TCL-TD/2101ARS:khiển 87CM38N :dải mã TB1238AN:máy chạy bình thương nhưng menu không có phần dò sóng,huynh nào có nhớ đời này cho em xin.em xin chân thành cảm ơn !!!!
Xin nhớ tcl
Tags: None
Bạn thử nha,Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtTCL-TD/2101ARS:khiển 87CM38N :dải mã TB1238AN:máy chạy bình thương nhưng menu không có phần dò sóng,huynh nào có nhớ đời này cho em xin.em xin chân thành cảm ơn !!!!Attached Files
DĐ: 0939809349
cảm ơn huynh giúp!!!!nhưng không được huynh ơi.đời này cỏi máy em chạy ic nhớ 24C04.huynh nào có xin giúp !!!!Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtBạn thử nha,
Có fw tương đương nè bạn !Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtTCL-TD/2101ARS:khiển 87CM38N :dải mã TB1238AN:máy chạy bình thương nhưng menu không có phần dò sóng,huynh nào có nhớ đời này cho em xin.em xin chân thành cảm ơn !!!!
cảm ơn hyunh nhé file chạy tốt lắm.Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtCó fw tương đương nè bạn !
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
