EM NHẬN CON LG NÀY hiện tượng như sau??mở lên hình tiếng bình thướng?chạy khoảng một tiếng là tắt về chế độ chờ?đèn đỏ sáng?bấm nút p+ p- la lại lên càng mở lâu càng bị nhiều và liên tục ???em đã hàn kĩ lại vdk và phần nguồn rồi ma vẫn khong an thua ?các bác các anh các chị giup em với em chân thành cảm ơn???
Cứu giúp em tivi LG 21Q9RG
tiện đây các bác cho em hỏi luôn về con bệnh con TCL 21H11 ?cắm điện vào thí có tiếng kêu tạch tạch ở nguồn??cứ để vậy thì một lúc là lên??em hút c sò ngang ra để trống?mắc tải giả vào thì khi cắm điện vào thì nguồn vẫn tạch tach và bóng dèn không sáng?em nhấc một dây bóng đèn ra cắm điện vào thi khong kêu nguốn nụa cắm bóng vào thì bóng mới sáng.còn nếu để bóng hàn chết vào chân b+ thì không sáng nguồn thì kêu??em thay nguồn 5 day vào thi thấy dc nhưng có vài bữa thui là chết nguồn 5 dây??máy chạy nguồn có IC 8 CHAN 44608 và sò k2645.và chạy tổng 8873?em mong các bác jup đỡ em với a?
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
