Tivi vtb 21 f2106t (tổng tda 9370)
  • tuyenhuan
    • Aug 2012
    • 83
    nguồn b+ = 110v . sung dòng có gần 2v . điện áp 5v lấy từ 7805 bị đổi ngược còn -2v khi kín mạch , hở mạch có 5v bình thường nguồn này cấp cho nhớ và một đường vào tổng . đã kiểm tra ko thấy chết linh kiên chên mạch sin hỏi ai có sơ đồ em này cho sin cái . em đã thử rút ic nhớ bỏ ra ngoài thì có nguồn 5v nhưng cắm vào lại mất có -2v không hiểu tại sao nữa . thay thử tổng và nhớ khác vẫn vậy . mong các bác giúp đỡ . chân thành cám ơn .
  • Lam-dt
    Banned
    • Jan 2013
    • 1222
    Kỳ vậy, kt mát (GND) xem có bị hở khu vực 5v không....
    • tuyenhuan
      • Aug 2012
      • 83
      THẾ mới lạ chứ bác . không hiểu kiểu gì nữa . hút nhớ bỏ ra thì có nguồn 5v lắp vào lại có-2v thay thử nhớ mà chẳng dc bác ah
      • dinhvanquy09
        • Jun 2012
        • 1004
        Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viết
        bạn thay thử 7805 xem.
        • tuyenhuan
          • Aug 2012
          • 83
          vâng em đã thay thu rồi mà vẫn vậy
          • nguoivunglu
            • Sep 2011
            • 330
            Cái này quá lạ đây,bạn xem kỹ lại mass máy và mass CRT có chung ko,thay thử diode nắn và tụ dập // diode cùng với tụ lọc nguồn.Thử hở chân nhớ và tổng ra cho tải giả vào đường 5v xem có bị ko,nếu ko bị k.tra kỹ lại mạch IC tổng !
            • tuyenhuan
              • Aug 2012
              • 83
              vâng em kiểm tra ngay mấy hôm nay bận nên chua lôi ra làm dc
              • libi
                • Nov 2011
                • 201
                #8
                bạn kiểm tra ngay tăngfô dao động nguồn có 2 mass xem có hở mass nào k.chúc bạn thành công.
                • tuyenhuan
                  • Aug 2012
                  • 83
                  #9
                  trời ơi ! khó hiểu quá ko mất GND ko thế nào mà lại kiẻu này nản ghê chưa tim ra các bác ahf
                  • nguoivunglu
                    • Sep 2011
                    • 330
                    #10
                    Thế bạn đã dùng pp loại trừ lần lượt chưa ? Nhả chân nguồn nhớ thôi xem sao,nhả chân nguồn tổng,nhả cả 2 rồi dùng trở CS làm tải giả.Có thể đường mạch bị rò rỉ đó bạn !
                    tuyenhuan Tìm hiểu thêm về tuyenhuan
