tình hình là con tivi của em nó như này các bác ah . nguồn 110v đủ 24v , 12v , 16v , 13v đủ . khi không gắn tải giả thì nguồn 110v có rồi ngắt , gắn tải giả bằng bóng đèn 60w >>>>nguồn ổn định các nguồn như chên đều ổn định . dao động dòng tại B sò =2,5v nhưng đóng sò máy không chạy mong các bác cho phương án giả quết vụ này với . chân thành cám ơn .
sin giúp đỡ Tivi vtb 21 f2106t (tổng tda 9370)
Làm theo cách của bác này em thấy đúng đóNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtbác kiểm tra hai con tụ + - phần ic mành nhá....gút nắc pho duuuuuuuuuu| |
Kiếm cục c/a khác thay đi,loại này tỉ lệ hỏng c/a rất cao đó..Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếttình hình là con tivi của em nó như này các bác ah . nguồn 110v đủ 24v , 12v , 16v , 13v đủ . khi không gắn tải giả thì nguồn 110v có rồi ngắt , gắn tải giả bằng bóng đèn 60w >>>>nguồn ổn định các nguồn như chên đều ổn định . dao động dòng tại B sò =2,5v nhưng đóng sò máy không chạy mong các bác cho phương án giả quết vụ này với . chân thành cám ơn .Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
bạn thay thử playback chưa? khả năng hỏng nó là rất cao. mình gặp trường hợp này rồi. bạn thử xem, chúc thành công.Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtem thay rồi bác ah . nhưng lạ thật có dao động dòng hản hoi mà ko chạy .
Nhờ các bác hộ em máy này với
- Em đang làm con TV VTB-2185 chạy Tổng Toshiba HAY-19-8873CP, nguồn H500765, mành LA78040 không hoạt động
- E kiểm tra thấy nguồn B+ bị sụt còn 80V--> Kiểm tra chua phát hiện ra LK chết, sau khi gỡ bỏ phẩn hồi tiếp thì điện áp B+ lên 110, các nguòn khác như 23V, 14V, 5V vẫn có
- Đo nguồn cấp 5V cho IC tổn vẫn có, nhưng không có tín hiẹu xuất ra dao động cho Sò Ngang ( đo tại chân IC)
- Đã kiểm tra các phần nguồn nhưng không thấy hiện tượng chập, nhưng sao e bỏ hồi tiếp thì nguồn đủ còn hàn vào thì điện áp sụt con 80V. Và cả hai trường hợp này đều không có dao động cho Sò Ngang
- Ngoài ra khi bấm phím thì cũng không có hiện tượng gì cả, đo có tín hiệu về IC Tổng
Các bác cho em xin ý kiến xử lý với
Thanks các bác
thế này là máy bạn đang ở chế độ chờ nên nguồn của bạn sẽ còn 80v.khi máy bạn có lệnh mở nguồn thì lúc này nguồn bạn mới có đủ 110v.bạn thử ép lệnh mở nguồn xem có dao động không!bạn hãy hàn trả lại đường hồi tiếp như cũ đi!
dao động dong bạn đo ở chỗ nào?Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtem thay rồi bác ah . nhưng lạ thật có dao động dòng hản hoi mà ko chạy .
Vâng, e cứ tháo hồi tiếp thì đủ nguồn 110 còn lắp váo thì thiếuNguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếtthế này là máy bạn đang ở chế độ chờ nên nguồn của bạn sẽ còn 80v.khi máy bạn có lệnh mở nguồn thì lúc này nguồn bạn mới có đủ 110v.bạn thử ép lệnh mở nguồn xem có dao động không!bạn hãy hàn trả lại đường hồi tiếp như cũ đi!
- Khi hàn vào thì bấm phím trên mặt không có hiện tượng gì, có điện áp tín hiệu phím về IC tổng nhưng không tháy hoạt động, Không có tín hiệu dao dộng xuất cho Trans đệm sò ngang
Để em thử ép lệnh mở nguồn them xem sao
tặng bạn sơ đồ gần giống, bạn tham khảo. Thú thật bạn dùng từ chuyên môn cao quá, như là: tháo hồi tiếp thì đủ nguồn 110 ????????
Cảm ơn các bác đã hướng dẫn
" tặng bạn sơ đồ gần giống, bạn tham khảo. Thú thật bạn dùng từ chuyên môn cao quá, như là: tháo hồi tiếp thì đủ nguồn 110 ????????"
- Thú thật e cũng thấy làm lạ, nhưng dò mãi thì cũng tìm được 1 con trans bị hỏng làm không bật nguồn lên được, TV luôn chạy ở Stanby.
- Sau khi thay bật/tắt nguồn bằng điều khiển thì ok. Còn mở bằng phím thì phải nhấn giữ phím kênh khoảng 3s thì TV hoạt động. Đã test các chức năng khác bình thường
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
