Xin chào ae trên diển đàn . tivi TCL 21 CHẠY tổng 11135 bị lệch hình về trái . bên phải màn hình thiếu 8cm , e đả kiểm tra afc tụ và các R thấy không đứt . nhưng vẩn không đươc ai gặp pan này rồi xin chỉ giáo xin cảm ơn ae
tivi TCL 21 IN CHẠY TÔNG 11135 BỊ LỆCH HÌNH CẦN TRỢ GIÚP
chỉ có AFC mới lệch hình. cũng có trường hợp do lỗi rômNguyên văn bởi Hoai Son Xem bài viếtXin chào ae trên diển đàn . tivi TCL 21 CHẠY tổng 11135 bị lệch hình về trái . bên phải màn hình thiếu 8cm , e đả kiểm tra afc tụ và các R thấy không đứt . nhưng vẩn không đươc ai gặp pan này rồi xin chỉ giáo xin cảm ơn ae
chép lại nhớ đã rồi tínhNguyên văn bởi Hoai Son Xem bài viếtXin chào ae trên diển đàn . tivi TCL 21 CHẠY tổng 11135 bị lệch hình về trái . bên phải màn hình thiếu 8cm , e đả kiểm tra afc tụ và các R thấy không đứt . nhưng vẩn không đươc ai gặp pan này rồi xin chỉ giáo xin cảm ơn ae
kiểm tra lại phần dang động ngang , xuất ngang , yoke ngang xem saoNguyên văn bởi Hoai Son Xem bài viếtXin mọi người trợ giúp với .
những ca này thường xử lý tuần tự , kiểm tra kỹ mối hàn phần quét ngang , tiếp đến thay ROM thử , nếu vấn chưa được thì tháo toàn bộ linh kiện phần quét ngang ra đo lại trị số xem có sai lạc không , có khi chân linh kiện bị rỉ sét đó ,Nguyên văn bởi Hoai Son Xem bài viếtyoke tốt dđộng tốt e chưa gặp pan này nan giải quá
Kiểm tra phần AFC có con diode thủy tinh nó bị rò rỉ đó.Nguyên văn bởi Hoai Son Xem bài viếtyoke tốt dđộng tốt e chưa gặp pan này nan giải quá
Bạn KT mach meo goi di.Nguyên văn bởi Hoai Son Xem bài viếte làm kỷ rồi mạch máy còn mới lắm , e mở service ra nhưng chỉnh H -HORIZONTA Vvị trí ngang không có tác dụng không biết có hỏng R nào không xin mọi người cho cao kiến
bạn cho xin model máy dc ko?
hôm trước cũng làm 1 máy nhớ ko rõ lắm từ phía sau nhìn tới, bên trái cục flyback có cái tụ kẹo với con trở 2k 1/2w thay vô thử nha đo bình thường không thấy hư.
Thân chào bạn gửi ý bạn 1 tý là 100% máy bạn đang mất nguồn AFC bạn đi Từ Caoap về chắc sẽ có điện trở đức hay tăng chỉ số chúc bạn thành côngNguyên văn bởi Hoai Son Xem bài viếtXIN CÁM ƠN TAT CẢ AE đả bỏ rất nhiều thời gian giúp mình . Mình làm chưa được nhưng khách gấp quá nên mua lại bạn mọt vỉ máy khác đóng cho khách rồi , vỉ máy này để lại sẻ cày tiếp ai có tâm huyết thì tiếp tục giúp với nhé xin cám ơn.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
