xin giúp tivi tàu bị co hình và mất màu
Tags: None
bạn chụp cái hình kô để menu xem nào cắm đầu đĩa xem sao và cho thông số của các ic nữaNguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtcác bác ơi cứu e với,con tivi của e nó bị co hình lại về chiều cao và bị mất màu,chỉ mất màu của hình ảnh thôi còn màu chữ của menu thì vẫn có là sao ?e cảm ơn..mà e nhì cái main của cái tivi này gần giống với tivi SAM ấy.....
[ATTACH=CONFIG]59096[/ATTACH]
E thử hết rồi.mở cả bên tivi va bên đầu đĩa cung đều bị thế..hình ảnh chỉ có màu xám như e chụp thôi..thinh thoang no nên binh thường rồi chạy tí lại bị thế..ai gặp pan này rồi cứu e với
bạn hàng lai chân ic giải mã là ok.{con ic lớn nhất đó}Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtcác bác ơi cứu e với,con tivi của e nó bị co hình lại về chiều cao và bị mất màu,chỉ mất màu của hình ảnh thôi còn màu chữ của menu thì vẫn có là sao ?e cảm ơn..mà e nhì cái main của cái tivi này gần giống với tivi SAM ấy.....
ko fai thợ thì mới nên đây nhờ các bác để nâng cao tay nghề chứ ra thợthì nói làm j
Nguyên văn bởi daolong83 Xem bài viếtKhông phải thợ tốt nhất ko nên chọc ngoáy linh tinh bạn à! Mang ra thợ thôi!
sao e hàn lại rồi mà vẫn chưa dc nhỉ..no còn bị nặng hơn mới lạ chứ.e con nhấc hẳn nó ra rồi mà vẫn ko được..e hàn xong cắm vào vẫn thế.fai dùng 1 núc rồi "BỤP BỤP" mới được.rồi núc sau lạn vẫn bị..các bác biết nó thế nào chỉ dùm e với..Nguyên văn bởi minhchi1163 Xem bài viếtbạn hàng lai chân ic giải mã là ok.{con ic lớn nhất đó}
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
