TV LCD- TV PLASMA- TV LED
  • vungtau_tv
    • Dec 2013
    • 1137
    #76
    Thanks bác nam viet nhiều, luồng rất hay rất cập nhật, con có ý kiến nhỏ là các anh các chú có up pan nên kèm hình ảnh, vì mảng này rất nhiều dang hãng đời.
    Con có gì sai xin mấy chú bác có muốn gì cũng đc ạ
    Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
    • Ca Ngo
      Thành viên mới
      • Sep 2012
      • 8
      #77
      Nguyên văn bởi !kythuatdt! Xem bài viết
      Bạn thử tháo xóc két từ vxl lên panel đèn rồi gắn lại xem có được k
      Mình đã thử, vệ sinh các kiểu vẫn bị thế?
      • khacba
        Thành viên mới
        • Apr 2013
        • 38
        #78
        các bác xem e vs nó bị đường nào với ạ
        • khacba
          Thành viên mới
          • Apr 2013
          • 38
          #79
          Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
          Chập tụ trên tecon nhé, buck 17v
          e thay tụ lọc đường 13v ở ngồn thì máy chạy rồi nhưng lại bị pan mới.bây giờ e bật máy đèn nguồn nháy 5 nhịp và hình ảnh nó ntn ạ.có phải vẫn bị trên vỉ t.com như bác bảo ko nhỉ?
          • chien_dtu
            • Dec 2011
            • 232
            #80
            mấy bác cho e xin file rom lg model 42 ls3450-tả.tình hình là e nó thích thì chạy không thích thì thôi
            • binh172
              Thành viên chính thức
              • Nov 2012
              • 64
              #81
              04-08-2015, 23:48
              Sam sung LCD LA32R81B cần giúp đỡ Tình trạng khi khách mang đến cắm điên vẫn lên đèn đỏ.ấn phím cảm ứng tại tivi không có tác dụng.dùng khiển thì đèn nguồn mất nhưng vẫn đen thui không có tiếng gì luôn.dùng khiển bấm các phím thì đèn đỏ vẫn nháy nhưng ấn tắt trở lại thì không đc.e tháo tra kiểm tra thì không có em nào qua đời.nguồn 5v cấp trước vẫn đủ...bác nào đã làm qua pan này xin giúp em với...
              bạn tạo lệnh giả và kiểm tra xem nguồn 24v cấp cho cao áp đã có chưa? hiện tương đó là bệnh nguồn thôi
              phone: 0962.04.8638
              email:
              Đ/c: Hợp Đức - Đồ Sơn - Hải Phòng
              • hungSG
                Thành viên mới
                • Aug 2015
                • 17
                #82
                Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viết
                Cần anh em giúp đỡ tivi lg 50pa4500 hiện chữ lg rồi đứng luôn. Có bác nào có chương trình firmware của con nàu cho em xin với. Longtieuhung@yahoo.com.
                hư bo xử lí . gởi bo lên SG up cho
                • nam viet
                  • Oct 2011
                  • 126
                  #83
                  SỬA NGUỒN: LCD SAMSUNG/LG... cháy nguồn do mạch boots(TĂNG ÁP) B+110V ! bình thường tại vn =AC22OV thì B+ trong mạch khoảng +300v chuẩn (đo tại tụ hóa chính 150mf/450vdc). thì mạch tăng áp ko chạy! chỉ khi nào KHU VỰC ĐIỆN LƯỚI VÀO THẤP ! vd:< 110vac-180vac. thì mạch boots sẽ nâng B+ lên > hoặc= +300vdc. nhưng thực tế theo thời gian sử dụng do sai số linh kiện ,mạch lỗi gây tăng áp quá cao > B+400vdc!!! làm cháy nguồn .do đó ta có thể bỏ mạch boots đi : gỡ bỏ cho an toàn nguồn xung vì khi dùng AC220V KHÔNG CẦN THIẾT TĂNG ÁP NỮA.
                  • kehuydiet092
                    • Jul 2009
                    • 1352
                    #84
                    Nguyên văn bởi nam viet Xem bài viết
                    cái này ko đúng này,vì điện lưới 110 hay 220v thì boot vẫn làm việc,đảm bảo khi máy chạy đo trên tụ lọc chính luôn là 380v,nguồn như vậy đảm bảo cao áp làm việc ổn định,có 1 số model ta cô lập mạch nhận biết,giả lập là boot luôn làm việc máy vẫn chạy bt ở lưới 220v
                    • hongquang80
                      • Nov 2012
                      • 114
                      #85
                      mong cac ae trên diễn đàn giúp đỡ e mới nhận được con tivi sam sung plasma ps43e490 hiện tương là lúc chạy lúc không máy chạy suốt thì không sao nhưng rút điển ra khoảng 10 đến 20 giờ cắm điện lại thì k có đèn báo nguồn đo nguồn 5vol bị tụt và kim đồng hồ nháy.e lấy khò, khò nóng ở khu vực con tụ 850 150m/250v thì máy lại chạy binh thường đã thay các tụ xung quanh khu vực đó nhưng vẫn chưa được ai đã gặp qua pan này xin giúp đỡ vì bệnh này đợi lâu quá khi nó đã chạy rồi thì lại phải đợi đến 20 giờ sau mới kiểm tra được.e làm mất mấy ngày rồi mà vẫn chưa phát hiện ra bệnh.thank
                      • nam viet
                        • Oct 2011
                        • 126
                        #86
                        Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viết
                        bạn nên thay tụ C850 . kế tiếp kt thay tất cả opto và đo các đường feedback điều khiển volt regu ổn áp xem có thể bị sai số lớn ,dẫn đến mạch bảo vệ ngắt nguồn. thực tế sửa mình cũng hay gặp !
                        • quang_vu
                          • Feb 2012
                          • 124
                          #87
                          Chào các Bác ! nhờ các Bác bắt bệnh giùm E con Toshiba 32HV10 với ( Panel LTA 320AP05)
                          • thong85_tg
                            • Mar 2012
                            • 2010
                            #88
                            Nguyên văn bởi quang_vu Xem bài viết
                            bị lổi panel rối bác, xử lý 50-50 bác đang ở đâu vậy,
                            MỸ THO - TIỀN GIANG
                            "Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
                            • hongquang80
                              • Nov 2012
                              • 114
                              #89
                              cảm ơn bac nam viêt để e cày thử đã có gì xẽ báo sau
                              • nam viet
                                • Oct 2011
                                • 126
                                #90
                                SỬA NGUỒN TV LED 46'' SAMSUNG LED (MODEL: LTJ460HW03-V) CÓ BOOTS B+(+380VDC)! VỚI TV CÓ MÀN HÌNH LỚN 42'' TRỞ LÊN ,NGUỒN CẤP LUÔN PHẢI TĂNG ÁP ĐỂ BẢO ĐẢM CẤP ĐỦ NGUỒN CHO LED ÁNH SÁNG NỀN( VLED: +200_+230V_+280V...VV) DO ĐÓ B+380V= LÀ CHUẨN(ĐO TẠI CHÂN TỤ HÓA 45mf/500VDC.MẠCH BOOTS LUÔN HOẠT ĐỘNG TOÀN THỜI GIAN NÊN KO "THỂ CÁCH LY BỎ ĐI" ! LƯU Ý.
                                nam viet Tìm hiểu thêm về nam viet
